Куратор темы: Modulator
 Заголовок сообщения: Разветвитель гидролинии тормозов
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн май 05 2014 22:08
Задача состоит следующая: заиметь на борту велосипеда две пары рукояток гидравлических тормозов.
Зачем? Всё просто: планирую установить на велосипед два руля:
- первый верхний BMX-руль (основной, где переключение и блокировка подвески), - для комфортной вертикальной посадки.
- второй - нижний: для скоростной, "горбатой"© посадки. Также, хочу установить на руль передний
обтекатель из пластика.
Две пары тормозных ручек нужны для безопасной езды как в верхней, так и в нижней позициях, чтобы не перехватывать.
От того вопрос: где можно купить разветвитель-тройник для гидролиний?! :?:
Ну, чтобы, взять три гидролинии, вставить фитинги, надеть "оливки" и запрессовать их гайками на тройничке! :wink:
Кто-то что-то где-то здесь подобное мутил на трайках: задача была управлять с одной рукоятки двумя машинками,
а у меня задача противоположная - с двух рукояток одной машинкой. В общем, это абсолютно без разницы:
где достать тройник?! :?: :!:
 Заголовок сообщения: Re: Разветвитель гидролинии тормозов
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн май 05 2014 22:37
Если речь о подобном, то если не забуду остановиться завтра спрошу, как раз один такой магазинчик проезжаю.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн май 05 2014 22:43
Ну да, что-то такое, только гидравлическое...
Также, как давно уже зрели мысли ставить тормоза не только на руль, но и на аэробар, чтобы тормозить
не слезая с подлокотников...
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн май 05 2014 22:54
У тебя всё наоборот не как у людей.
Поищи триальные тройники магуры, но они на жёсткие пластиковые гидролинии, хотя может и на обычные встанут, а так в природе такого не бывает, т. к. даже обкурившись, нельзя вообразить ничего и близко из твоих "изобретений".
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн май 05 2014 23:01
Если по принципу работы гидравлика велосипеда не отличаеться от от автомобильной --то обычные тройники не прокатят.Давление от главного тормозного будет стравливаться в другом. Проще на один тормозной диск поставить два независимых суппорта.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн май 05 2014 23:12
Если в них опрессовать шимановские линии... Диаметр тот же? Способ опрессовки - тот же?
"Пластиковые жсткие" :?: Это как? А что, если на МТБ поставить? Если на них триалить можно, то, теоретически, на МТБ сам Бог велел :roll: ...
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 06 2014 13:58
А проще нельзя решить? Если задача стоит:
То зачем две рукоятки? А с одной нельзя?
За это сообщение автора O-Witte поблагодарили: 2 dim (Вт май 06 2014 18:26), Sofabike (Вт май 06 2014 14:13)
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 06 2014 14:36
Благодарил (а): 17 раз.
Разветвители в природе существуют и найти их при желании можно, можно выточить на крайняк. Только сомневаюсь, что такая схема будет работать. При нажатии на одну из ручек масло будет уходить в другую,в расширительный бачок. Мне так кажется...
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 06 2014 16:02
У магуры есть переходник с тросиков на гидру - можно несколько троссовых ручек подключить, если подколхозить.
Magura
TRP Parabox
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 06 2014 18:54
O-Witte гидролинию пустить не получится.
Почему?
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 06 2014 19:10
Потому что рукоятка с тросиком на это не рассчитана
Ты не понял, на любую рукоятку можно дополнительно присобачить какую-нибудь кочергу, чтобы нажимать ее "издалека". Но это зависит от формы и расположения второго руля, может сработать, а может и не сработать.
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 06 2014 19:28
Я думаю, если не зацикливаться на положении рукоятки, в любом случае можно сделать какой-либо рычаг, может даже двухсторонний...
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 06 2014 19:39
Сделать можно, но... Применительно к данному конкретному случаю, имеется в виду реализация фантазий Модулятора, скорее всего не получится. Если расстояние между рулями будет большое, рычаг должен быть длинный, а чтобы он не сгибался и не пружинил, он должен быть толстый, а значит он будет тяжелый. Тогда есть вероятность, что длинный и тяжелый рычаг на ухабах будет трястись и притормаживать по "своему" желанию.
Ну и как, хомутиками что ли?
Да хоть бы и хомутиками. Или приварить. Или просверлить отверстия и стянуть болтами.
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 06 2014 19:58
Насчёт перетекания масла... Не подумал. Грустно. :?
Удлинение рычага интересная мысль, но - не есть гуд, поскольку планируется хитрый объёмный обтекатель на руле...
Наверно, единственный вариант, который простой, негромоздкий и жизнеспособный, - это установка на каждом руле
по одной ручке:
- для комфортной посадки на верхнем руле расположить задний тормоз: как раз заднее колесо в этом случае лучше загружено,
соответственно менее склонно к заклиниванию, а также меньше риск кувыркнуться из высокой посадки через руль.
- для скоростной посадки, на нижнем руле, - передний тормоз. Переднее колесо догружается, а заднее наоборот...
Как-то так... Приучиться выполнять рабочее торможение с обоих рулей, - не так уж и сложно, ради сочетания несочетаемого:
комфорта и скорости...
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 06 2014 20:18
...Наверно, единственный вариант, который простой, негромоздкий и жизнеспособный, - это установка на каждом руле
по одной ручке...
Либо ставь циклокроссовую систему из четырех тормозных ручек (как показал Indiсtа Саusа) и цепляй тросики на Parabox (который как раз для циклокроссовой системы и придуман).
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 06 2014 20:23
Ну, как бы есть еще вариант - зная, что Дима не озабочен лишним весом - можно продублировать тормозную систему - навешать еще пару калиперов впереди передней вилки и снизу перьев - тогда точно все будет работать...
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 06 2014 20:54
botas писал(а):
циклокроссовую
Что за циклокросс? :shock: Я знаю кросс-кантри, а тут на фотке странный шоссейный вел изображён...
Добавлено через 4 минуты 3 секунды:
Посмотрел... Что за жесть? Зачем ездить по-колено в грязи на шоссейнике, если для этого есть МТБ! :shifty: :shifty: :shifty: .
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 06 2014 21:26
Потому что там не всегда так. Есть участки чисто асфальтовые - там МТБ сольет циклокроссу на раз. Paris-Rubaix.
За это сообщение автора botas поблагодарил: Modulator (Вт май 06 2014 21:37)
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 06 2014 21:39
Вибростенд! :x :doh: По такой брусчатке даже на подвесе не всегда комфортно, не то, что на шоссере...
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 07 2014 06:50
Вибростенд!
каждый развлекается как ему хочется.
[ Time : 3.968s | 20 Queries | GZIP : On ]
