Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Бесконтактный генератор электричества или индукционная фара для велосипеда
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 25 2013 00:18
Интересно. Но мне показалось, что задние габариты еще ничего, а вот курсовой фонарь - слабоват.
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 25 2013 01:11
Благодарил (а): 88 раз.
Моя велотехника: AZUB MAX 26
...а вот курсовой фонарь - слабоват.
Как габарит - норм.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 25 2013 02:00
имеет минимальный эффект торможения, но он настолько незначительный, что его не принимают в расчёт.
В любом случае этот фонарь тормозит колесо, т.к. берёт мощность от человека. Хватит "кормить" нас баснями о халявной энергии. Прошу не забывать, что человек на велосипеде является ЕДИНСТВЕННЫМ источником энергии, и всё, что вы берёте с велосипеда, не важно как (контакты, или нет) это мощность человека.
Просто, в данном случае, речь идёт о незначительных тратах мощности. и КПД такого генератора, несомненно больше, чем у обычной динамки.
А вообще идея классная.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 25 2013 03:28
Это каким образом? Механического контакта тут нету.
Обьясни, где тут теряется мощность?
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 25 2013 03:50
Если отбирается мощность, то и сопротивление должно быть. Электромагнитным способом оно возникает.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 25 2013 08:17
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=BzWfAQIEejY[/youtube]
с 1:50
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 25 2013 09:48
Благодарил (а): 158 раз.
М-даааа... Куча фоток и видео рекламного характера, и ни слова о внутреннем устройстве этого девайса, причем нигде не показывают даже то, какой вид имеют полюса этого генератора со стороны колеса. Коммерция, мать ее...
В целом идея, конечно же, замечательная, но лично меня она интересует только с одной стороны - повторить подобную конструкцию самостоятельно, в условиях домашней мастерской. Не думаю, что там используются какие-то особые материалы или технологии, не доступные домашнему мастеру.
А вообще по такому принципу неплохо было бы сделать не только фару-моноблок, но и просто генератор, чтобы от него можно было подзаряжать различные другие устройства.
Придумал??? СДЕЛАЙ!!!
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 25 2013 10:00
Полагаю, что устроен он на подобие звукоснимателя в электрогитаре - катушка вокруг постоянного магнита, а магнитное полез замыкается через материал обода велосипеда.
В металле обода возникает временное магнитное поле, которое противодействует вращению. Именно это поле и создаёт электричество в генераторе.
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 25 2013 10:14
Он работает на Вихревых токах или токах Фуко́
О нем была масса информации в интернете, когда только появился этот девайс, это было с год - два на зад.
По моемому он стартовал с какого то сайта идей.
Я очень удивлся, что за такой кототкий срок девайс дошел уже до серийного производства.
Нашел старт проекта: http://www.kickstarter.com/projects/dyn ... new-energy
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 25 2013 10:44
И о характеристиках тоже, типа вырабатываемое напряжение, ток, или яркость свечения.
Хорошо хоть, что видно дрожащий характер света.
Вот в этом я сомневаюсь. Тут фактически происходит передача энергии по радио. По имеющимся сведениям, в этом деле вроде бы успехов добился только Тесла, но о КПД его установок тоже нет данных. Более поздние попытки этим заняться до сих пор были неудачными именно из-за низкого КПД. Думаю, что оно вообще работает благодаря низкому потреблению светодиодов, с лампочкой не получилось бы.
Алюминий - немагнитный материал, не может замыкать магнитное поле.
И где он продается и сколько стоит?
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 25 2013 10:52
Я думал, что вы в физике лучше разбираетесь... Пронесите постоянный магнит над тонким листом алюминия, но только быстро и близко, и увидите чудо.
Алюминий не магнитный, пока неподвижный. При движении в нём возникает ток, который порождает магнитное поле, как бы, второй магнит напротив постоянного.
Добавлено через 6 минут 38 секунд:
Нашинский тоже продавался и еще раньше, работал правда не от обода, в моргающем режиме.
Это не то. Тут магнит установлен на колесе. А в первом варианте весь кайф в том, что колесо остаётся без изменений и утяжелений.
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 25 2013 11:04
тут может сработать другой, не электрический эффект :(
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 25 2013 11:13
Я все же считаю более целесообразным использовать подобный генератор с аккумуляторным фонарем: и свет будет без "морганий", и яркость не зависит от скорости движения, и на стоянке можно будет фонариком воспользоваться. А генератором можно подзаряжать аккумулятор во время движения, когда фара выключена, и будет вам счастье в виде полной автономности и независимости от электросетей :)
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 25 2013 13:13
И правильно думал, я тоже так часто думаю :) . Вот специально попробую ниже продемонстрировать свое знание физики.
Пронесите постоянный магнит над тонким листом алюминия, но только быстро и близко, и увидите чудо. Алюминий не магнитный, пока неподвижный. При движении в нём возникает ток, который порождает магнитное поле, как бы, второй магнит напротив постоянного.
Какое отношение это имеет к "замыканию магнитного поля"? Если хочешь, чтобы тебя понимали, используй термины так, как их используют все, а не так, как тебе хочется.
А чем простая динамка не нравится? Наверное тем, что у нее КПД низкий. Вряд ли больше 50%, то есть если она даст 5ватт электроэнергии, то от велосипедиста на это потребуется потратить 10 ватт. Поэтому динамки никто не любит.
Теперь смотрим как она работает: на статоре катушка, на роторе - магнит, или наоборот. Магнит проходит мимо катушки, в ней изменяется магнитное поле и возникает электрический ток. Довольно короткая цепь преобразований, можно сказать из одного звена - а КПД низкий. Потери обусловлены зазором между ротором и статором, за счет которого часть магнитного потока от магнита проходит "мимо" катушки. А также вихревыми токами в ее сердечнике. Кстати, зазор между ротором и статором в динамке вряд ли больше 1мм.
А как работает новое изобретение? И магнит и катушка на статоре, а ротор - алюминиевая лента(обод). Обод проходит мимо магнита, в нем возникают вихревые токи. Это первое звено цепочки. Вихревой ток - это ток, который течет в металле по кругу. Сразу в момент своего возникновения, он начинает нагревать металл, то есть создает потери. Поэтому с вихревыми токами в технике борются всеми возможными способами. Кстати, между магнитом и ободом зазор 5мм, а магнитное поле очень быстро ослабевает на расстоянии.
Дальше, та часть вихревого тока, которая не пошла на нагрев обода, создает электромагнитное поле, которое, опять через зазор 5мм вызывает изменение магнитного поля в катушке, которое в свою очередь создает в катушке ток. Это второе звено преобразований энергии(а в обычной динамке оно является единственным и при гораздо меньшем зазоре). Каким образом при таком зазоре и таких сложных преобразованиях энергии можно получить высокий КПД, мне лично непонятно. Наоборот, КПД должен быть намного ниже. Не зря видимо никто не делает генераторов по такой схеме.
А светит она потому, что КПД светодиодов становится все больше. Но светит все равно плохо. Они бы взяли для сравнения не неизвестно какую динамку, с неизвестно каким фонарем, а какой-нибудь известный аккумуляторный фонарь, тогда было бы честно.
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 25 2013 13:43
и как можно сравнивать кпд динамки и аккумулятора?
Добавлено через 2 минуты 41 секунду:
главное чтобы поле не действовало на посторонние металлические предметы кроме катушки.
(на спицы ведь действует? Я непонимаю. Спицы и обод, это куча контуров...)
На видео всё неплохо работает :)
отзывы пользователей где?
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 25 2013 14:08
Потери на трение как в самой в "динамке", так и при передаче вращения от покрышки к "динамке" в сумме намного выше, чем электродинамические потери в этом генераторе... Основное достоинство обсуждаемой конструкции - именно отсутствие движущихся или вращающихся частей - поэтому механических потерь нет совсем, плюс долговечность и надежность в разы больше "динамки".
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 25 2013 16:27
В ихней инструкции строго обозначено не давать девайс детям и в комплекте идет защитный чехол, ПОТОМУ ЧТО они используют очень мощный магнит. Поднесешь девайс к железяке и пальцы прищимет так что мало не покажется.
Далее: откуда мерцание? обод ведь непрерывный?
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 25 2013 19:22
Вам так кажется, или можете доказать? А вообще, я сравнивал именно электродинамические потери в обычной динамке и в этом генераторе. Причем под обычной я подразумевал динамку, встроенную в переднюю втулку, там тоже нет движущихся частей. Прижимающаяся к покрышке - это даже не прошлый век, а позапрошлый.
А цена там не указана?
Значит на стальных ободах работать не будет, или будет работать в качестве стояночного тормоза.
Могу предложить две причины.
1. Проводимость участков обода разная по длине, следовательно разная величина вихревых токов, отсюда разная генерируемая мощность. Плюс обязательно будет скачок в точке стыка.
2. Обод всегда немного неровный, и хоть они и пишут про зазор 5мм, на фото он явно меньше. Ясно, что КПД улучшается при уменьшении зазора. Если биение обода допустим 1мм, то можно выставить прибор так, что в самом близком месте зазор будет 0.1мм, а в самом далеком - 1.1мм. Разница в зазоре при вращении получится 1100%, как тут без мерцания обойтись. Можно конечно взять обод поровнее, с биением 0.1мм и выставить зазор 1мм, тогда колебания зазора будут 10%, но и светить будет слабее. Они видимо предпочитают пусть с мерцаниями, но поярче.
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 25 2013 20:07
MagnicLight concept running
вытяжная заклёпка, гайка свободно надетая на ней, и 6 магнитов на гайке
вот так это работает
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=UPNwdYL94kA[/youtube]
осталось поднеси катушку, с диодным мостом и кондёром.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Q23Vd1SAcEI[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=k3K7qwtiOEU[/youtube]
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 25 2013 21:29
Переводчик Гугля так переводит ответ:
позволяет нам предлагать одну MAGNIC Свет установлен менее чем за 200 долларов США для вас.
Очень похоже на то, учитывая форму корпуса:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=7In8xvy73uU[/youtube]
Для работы одного сверхяркого светодиода необходим источник тока напряжением 3,2 - 3,5 В для белого цвета (и 2 В для красного цвета) при токе потребления 20 мА.
Обычный LED 5mm GNL-5013UWC-TL/белый ультраяркий/9 cd, угол 20град. за 0,1 USD/шт не просто светит, а слепит, когда на него смотришь. Есть и вариант красного цвета: LED 10mm GNL-10003URC/ красный/ 1 cd по 0,2 USD/шт.
А в девайсе заявлены две штуки по 20 cd (белые ультраяркие). Это 2*0,07=0,14 Вт потребляемой мощности.
Последний раз редактировалось Евгений Сб окт 26 2013 00:01, всего редактировалось 2 раз(а).
[ Time : 0.307s | 19 Queries | GZIP : On ]
