Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Байк-fit для лигерадов - будет ли востребовано?
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июл 25 2016 17:45
Fit - это установка правильной посалки на велосипеде при помощи специального оборудования. Не очень дёшево.
Я недавно сделал такое для себя на один, самый проблемый велосипед. И... оно поехало!
После предварительных замеров на тебя наклеивают датчики, параметры велосипеда вводится в компьютер и... поехали! Компьютер анализирует твоё движение и по итогам специалист рекомендует те или иные изменения - подбирается положение шипов, клинья в стельки для оптимизации движения коленей, двигается вынос, седло...
Можно добиться гораздо более эффективной посадки. Начинаешь ехать. Разумеется, чем выше твой уровень как спортсмена - тем заметнее приход.
Вопрос: а нужна ли такая же штука для лежачей техники? Делов том, что для лежачки надо серьёзно переделывать оснастку и не факт, что заработает программа - ибо углы будут в её понимании безумными. К тому же мы не сможем рассчитать полодение рук и не сможем промерять какие-то специфичные лигерадские размеры по причине отсутсвия наработок по ним в принципе.
Но можно нормально выставить ноги, траекторию коленей, найти оптимальный угол педалирования (индивидуально подобрать пару "высота каретки-наклон спинки)
Интересно ли это? Надо ли мне проводить переговоры по данному вопросу?
 Заголовок сообщения: Re: Байк-fit для лигерадов - будет ли востребовано?
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июл 25 2016 17:49
С трудом верится, что без глобальной переделки программы от нее будет толк - очень уж разные параметры, как ты сам заметил. Представь датчик на колене у велосипедиста и лигерадиста - движения практически взаимно-перпендикулярные. Как комп на это отреагирует?
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июл 25 2016 18:12
Очень интересно, но очень маловеротяно что оно будет иметь какой-то смысл без написания очень специфичных модулей непосредственно для лигерада. :(
Но ты поспрашивай!
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июл 25 2016 18:22
Коллеги, не забываем, что посадка на лигераде - это та же посадка на шоссейнике, просто повёрнутая в пространстве в более аэродинамически выгодную позицию. Машина меряет траектории и углы, которые должны укладываться в какой-то рекомендованный диапазон и всё. Так что я вижу процесс так: сначала сажаемся на обычный велосипед, снимаем параметры (углы), подправляем траектории ног, а потом всё это переносим на лигерад.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июл 25 2016 18:25
Саш, прости, не уловил твою мысль. Настроили(сняли) углы на шоссейнике, пересели на лигерад - все углы поменялись - в чем смысл? Без снятия положения тела на лигераде будет проблематично настроить посадку, а программа не затесена под такое положение тела. Если только лигерад поставить вертикально? :mrgreen: Но будет ли толк?
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июл 25 2016 18:34
Кое-кто забывает про гравитацию, вектор которой поворачиваться вместе с углом педалирования не желает :))
Добавлено через 7 минут 9 секунд:
Плюс, аэроположение на шоссере достигается поворотом вперёд, а на лигераде - назад.
Разворачиваем разделочник, и если не трогаем углы - получаем Ринзлер :)
Добавлено через 6 минут 19 секунд:
Ок, еще раз - Дим может сколько угодно брызгать слюной по поводу "недоказанности" тезиса о гистерезисе, но упор в кресло при педалировании неэффективен, точка.
Максимум эффективности при педалировании достигается круговым педалированием, "загребанием" ногами вниз, тягании за руль и вставании на мостик - при этом мы снова юзаем гравитацию, налегая на педали весом всей нижней части тела, а не только ног.
Это, я уверен, требует других оптимальных настроек высоты каретки, углов, етс.
Если это будет изучено, просчитано специалистами в биомеханике и забито в формулах - вообще зашибись. Но тупо "повернуть шоссер" - ерунда получится.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июл 25 2016 19:42
А специалисты по лигерадам там уже есть?
Ты можешь сколько угодно брызгать слюной и "ставить точки", но это всё равно будет исключительно твоё личное мнение. Недоказанное.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 26 2016 19:09
сколько денег?
у нас тут в Иркутске один товарищ пробивал эту тему - около 20 тыр и это только за сам "фит", а еще дорога мастеру и его оборудованию...
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб авг 06 2016 00:59
сколько денег?
5-8 тыщ и выше. Цена считаю, что неадекватна, но вниз не идёт, несмотря на растущее предложение. Не могу понять за что.
Какие же специалисты без тебя?
Да не поменялись углы между частями тела, и амплитуды движения конечностей тоже не поменялись!
Прихожу к парадоксальному выводу, что самая эффективная конструкция с точки зрения именно ПЕРЕДАЧИ ЭНЕРГИИ - это классический вертикальный велосипед.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб авг 06 2016 01:34
Такие же, как и со мной, ибо я не специалист. То есть хоть какие-нибудь, но по лигерадам. Из твоего остроумного ответа понятно, что специалистов по лигерадам там нет. Хотя это и так было понятно.
То есть посадка на горбатом и на лигераде одинаковая, только на лигераде человек на спине лежит, но согнут точно так же. По-моему ты преувеличиваешь.
Ещё бы уточнить, что значат слова "эффективная конструкция с точки зрения именно ПЕРЕДАЧИ ЭНЕРГИИ".
Если "эффективность ПЕРЕДАЧИ" заключается в том, чтобы энергию отданную человеком передать в движение с минимальными потерями - это одно. Если в том, чтобы просто выдать максимум энергии - это другое. Кстати, и то и другое можно довольно легко измерить, не прибегая к "парадоксальным" выводам на основе чьих-то категорических утверждений, высосанных из пальца(точнее, выдавленных из куриных окорочков).
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб авг 06 2016 02:00
А что тут парадоксального? Ничего парадоксального, положение наиболее приближенное к генетически адаптирванному поза (бег) + противодействие в виде гравитации, 100% консервативная сила.
Впрочем, "езда загребанием" вполне себе приближается по эффективности (т.к. так же используется гравитация), просто выдавать таким образом адекватную мощность сложнее, но на FTP выйти можно. Но вот анаэробная, пиковая мощность без использования квадов похоже, очень сильно страдает.
А любой спринт в горки на шоссерах - сурово анаэробная работа с восстановлением при езде вниз (ниболее эффективное распределение энергии).
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб авг 06 2016 02:07
Смелое заявление. Вы уже гнули шатуны стоя, на велосипеде?
Я согнул и сорвал один при упоре в спинку (тогда заклинило систему). Правда, упирался не пятой точкой, а лопатками.
Кстати, валик под позвоночник мешает при силовом педалировании. Бедра должны быть на одной линии "педали - плечи".
В легираде это малоэффективно. Зато каденс за счет упора плечей можно повысить.
А вообще, попробуйте поприседать с прямой спиной - это упражнение штангистов. И оно нелегкое. И ноги у штангистов неслабые.
Либо представить себе, как штангист выжимает штангу с наклоном тела вперед/назад. :mrgreen:
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб авг 06 2016 02:25
Правильно! Но это, как вы правильно заметили, требует специфичного дизайна кресла и положения.
Угу, "становая тяга". Джо Кочановски так и называет это положение и специально оптимизирует свои аппараты под него уже давно, вы не первооткрыватель :). Плюс именно "тяга" за руль. Это не обязательно, но обычно удобнее на переднеприводнике.
В том-то и прикол, вообще-то. Выжимать сотни кг ОДНОЙ ногой - это:
а. Очень неполезно для коленей.
б. Нифига не получится долго.
И к слову, я и не говорю, что пиковый момент на лигераде меньше. Если ты штангист - охотно верю, что упором в спинку ты будешь способен ломать шатуны (и рвать цепи).
Вот только в чем профит этого, кроме очевидного вреда?
Мощность - это момент, умноженный на каденс. И еще очень полезна средняя мощность ЗА ЧАС. И много вы знаете штангистов, которые способны делать 90 "подходов" в минуту, в течении целого часа? :)
А потери инергии идут с каждым нажатием педалей. Особенно, если упираться "пятой точкой", ага.
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб авг 06 2016 02:45
В общем, Байк-fit интересен для настройки эргономики Тетивы Ульяновского. Ну а мы после публикации этих результатов применим полученные выводы под себя. :mrgreen:
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб авг 06 2016 09:45
Он для всех интересен, не только для Тетивы. Но есть одна проблема:
Рекомендации специалист даёт на основании опыта и огромной базы данных, накопленной для классических велосипедов. А для лигерадов нет ни опыта, ни базы данных, ни специалистов.
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс авг 07 2016 18:30
По-моему, задачу можно решить самостоятельно, с помощью простой втулки измеряющей мощность и лигерада с большим диапозоном регулировки посадки.
В какой посадке с бОльшим комфортом сможешь выдавать бОльшую мощность - такую и оставить...
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс авг 07 2016 18:48
Я бы еще добавил - после определённого периода адаптации. Но насколько большого?
Поэтому я и пытаюсь нащупать именно ПРИНЦИПЫ выработки и передачи мощности, что бы не пробовать кажду комбинацию на практике.
Это у эволюции есть миллионы лет и нет мозгов - у нас как раз наоброт, и этим надо пользоваться.
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс авг 07 2016 18:52
Браво!!! :clap: :clap: :clap:
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср авг 10 2016 07:54
Александр, не забываем, что посадка на...веломобиле...-это та же посадка...(См.веломобиль "Велотрон").
Аналогия возможна только с жёстким рулём.
Добавлено через 13 минут 25 секунд:
В веломобиле это эффективно, т.к. не всё тело колеблется в такт с педалированием. И кроме того, ноги работают в горизонтальной плоскости (не тратится энергия на подъём ноги-гравитацию).
Добавлено через 11 минут 10 секунд:
Покажите этот Байк-fit. У Тетивы Ульяновского нет жёсткого руля, и передача энергии идёт с потерями, т.е., не так, как на шоссейном велосипеде.
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт авг 11 2016 12:07
Ррр, et tu, Brut!
Движение системы закольцовано, никаких ЗАТРАТ на гравитацию быть не может. Гравитация не враг, а друг, когда дело доходит до педалирования, и её использование надо всегда максимизировать.
[ Time : 0.193s | 18 Queries | GZIP : On ]
