 Заголовок сообщения: Груповой мускульный транспорт
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 18 2009 07:08
Каким быть , в принципе, быть велотранспорту, если количество "действующих лиц" превышает 10 человек?
Несущие рамы и кузова тут , думаю, не приживутся.
А если представить что транспорт всесезонный...?
Жду ваших высказываний. С уважением, Игорь.
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 18 2009 09:46
Может это должен быть велопоезд и каждый парный вогончик со своей парой педалей. такой же как у Игоря Бароноса в тех 90 годах..........
 Заголовок сообщения: Несущее колесо. Шансы на воплощение и дальнейшие перспективы
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб сен 19 2009 20:08
Не знаком с этой конструкцией. Предполагаю что это вереница конструкций с несущими рамами и боковыми колёсами, шарнирно соединённых между собой. Поправьте, если ошибаюсь.
Комментарий к файлу: Предлагаю на ваше обсуждение принципиальную схему несущего колеса.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 20 2009 01:50
По картинке: жаль, Мозг больше здесь не дискутирует.
По теме: групповой мускулоход в моем представлении - велопоезд, каждый вагон на одного-двух человек, на двух боковых колесах.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 20 2009 02:21
Картинка это груповой сферический человекотранспорт в вакууме:)
Мозг был бы счастлив: кентавр-тандем для себя и подружки:)
http://technoart.com.ua
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 20 2009 20:57
Поясняю: это не сфера а цилиндр, в нём 6 "пилотов", расположенных по-парно. У цилиндра образующая кривая (как у бочки) Для мень шего сопротивления при поворотах. Этот цилиндр я назвал модулем.
Их должно быть минимум два.
Теперь для "счастливого мозга": не исключаю возникновения внутри "салона" "ядерной реакции", которая будет использоваться "в мирных целях"... .
Данный типоразмер как раз под гараж.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 20 2009 21:14
http://www.velomobiling.com/gallery2/ma ... 552f85a382
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 20 2009 21:36
В механике у больших машин и механизмов к.п.д. выше. Будет ли к.п.д. у велопоезда с таким колличеством колёс выше?
Добавлено спустя 12 минут 35 секунд:
APOSTOL писал(а):
http://www.velomobiling.com/gallery2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=9018&g2_serialNumber=2&g2_GALLERYSID=6cb9e26900d263f0edd02d552f85a382
Красивое исполнение, ничего не скажешь. Но я говорю о десятках пилотов, о всесезоном транспорте.
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 20 2009 22:11
данный принцип здесь не сработает. умеьшаеться только лобовая площадь приходящаяся на одного. но при скоростях 15-20 это не очень важно. остаеться вопрос как тормозить. всем смотретьна стоп сигналы ведущего веломобиля?акак насчет команды .?---- хорошо если постоить такой веломобиль для юношеской команды по футболу.\например\там умение работать в коллективе дадут определенные результаты.а если это прокат в парке---стронуться с места и то достижение.мне всетаки кажеться что если есть постоянный коллектив --проще построить на базе легкового автомобиля. надежней и управлять будет один водитель.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 21 2009 06:28
Какого... фактора в велофилософии делает мозг, который не дискутирует? Или он привык только к "десертам"?
Если это мой бред- это рядовой бред, если это тема- это огромная тема. Ставка высока. Так что будьте добры- высказывайтесь.
Похоже я не ясно изложил идею, постараюсь исправиться.
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 21 2009 10:14
не мозг, а "Mozg" - это участник форума и наш главный теоретик-фантазер
А по конструкции - малореально и маловыгодно. Неудобно в использовании и никаких преимуществ, кроме веселья на 5 минут. Про катание хотя бы в течении часа мужно забыть.
И еще - нужно найти этих шестерых, которые согласятся довезти "это" до гаража. Нужно ведь четное количество ездоков, правильно? Иначе ведь не будет баланса? Если вас будет только трое, а не четверо или шестеро, то как вы все вместе поедете?
Конструкция - фантазия, далекая от реальности. В парк атракционов только разве что.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
[ Time : 0.089s | 20 Queries | GZIP : On ]
