Куратор темы: dim
 Заголовок сообщения: Самодельный пневмоамортизатор.
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 21 2014 12:48
Видео. Качество исполнения не очень, но сама идея интересна.
 Заголовок сообщения: Re: Самодельный пневмоамортизатор.
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 21 2014 14:10
и диференсал тут же :D
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 21 2014 20:22
Благодарил (а): 7 раз.
Да, он все это ставит на бензиновую радиоуправляемую автомодель. Как думаешь, если поставить на веломобиль, выдержат ли они? Особенно интересный дифференциал, достаточно легок и по весу и в исполнении, но выдержат ли шестерни от болгарки?
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 21 2014 22:00
Зубья с шестерни навртли сможешь срезать, а вот крепление шестерни на валу и сам вал мне кажется весьма хлипким.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 14 2014 09:40
Благодарил (а): 18 раз.
А чего качество? для самоделки вполне неплохо, ему же не на выставку или в музей, ему ездить :) Только вряд ли такой амортизатор выдержит 100+ килограмм лигерада или велосипеда...
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 14 2014 11:58
Fantasy_Man писал(а):
А чего качество?
Резинку на поршне можно было бы поаккуратней вырезать, чтобы точно по центру.
Да все он выдержит, хоть танк. Увеличиваем диаметр трубки вдвое, площадь увеличивается в четыре раза. Соответственно, если та машинка весит 5кг, то с новыми амортизаторами можно уже 20 кг. А если диаметр увеличить в четыре раза, то нагрузка увеличится в 16 раз. А еще можно давление воздуха увеличить.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 14 2014 12:52
Круть!
Диаметр стандартного велосипедного амортизатора - миллиметров 45-50. НО! Есть одно но! Важно разделять функции демпфирования и воздушной пружины. Нужно два поршня: один - для воздуха, большого диаметра, а другой - для масла. Тот, который для масла, должен быть, условно говоря, дырявым, с клапанами. Нужно три камеры: одна - для воздушной пружины и две остальных - для нормальной работы масляного демпфирования.
Если сделать только две камеры, то будет как стойка капота или задней двери авто: давление - сумашедшее, а усилие - никакое, так как на давление работает в этом амортизаторе только сечение штока, а не всего поршня.
Еще одно: вторую камеру стоит сделать с некоторым избыточным давлением, чтобы в нижней камере в момент сжатия не образовался пузырь вакума и не свел всю работу масляной системы к нулю.
В итоге приходим к конструкции классического воздушного велосипедного амортизатора. Производители велоамортизаторов, оказывается, - тоже не дураки.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 14 2014 14:03
Кста, а демпферы отдельно продаются? Ежели, скажем, рама будет из стеклопластика, то задняя вилка будет работать как рессора. А свойство рессоры - "козлить", т.е. подбрасывать на обратном ходу, т.к. поглощенная при ударе о кочку энергия никуда не девается. И если поставить отдельно демпфер (купить или изготовить), то получится полноценный амортизатор, только нерегулируемый. Или не получится? Или демпфер тут вообще не нужен?
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 14 2014 14:06
см Letra
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 14 2014 14:30
В ролике явно работает сечение поршня, именно под поршень(точнее: над ним) накачивается воздух компрессором. А амортизация там похоже только из-за внутреннего трения. Для маленькой машинки хватает, а как будет для большой - неизвестно.
Это понятно, сделать хорошо намного труднее, чем сделать кое-как. Тут работает тот самый закон 20/80: последние 20% качества требуют 80% затрат. И наоборот, первые 80% дела требуют всего 20% усилий. Поэтому у нас так много почти законченных дел. :)
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 28 2017 12:32
Есть ли новинки рукотворные на эту тему. Очень интересно.
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт дек 29 2017 11:36
А демпферы отдельно продаются?
Попадаются у "железячников" б/у демпферы, которые с дополнительной пружиной, заменят на равных, самые дорогостоящие амортизаторы.
Параметры: Цилиндр Ф15 мм, шток Ф6 мм, по креплению 155 мм, ход 85 мм. Торможение штока на вытягивание.
Добавлено через 8 минут 43 секунды:
Демпфер со свинченными пластиковыми наконечниками
Комментарий к файлу: Длина цилиндра 120 мм.
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт дек 29 2017 13:26
Это- не демпфер, это сломанный мебельный газовый лифт. Газ ушел, работать перестал.
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт дек 29 2017 16:04
Возможно, но в руках у меня работает, как демпфер. При возможности, прорисую вариант.
[ Time : 0.123s | 20 Queries | GZIP : On ]
