Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Погрешности велокомпьютера
Номер сообщения:#41  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 22 2013 21:32
Гружённый и пустой, это сколько в процентах разницы по по весу?
Если пустой лигерад весит на 400% меньше загруженного, то гружённый автомобиль весит, максимум, на 20% больше пустого.
Вот еще и поэтому я не собираюсь проводить для тебя какие-нибудь опыты. При желании всегда можно к чему-нибудь придраться.
теории имеют логический смысл, но практика показывает чёткие результаты. Значит теория чего-то не учитывает.
Мои "теории" практике никак не противоречат. И "четкие результаты" вполне в мои теории укладываются. А твои "теории" тебе самому похоже непонятны, поэтому и разговор у нас получается такой бестолковый и нервный.
Я с вами с "умственной борьбе" не собираюсь участвовать. У меня на это нет времени.
Ну и закончим тогда на этой оптимистической ноте.
Электровело писал(а):
У меня спортивный навигатор расстояние меряет двумя способами.
Так нечестно :) .
Даже если ехать в туннеле одометр не ошибается.
Конечно, ведь колеса в туннеле по-прежнему крутятся. А как именно он считает пройденный путь - его внутреннее дело, или можно снаружи указать, типа "только GPS" или "только колеса"? Ну или датчик оборотов отключить?
Номер сообщения:#42  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 22 2013 21:40
Да, можно отключить поиск спутников, можно и датчики не коннектить в профиле.
Номер сообщения:#43  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 22 2013 22:28
Если приспустить колёса, то они просядут намного сильнее, чем от нормальной загрузки при правильном давлении. Так что разница в пробеге должна быть хорошо заметна.
Да всё понятно, вроде... За счёт деформации резины спущенная покрышка проходит меньше расстояние за один оборот. Чем сильнее спущена - тем меньше проходит. Всё как раз просто. И главное, доказано на опытах.
А где результаты?
то где граница между тем, когда оно проходит меньше, а когда проходит столько же (сколько накачанное)?
Пока боковина не ляжет на дорогу, оно будет проходить столько же.
Ну так о чём спор тогда вообще? Спущенное колесо расплющивается по земле и боковина ложится на дорогу (при этом внутри колеса резина начинает выпирать т.к. ей некуда деваться).
То же самое происходит и при повышенной загрузке, но в меньших масштабах.
А я не нервничаю, просто знаю, что я прав. Лучше один раз увидеть и все сомнения пропадают, а возражения кажутся смешными. Так что я просто развлекаюсь этим спором.
Добавлено через 33 минуты 18 секунд:
dim, до меня дошло, как объяснить!
Представим, что мы смотрим на колесо сбоку (ось смотрит на нас). Без нагрузки колесо полностью круглое, и за один оборот могло бы пройти расстояние, равное длине своей окружности.
А теперь нагружаем колесо. Нижняя его часть, которая прилегает к дороге, становится плоской. Это уже не часть окружности, а прямая. То есть тот участок, который был дугой, становится прямой. А прямая короче дуги. То есть, мы, как бы, срезаем часть длины окружности. Так что профиль резины здесь ни при чём. Чем сильнее просело колесо, тем большая часть дуги спрямляется, тем короче длина окружности.
Номер сообщения:#44  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 22 2013 23:10
Вот идеальный случай проверить, кто точнее меряет расстояние, GPS или датчик оборотов. Туда ехать без спутников но с датчиком, обратно без датчика, но со спутниками. Попробуйте ка нибудь, если не сложно, а то может я напрасно GPS обвиняю.
Когда мне надоест эта жизнь, я буду кататься на машине с приспущенными колесами, а пока считаю рано еще.
Это, извини не теория, а как раз факты. Теория - это вот:
Расстояние от центра колеса (от оси) до земли является радиусом. Если колесо проседает, и радиус уменьшается, то как длина окружности может остаться прежней? Суть в том, что под нагрузкой колесо, как бы, становится меньше. У меня эта теория никак в голове не укладывается.
А где результаты?
В первом сообщении темы. Потом они были повторены в твоих блестящих экспериментах.
А я-то дурак, так серьезно пытаюсь что-то объяснять, стараюсь, чтобы все понятно было. И что странно, "участвовать в умственной борьбе" времени нет, а развлекаться этим спором время есть. Впрочем, так часто бывает, когда вместо поиска решения целью спора становится доказательство своей правоты.
Номер сообщения:#45  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 22 2013 23:30
мне интересней другой тест: стереть в профиле велосипеда длину окружности колеса, и поехать, через километр посмотреть какая автоматически установилась длина окружности, проехать ещё, посмотреть не изменилась ли?
Стереть поехать опять, посмотреть снова, стереть...
Постоянно записывать результаты измерений и провести статистический анализ, исходя из него определить среднюю длину, выставить её вручную, проехать по трассе, посмотреть что покажет навигатор, страва и гармин трекеры, и сравнить с данными гугл мэпс/ирз.
Но всё это пока не так важно для меня, лучше просто хорошо покататься наплевав на точность измерений.
Номер сообщения:#46  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 22 2013 23:33
Ха-ха. А вы разве не то же самое делаете???
Впрочем я не знаю, какие ещё вам нужны аргументы. Вы как раз сейчас "упёрлись в свою правоту". Я уже очень понятно объяснил, куда девается часть окружности. Смотрите на картинку выше.
Да, это не совсем верно, так как понятие радиус применимо к окружности. А колесо становится усечённой окружностью. Тут я был не совсем прав. Если проводить радиусы как спицы, то в пятне контакта они будут короче, чем во всех других местах. Вот по тому-то длина окружности и становится меньше, раз радиус не везде одинаковый (внизу он меньше и ни чем не компенсируется).
Номер сообщения:#47  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 22 2013 23:35
Ну вот, уже ближе к тому, что я говорил. Но это касается только самой центральной линии покрышки, с максимальной длиной окружности. А ближе к краям покрышка еще не деформировалась и если посмотреть на колесо спереди, то будет то, что я рисовал в самом начале. Почти пришли к взаимопониманию. Осталось выяснить насчет профиля резины.
Последний раз редактировалось dim Ср май 22 2013 23:45, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#48  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 22 2013 23:45
Нет. Если разговор про автомобильную покрышку, то она точно также расплющивается по дороге, и точно также теряет длину, но только по всей ширине дорожки сразу.
Номер сообщения:#49  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 22 2013 23:47
А вот здесь пишут, что самая обычная погрешность, не очень интересная. Давайте ваши ссылки, иначе неинтересно.
А зачем мне чужие ссылки (да ещё и хромые на русский язык), если я сам математику знаю? Плюс проводил натурные эксперименты.
То, что они показали на картинках - очень красиво, но малоинформативно. Набор точек, взятых в течение неизвестного периода (кроме двух линий - для Китая и Антарктики - там по 24 часа) с неизвестным шагом (во всех случаях).
Если ГПС оставить на месте, то он начинает писать дрейф. Сам ГПС выдаёт вычисленные координаты с довольно высокой точностью (гораздо меньше погрешности), и на треке хорошо видно, что кривая - ГЛАДКАЯ (кроме моментом смены рабочего набора спутников). Если ГПС перенести на 100 метров в сторону (ну или положить там другой) - кривая относительно фактической точки будет такая же (если расстояние увеличить до нескольких км - кривые начнут чуть-чуть различаться, но мало). Кстати, в той же статье как раз говорили и про способы увеличения точности определения координат, как я и писал, с использованием опорных станций, которые рассылают всем текущую поправку. Так как изменение погрешности является непрерывной (а то даже и гладкой) функцией расстояния от опорной станции, это позволяет очень сильно повысить точность, из-за чего бы ни возникала погрешность.
ПыСы: я не хочу спорить ради спора, интересно найти решение задачи о точном треке. ГПС даёт хорошую абсолютную привязку к карте, одометр даёт очень оперативную информацию о текущей скорости, инерциальные системы не зависят от загрузки. Идеальный вариант - это ГПС + инерциальные датчики на гиростабилизированной платформе. Одометром тут уже можно пренебречь. :-)
Номер сообщения:#50  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 22 2013 23:53
Я рисовал велопокрышку и разговор вроде идет про нее. А с автомобильной маленькая проблема, в брекере металлический корд, его так просто не сплющишь, как велопокрышку, он тут скорее на тракторную гусеницу похож. Так что длину теряет только велопокрышка и только из-за своей формы, уж извини.
Номер сообщения:#51  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 23 2013 08:34
Да, но только вес автомобиля не 100 кг, а в 10 раз больше. Так что всё там плющит за нефиг делать.
Бред.
Начинаю тыкать ссылками о том, что "всем известно". Оказывается в автомобильной теории есть такое понятие РАДИУС КАЧЕНИЯ.
Как сказываются шины нештатного размера? Замена шины 175/70R13 на шину 165/70R13 или наоборот меняет показания спидометра на 2,5%. Немного? Но вопрос еще в том, как эта ошибка сложится с погрешностью самого спидометра и его редуктора, как скажется износ шин, давление в них. Низкое давление уменьшает радиус качения. Деформация «хитрая», а плата за нее – и рост расхода топлива, и падение максимальной скорости, хотя при этом сами показания спидометра… завышены!
http://amastercar.ru/articles/electrica ... ar_3.shtml
Вот описание самого радиуса качения:
http://nijaz.chatclub.ru/autolecture/lec2/
Динамический радиус (rд) – равен расстоянию от опорной поверхности до центра движения колеса. Он зависит от нагрузки, давления воздуха в шине, скорости движения и момента, передаваемого через колесо. При увеличении скорости движения и уменьшении передаваемого момента, динамический радиус становится меньше.
http://vzametky.com/teoriya-ekspluataci ... ogo-kolesa
http://avtomaniacs.com/vzaimodeystvie-k ... -kacheniya
Радиус качения обычно определяют экспериментально путем замера пройденного колесом пути, его оборотов.
Радиус качения зависит от вертикальной нагрузки на колесо, скорости движения и величины окружного усилия, эластичности шины и сцепления ее с дорогой.
http://www.info-tehnika.ru/osnovy-teori ... olesa.html
Номер сообщения:#52  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 23 2013 10:28
Ну есть такое понятие, только что это доказывает? Что автомобильное колесо деформируется под нагрузкой, так с этим вроде никто не спорит.
Бред.
Ты уж определись, или ты нервничаешь, или развлекаешься этим спором. Если в ход пошли такие мощные аргументы, то дальше - без меня.
Номер сообщения:#53  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 23 2013 11:09
Доказывает то, что радиус колеса и радиус качения это разные вещи. Радиус качения зависит, в том числе, от давления в шине.
Но утверждаете, что при этом длина окружности не изменяется. А я уже доказал, что изменяется, независимо от профиля резины. Вы хоть по ссылкам-то переходили? Или продолжаете спор с закрытыми глазами и твёрдой уверенностью в своей правоте. Со мной ещё можно спорить, но вы уже спорите с энциклопедиями (ссылки на которые я дал выше).
Уходит гордый и непобеждённый :) :) :) :) Я не нервничаю. Просто правда, бред уже пошёл.
В общем, мне ваша позиция ясна. Даже припёртый к стенке аргументами вы всё равно остаётесь правы, хотя бы сам для себя. Я знаю таких людей, которых ничем не убедишь. Они предпочитают проводить мысленные эксперименты со своими собственными законами физики и геометрии.
Браво! :D :D :D :D
Счастливого полёта!
Кстати, спасибо за спор. Я, хотя бы сам для себя понял, куда именно девается часть длины окружности, и почему именно стираются покрышки, почему мягкие борта действительно лучше жёстких.
Номер сообщения:#54  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 23 2013 15:56
За марафон на 200 мой комп накрутил лишние полтора км всего лишь.
yurok писал(а):
Модельку озвуч пжлста?
Моделька у меня Sigma 10 09
А вообще я не напрягаюсь из-за копеечных неточностей. Нормальное явление.
И удивлен что многие здесь со своими 500 км в год паритесь по этому поводу :think:
Номер сообщения:#56  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 23 2013 23:33
Мне намного интереснее было понять, что именно происходит с колесом, а не вычислить погрешности. Большой пробег обусловлен использованием лигерада как основного транспорта. Я уже перестал его записывать. Лучше пройденные километры превращать в улучшения конструкции собственной машины, а потом внедрять это в серийных (во всяком случае это одна из причин, по которой я езжу на лигераде при любой возможности).
Номер сообщения:#57  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 24 2013 00:10
yurok писал(а):
Ну,про Алексея,так не скажешь(насчет 500)
Я имел ввиду не про всех, а многих. А Алексей редкое здесь исключение по пройденным расстояниям.
У меня вообще кроме лигерада ничего нет и слава Богу. Если только еще один лигерад или трайк :D
Номер сообщения:#58  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 24 2013 12:08
Если внимательнее посмотреть, то парились тут не по этому поводу, а по поводу причины этого повода. С поводом-то все ясно, откалибровал - и в путь.
Опять же, если 500км в год, представляешь как обидно, если реально их окажется 490? Человек год старался, аж больше километра в день проезжал - и на тебе, такой облом.
Кстати, 500 км в год - это у кого?
Номер сообщения:#59  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 24 2013 12:18
Не прикапывайся к словам. Удивлен что проезжая фигню волнуетесь о нескольких неточных километрах. И стоит голову забивать этим?
У тебя сколько? По твоей физической активности не думаю что больше.
И как уже писал - здесь 90% только ля ля ведут, по делу и без. Однако кататься и ездить тоже надо.
Номер сообщения:#60  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 24 2013 13:10
У меня, к примеру, даже не каждый сезон получается 5 сотен накатать. Четверо детей, две работы, в выходные на даче, всякие грядки-ремонты. Вот в будни на работу на велике езжу, 9км в один конец, только погода не балует, а переодеваться негде, ехать приходится в офисном. И друзья, по большей части, тоже либо сильно семейные, либо далеко живут, либо всё сразу.
Сейчас вот мелкий подрос уже чуть-чуть, можно потихоньку пытаться куда-то на выходные махнуть. Ну или старших взять, и махнуть с ними, но они ездуны пока те ещё, им дай Бог 30 км за день осилить...
Так что ехидничать не надо, ситуации бывают разные.
[ Time : 1.600s | 22 Queries | GZIP : On ]
