Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 18 2009 23:13
Благодарил (а): 336 раз.
Но есть вопрос:
хватит ли ресурсов для одновременной и полноценной
работы рук и ног в длительном режиме? Ведь чем больше групп мышц
задействовано, тем больше требуется кислорода, больше пульс,
больше молочной кислоты. Не будут ли из-за этого оба привода
работать в полсилы?
Мне это так видится:
Молочная кислота это продукт бескислородного расщепления углеводов (глюкозы) и одновременно вещество, использующееся в кислородном обмене. Есть равновесная точка, когда количество молочной кислоты (лактата), образовавшейся в мышцах, равно количеству ее аэробной утилизации (то есть с участием кислорода). Так что, когда одна мышечная клетка переполнена молочной кислотой, другая мышечная клетка её перерабатывает в энергию и чем больше групп мышц задействуется в работу, тем больше возможность для такого симбиоза.
В случаях, когда требуется сверхмощность, все клетки включаются в переработку глюкозы и в них и в крови накапливается лактат, который не успевает расщепляться в кислородном обмене.
Таким образом, задействование в работу большего количества мышц даст большую долговременную мощность, при условии достаточно развитого для этой работы сердца, которое поставляет кислород с кровью.
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 19 2009 02:17
А вот и нет.. Молочная кислота перерабатывается, но только в печени и с куда меньшей эффективностью. Да и не особо я понял, при чём таковая в данном случае. Лично у меня закрадывается подозрение, что мощность/эффективность подобной системы (по крайней мере долговременная) будет не более, нежели у чисто ножного привода. Единственное разумное применение, которое я вижу - в качестве велотренажёра для рук.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 20 2009 13:28
Насколько я знаю, молочная кислота, - это побочный продукт
работы мышц. Чем большую нагрузку испытвают мышцы, тем
больше выделяется молочной кислоты, избыток которой вызывает
болевые ощущения. Именно по этому и нерекомендуется длительно
"ломать" большие передачи: усилие на колесе при повышении передачи стремится к нулю, а сопротивление резко возрастает.
И, соответственно, для раскрутки больших передач требуются
большие усилия, молочная кислота накапливается и выводиться
не успевает. Этому ещё способствует низкая частота, характерная
для больших передач. И именно по вышеуказаным причинам,
лучше использовать более низкие передачи на высокой частоте:
нагрузка меньше, - молочной кислоты меньше. Частота выше, -
циркуляция крови лучше и кислота выводится быстрее :) .
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 20 2009 16:18
Молочная кислота (лактат) накапливается в мышечных клетках и крови только в случае определенного порога мощности, которую развивает мышечная клетка. Если мощность единичной клетки максимальна, но ниже порога, лактат не накапливается и клетка может выполнять работу в течении длительного времени. Поэтому чем больше ГРУПП МЫШЦ (то есть чем больше клеток) участвуют в работе, тем больше долговременная мощность.
Лимитирующим фактором может служить также работоспособность сердца по перекачке крови, несущей кислород.
Добавлено спустя 19 минут 50 секунд:
болевые ощущения.
Это когда усилия превышают ПОРОГ ДЛЯ МЫШЕЧНОЙ КЛЕТКИ. На велосипеде в работе участвует одни и те же группы мышц, а в нашем примере КОЛИЧЕСТВО МЫШЕЧНЫХ КЛЕТОК В РАБОТЕ увеличивается за счет подключения других групп мышц.
Добавлено спустя 7 минут 57 секунд:
Высокий каденс это лишняя энергия на перемещение ног. Конечно, если передача требует надпороговых усилий, то лактат будет накапливаться. Требуется выбирать оптимум.
Добавлено спустя 6 минут 40 секунд:
Частота [вращения] выше, -
Не потому, что циркуляция лучше, а потому что усилия меньше пороговых.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 20 2009 16:49
Это та которая в крови перерабатывается в печени и сердце. А расщепляется ли та, которая накапливается в мышцах и используется ли другими мышцами та, которая в крови это не совсем понятно.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 20 2009 17:01
Также в сердце. Но Вы врядли представляете роль молочной кислоты в организме.
Позвольте. У меня хоть и четвёрка по биохимии, но про то, что молочная кислота перерабатывается исключительно в печени - это я усвоил. И про сердце вы глупость сказали, ибо сердце - это та же мышца.
Последний раз редактировалось Обедающий философ Сб июн 20 2009 17:09, всего редактировалось 2 раз(а).
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 20 2009 17:06
Лактат это почти что пируват, так что думаю он может использоваться в аэробном окислении. Но эта дискуссия выходит за рамки темы.
Печень примечательна тем, что там может осущетсвляться синтез гликогена из лактата.
Последний раз редактировалось Юрий Сб июн 20 2009 17:11, всего редактировалось 2 раз(а).
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 20 2009 17:10
Ага. А труп - это почти что человек.
Коли не верите - вот вам ссылка. http://en.wikipedia.org/wiki/Cori_cycle Коли не верите википедии - почитайте то, что у неё в ссылках. Коли думаете, что злые империалисты всё подстроили - поищите в поисковиках цикл Кори или Cori cycle. Ежели вы и после этого будете уверены, что это происки империалистов - то я вам помочь не могу.
Кстати говоря, насколько я понимаю, именно поэтому после продолжительной интенсивной нагрузки болит печень.
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 20 2009 17:14
Я вижу, что цикл Корри это хороший цикл, поскольку без глюкозы (гликогена), синтезирующейся в печени, мозг работать перестанет (а жиры он не утилизирует). Но это по-моему не единственный путь утилизации лактата...
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 20 2009 17:38
Вообще-то мозг здесь ни при чём, ибо подавляющее большинство глюкозы мы всё-таки получаем напрямую из пищи. И мозг вряд ли можно так нагрузить, чтобы в нём образовалась молочная кислота. А ежели этого всё-таки добиться (например, перекрыванием кислорода) - то это почти неминуемая смерть.
Насколько меня учили - как раз единственный. Можно, наверное, его с мочой выводить, но это было бы слишком расточительно.
Вот ещё статья: http://en.wikipedia.org/wiki/Gluconeogenesis .
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 20 2009 17:58
Вообще-то мозг здесь ни при чём, ибо подавляющее большинство глюкозы мы всё-таки получаем напрямую из пищи. И мозг вряд ли можно так нагрузить, чтобы в нём образовалась молочная кислота .
При сильной мышечной нагрузке энергия поступает в основном за счет глюкозы. Но и для мозга требуется много глюкозы. Так что усталость мышц можно рассматривать и как защитный механизм против остановки мозговой деятельности: глюкоза в мышцах быстро превращается в лактат, что вызывает ОСТАНОВКУ РАБОТЫ МЫШЦ и пока печень из этого лактата не ресинтезирует глюкозу мы не можем дальше эксплуатировать мышцы... Мышцы другими словами могут забрать на себя всю глюкозу и мозг умрет, как известно, мгновенно и чтобы этого не случилось идет ресинтез глюкозы в печени.
Так что конечно, путь утилизации лактата с ресинтезом глюкозы первостепенный и затеняет все остальные пути.
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 20 2009 18:05
Ну как сказать.. В человеческом (равно как и в любом другом) организме очень многое друг на друга завязано. Мозг, кстати говоря, имеет свои регуляторные механизмы, ничуть не менее эффективные, нежели в мышцах. Ибо ежели станет плохо мозгу - это несколько хуже, нежели станет плохо мышцам. А поддержанием уровня глюкозы в крови занимается почти исключительно печень.
 Заголовок сообщения: Re:
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 31 2011 08:02
Странник
обычно печень после попойки ноет :). ну а если серьезно, то печень болит когда вы резко ее нагружаете после длительного перерыва. и болит скорее не печень, а ее оболочка. от интенсивного притока крови, который увеличивается для скорейшего восстановления гликогена. ежели вы постоянно тренируетесь, то болеть она будет только в случае если у вас не все в порядке со здоровьем.
Платон (с)
[ Time : 0.141s | 18 Queries | GZIP : On ]
