Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: нестандартная задняя втулка :?:
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 13 2009 11:27
Проще вилку разогнуть под 135, а ВМХ задние втулки действительно более узкие, 110 там вроде.
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 13 2009 12:48
опс...
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 13 2009 12:55
Задняя втулка ВМХ-размера под диск - это задняя втулка для мода. Там резьбы, кстати, жвух видов бывают - поменьше и стандартная. Туда либо звезда наворачивается (как правило), либо фривил.
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 13 2009 13:06
спасибочки :D
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт апр 09 2010 16:44
А кто видел адаптер для тормозного диска который наворачивается на резьбу?? и какая там резьба у этих втулок?
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт апр 09 2010 17:00
резьба там 35х1 - "у нас", а "У них" отличается парой десяток - не помню, в какую сторону, шаг резьбы - 1,06
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 07 2012 21:17
Благодарил (а): 8 раз.
Paxey писал(а):
существует ли в природе задняя дисковая втулка с шириной посадки как в вилку? это около 100мм
пойдёт даже односкоростная....
http://www.einradladen.net/shop/index.php/cPath/76
только у нее нет свободного хода и вал на 12мм
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 07 2012 22:23
cjla8ok писал(а):
http://www.einradladen.net/shop/index.php/cPath/76только у нее нет свободного хода и вал на 12мм
Я не совсем понял, а зачем в качестве ответа приведена ссылка на втулки для уницайклов? Автору темы нужна задняя втулка 100 мм шириной.
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 08 2012 02:38
Благодарил (а): 2 раз.
Моя велотехника: Велочоппер
вот как вариант http://cyclepedia.ru/content/flip-flop-vtulki
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 08 2012 11:05
Угу. Была нужна 2 года назад :)
 Заголовок сообщения: Передняя втулка 100мм, с трещоткой и звёздочкой
Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 24 2013 23:55
Кто знает, можно ли купить промышленный образец такой втулки,
или только самому делать? :angry-banghead:
В своё время, видел в продаже редкие экземпляры полноприводных велосипедов,
у которых спереди была втулка со звёздочкой. Также, все мы помним
аппарат Mozg`а с ручным приводом...
В общем, нужна втулка с трещоткой и маленькой звёздочкой, с посадочным размером
именно 100мм, а не 130+, как все имеющиеся стандартные задние втулки.
Это постижимо, или вообще никак? :roll:
Очень, очень, очень надо...
 Заголовок сообщения: Re: Передняя втулка 100мм, с трещоткой и звёздочкой
Номер сообщения:#32  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн мар 25 2013 01:43
Ты давай пиши как съездил в Ленинград. Колись :)
Наверняка на стритстеппере, купленном в Ленинграде, сзади стоит колесо со втулкой на 100 мм и "большой" звездой, вот он и ищет с маленькой - чтобы скорость на 20" колесах была выше :)
Берешь переднюю втулку с креплением под ротор дискового тормоза, переворачиваешь, заказываешь выточить переходник с крепления под диск на маленькую звездочку - и вперед!
Правда, трещетка там уже не влезет...
П.С.
Вот тут посмотри. Там есть варианты на 120 мм с большими гайками. Заменить гайки на узкие и влезет в 100 мм.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Solo | Пн мар 25 2013 12:46.
 Заголовок сообщения: Re: Нестандартная втулка. Где взять???
Номер сообщения:#34  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн мар 25 2013 20:41
Думаю, что нет проблем, но на всякий случай уточни, правильно ли я тебя понял, дабы не чморили потом всякие говносоветчики:
1. Нужна втулка, с одной стороны которой имеется резьба для наворачивания фривила, а с другой - крепление под тормозной диск под общепринятый стандарт 6 болтов.
2. Втулка устанавливается в переднюю вилку стандарта 100 мм и при этом тормозной диск "встает на место".
3. На резьбу наворачивается фривил, который не должен касаться пера вилки.
Номер сообщения:#35  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн мар 25 2013 21:28
На самом деле тему поднял модулятор- ему нужна 100 мм задняя втулка.
Если что- то еще к ней пусть добавит( крепление ротора тормоза) ...
Номер сообщения:#36  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн мар 25 2013 23:16
Лет 10 назад, захотел поставить дисковые тормоза. Но несмог найти втулку под диск. Попалась мне втулка от старт-шоссе, там фланцы алюминиевые напресованы на стальной сердечник. Так я из двух втулок собрал одну срезьбой совсех строн. Только смущал мальнький зонт, и как следствие меньшая прочность колеса. Пришлось разрезать втулку и напресовать на подходящьюю трубку немного раздвинув. В вашем случае во втулке надо вырезать лишний кусок и напресовать на трубку. Вся операция произведена без токарных работ.
[ Time : 0.409s | 20 Queries | GZIP : On ]
