Куратор темы: botas
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Звезда более 53 зубьев (130 BCD)
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 19 2012 20:42
Благодарил (а): 183 раз.
Моя велотехника: Артиг.
ICE VTX
Куча ТЗ перед Штракиным
botas писал(а):
У Вас, кажется, 20" колеса?
24
По уставу Ю-СИ-АЙ
Хоть ложись и помирай.
Просто писаю в штаны,
Как они там все равны!
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 19 2012 22:17
botas писал(а):
Чтобы веса меньше было надо ставить что-нибудь такое (для грунтов).
Темная вещичка. Вот когда убью свою можно эту брать)
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июл 23 2012 02:58
Странник
Владимир, а что скажете про АМГ5М? подойдет такой материал под звезду?
Платон (с)
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июл 23 2012 12:06
Благодарил (а): 205 раз.
Я не порекомендую.
Д16Т - предел прочности 40 кг/мм.кв. (минимально) - но главное предел текучести 28 кг/мм.кв.
АМГ5М - предел прочности 27 кг/мм.кв. (максимально) - но главное предел текучести 12 кг/мм.кв.
Главная характеристика "предел текучести" при какой нагрузке "потечёт" (начнёт безвозвратно терять форму) материал. А у звёзд главная задача держать форму чтобы не сбился шаг зубьев.
Подойдут только "ВЫСОКОПРОЧНЫЕ алюминиевые сплавы" такие как - Д16Т, Д19Т, В95 с пределом текучести не ниже 25 кг/мм.кв.
Сплавы "СРЕДНЕЙ" прочности даже АМГ6М (предел текучести 15 кг/мм.кв) негодны для данной задачи.
АМГ5М крайне пластичный и совершенно неупругий материал. Для звёзд не годится.
На такой звезде можно не проездить и пары дней, а можно проездить и пару месяцев (смотря как давить на педали).
НО ВСЁ РАВНО ВЛОЖЕНИЯ НЕ ОКУПЯТСЯ.
Ресурс такой звезды будет ниже не в пропорции, а на порядок.
Ресурс звёзд из Д16Т - ТЫСЯЧИ км, а ресурс звёзд из АМГ сотни км и то если не давить на педали.
Лучше быть, чем казаться.
[ Time : 0.062s | 18 Queries | GZIP : On ]
