Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 678 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 34  След.
Почему лигерады и веломобили в России настолько малораспространены?
лигерадов в России так мало, потому что нет предложения 44%  44%  [ 38 ]
лигерадов в России так мало, потому что нет спроса 56%  56%  [ 49 ]
Всего голосов : 87
 Заголовок сообщения: Re: Почему лигерады и веломобили в России неразвиты?
Номер сообщения:#421  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 19 2018 00:40
И что, собственно, мешает тебе сидеть на колесе другого лигерада? К тоже же, большинство хайрейсеров достаточно высокие, чтоб у них был примерно одинаковый слипстрим.
Конечно нет. Велосипед высокий и короткий, а лигерад - низкий и длинный. Кроме этого, динамический коридор лигерада больше. Обзорность спереди хуже. Маневренность хуже. Поэтому на лигерадах нельзя (проблемно) ехать на тех дистанциях и интервалах, которые имеют место быть в велогруппе.
Преимущество лигерада начинает работать против него - т. к. он всё равно более обтекаемый, чем вело, то он не даёт большой аэродинамической тени, а из-за своей длины ему в этой тени сложнее прятаться.
За это сообщение автора Shuriken поблагодарил: Mazur4ak (Чт июн 21 2018 09:15)
Номер сообщения:#422  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 19 2018 07:26
с ездой в группе с вертикальными у лигерада все в порядке, у вертикальщиков за лигерадом - проблема
обзорность с переди даже лучше т.к. смотрю вперед на несколько человек а не не в пол
маневренность!? в группе!? резкий маневр в группе = завал
за лигерадом в группе скорее всего особого смысла не будет, тени то почти нет
Номер сообщения:#423  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 19 2018 13:26
Шурикена почитать, так его мысли только об одном: как бы на дистанции как можно больше чужими спинами прикрываться.
Я вот не прикрывался, не прикрываюсь, и не буду прикрываться! И другим не советую, как минимум на дорогах общего пользования: между ТС должна быть дистанция для торможения и обзора состояния дорожного полотна.
А эти ограниченные канонизированные горбатые бараны пусть сколько им влезет валяются в своих любимых групповых завалах. Мне вот этого не надо.
Так что не прикрываюсь, и других с колеса сбрасываю.
И если я проехал привет за 11 часов, я его проехал самостоятельно, ни кем не прикрывшись.
От того за время не стыдно
Номер сообщения:#424  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 20 2018 14:44
вот я бы почитал с удовольствием, т.к. гуглопереводы уже бесят - слишком их много в последнее время и они разные реально.
Да проблема в том, что данные хотя очень интересные и подробные (да, это вам не модулятор), но неоднозначные в плане откуда что на что влияет (например, влияние подвески, одинаковые аэродинамические коэффициенты и коэф. сопротивления качения для всех байков - конечно, учитывая что он едет в 8% гору со средней ~10 кмч они влияют очень слабо, но не пренебрежимо), и статья большая.
Я тупо перевожу её целиком через ссылку в гугельпереводчике:
https://translate.google.com/translate? ... t=&act=url
Ну и наконец потери в трансмиссии - это одно, а вот факт того, что не получается выдавать ОДИНАКОВУЮ мощность - это совсем другое, и опять - неоднозначное, т.к. тут идет завязка на биомеханику и адаптацию. (Плюс у него там путаница в одном месте).
Грубо говоря, если брать титановый стикбайк и сидячий велосипед, разница в потерях в трансмиссии - ~5%, а разница в выдаваемой мощности (откуда, собссна, потом вычитаются потери на трансмиссию - 10%!) Итого - 15% разницы в резултирующих ваттах + доп вес (в районе 4 кг), и это один из топовых серийно производимых лигерадов.
А вот на его МББ он И мощнее, И эффективнее, и весит его аппарат лишь на чуть-чуть больше шоссера (чуть больше кг).
Ну и там еще был Cruzbike Silvio - и выдать на нём мощность он смог даже меньше, чем на Бак(ч)етте!
С другой стороны, на Сильвиое подвеска.
P.S.
Ладно, создам тему по статье, но есс-но ничего переводить сам не буду (ибо не знаю итальянского сам) и просьба возждержаться от критике не по сущетсву!
Последний раз редактировалось Balor Ср июн 20 2018 15:20, всего редактировалось 2 раз(а).
Номер сообщения:#425  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 27 2018 01:32
Ничего лучше чем Ринцлер я за 11 лет присутствия на форуме ив в интернете - пока не нашёл!
Улыбнуло. А на скольких собственное тело удалось прокатить? Ринцлер — табурет о двух колесах.
Номер сообщения:#426  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 27 2018 09:36
Нет, Флюр: тут дело в том, что для Индикты похоже всё, что имеет менее 3-х колёс - не котируется являясь жестчайшем неформатом. :? :roll:
Добавлено через 1 минуту 51 секунду:
Также, как и мне всё, что ииеет больше двух.*
* За исключением техники с прицепом.
Номер сообщения:#427  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 27 2018 10:07
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DD5vJ6R_QYk[/youtube]
Если сам лигерад в целом нежёсткий, как возможно сборная Стрела, "играющая" на клёпках, тогда проблема может и быть.
Если рама, тяга (и руль) жёсткие (Азуб, Ринцлер) и люфта в шаровых нет, или он минимален, проблемы НЕТ.
Номер сообщения:#428  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 27 2018 11:59
Проблема устойчивости лигерада на песке фундаментальная и удалёнка тут ничем не поможет (и не помешает), вопрос исключительно в том, что когда нельзя, из-за проблемы со сцеплением, держать баланс рулёжкой - её надо держать игрой тела, а из-за лежачего положения на лигераде это сильно ограничено.
Даже если сесть вертикально, всё равно ты значительно проигрывешь в этом плане сидячему, когда стоишь на педалях.
Вывод - оффрод лигерад должен иметь ОЧЕНЬ жырные (фэт) колёса, чтоб никогда не терять сцепление управляющего колеса, а-ля Kodiak.
Номер сообщения:#429  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 27 2018 13:45
Хороший вывод...
А что если при вертикальной посадке с удалёнкой и улучшенной развесовкой (Ринцлер Pofigist) ловить баланс телом и рулём также, как на МТБ?
Меня вот больше напрягает невозможность поддёргивать переднее колесо, как на МТБ, при появлении продольных корней, коряг и колей. Ну и то, что колесо маленькое, всего 20". А при большем уже и развесовка уйдёт...
Номер сообщения:#430  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 27 2018 14:14
Благодарил (а): 291 раз.
Прям как на мтб в полной мере?... Сомнительно. На размытых каменистых спусках на SWB я и так сажусь вертикально, балансируя туловищем, в особо сложных ситуациях ноги вниз опускаю. Но это лишь отчасти сравнимо с мтб.
Идея для эксперимента :) :
- берем шар для фитнеса
- садимся на него как на лигераде (ноги впереди на полу или на подставке, чтобы уровень был как на лигераде)
- руки на вспомогательных опорах по аналогии как на лигераде (придерживаемся за стены/мебель и проч.)
- начинаем отклоняться, прыгать, в общем извращениями имитируем сложный участок дороги
Выясняем каково это держать баланс. Возможно понимаем, что ноги желательно держать внизу, а не впереди и опираться на них. Возможно посещает гениальная идея по постройке внедорожного лигерада ;)
Номер сообщения:#431  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 27 2018 14:32
Чет я запутался... А как же " флоп - это опускание рулевой колонки при повороте колёса"?
Номер сообщения:#432  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 27 2018 14:47
Будут некоторые уточнения по определениям. Позже думаю откорректирую и подберу наиболее простое и понятное толкование "флопа"
Номер сообщения:#433  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 27 2018 15:16
virage писал(а):
толкование "флопа"
Подозреваю, что оно у каждого своё.
Как говорится, почувствуйте разницу:
угол рулевой - угол между ..., измеряется в градусах(или радианах), постоянная величина для конкретного велосипеда.
оффсет (рейк), трейл- расстояния от ..., измеряются в мм или см, тоже постоянные величины, изменяются только при изменении конструкции.
флоп - стремление .... :shock: , измеряется в личных ощущениях, то есть примерно как "нотка ванили на фоне густого кофейного аромата". И вдобавок изменяется в зависимости от скорости и угла поворота.
Возникает вопрос: зачем нужны такие "распространённые велотермины" ?
Номер сообщения:#434  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 27 2018 15:23
Поставил колесо прямо, и замерил высоту рулевого стакана относительно земли.
Поставил колесо на 90 градусов, и замерил высоту рулевого стакана относительно земли.
Дельта - и будет флоп в мм. ЧЯПНТ? :?:
Номер сообщения:#435  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 27 2018 15:41
В твоём толковании получается, что флоп - зависимый параметр, то есть зная геометрические размеры и углы его спокойно можно рассчитать без всяких измерений. А это в свою очередь означает, что без него вполне можно обойтись.
А если на 90 не поворачивается? Кстати, процедуру измерения не озвучишь, сколько участников должно быть, какие инструменты надо использовать?
Номер сообщения:#436  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 27 2018 15:41
virage писал(а):
толкование "флопа"
с флопом действительно непросто оказалось... парадокс, но сложнее всего дать простое и понятное определение при этом корректное. Поэтому пока убрал, чтобы не путать форумчан и самому не говорить "я не это имел в виду" :)
А картинку сделал лишь для того, чтобы сразу видно было о чем я пишу (хотя бы оффсет, трейл, угол рулевой).
А то заметил недопонимание сторон в соседней теме из-за использования разных терминов. В итоге один назвал так, другой не понял, третий объяснил, но другое, я заметил, но поздно, а говорили об одном и том же (без имен, т.к. это всего лишь банальная путанница, но все знали о чем говорили)
Номер сообщения:#437  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 27 2018 15:43
Именно. На Ринзлере он довольно мал, т.к. угол рулёжки тупой.
Просто есть еще нюанс в плане доворота руля в наклон или из наклона из-за распределения масса рулевого управления вокруг оси вращения (например, на сидячем - положитлеьный оффсет и "положителеьный вынос", а на лигераде - положитлеьный оффсет, зато "вынос" отрицательный - тиллер, что перевешивает и поэтому на лигераде с хомяков ездить без рук ОЧЕНЬ сложно - лигерад ВЫворачивает из наклона, что приводит к мгновенному падения в сторону наклона).
Номер сообщения:#438  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 27 2018 15:48
На Ринцлере, когда держишься за концы рогов, условный вынос получается положительным, как на МТБ.
На обычном шоссейном лигераде мне отрицательный вынос нравится: когда едешь в гору или просто работаешь, виснешь на руле и курс сам под твоим весом стабилизируется.
Номер сообщения:#439  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 27 2018 15:56
При частичной разборке всё поворачивается.
Доска прямоугольная, отвес, линейка. Мерить в одной и той же точке рулевого стакана.
Добавлено через 1 минуту 2 секунды:
Когда я еду в гору вообще могу одной рукой, для чего там висеть?
Так легче.
Номер сообщения:#440  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 27 2018 16:23
Мне кажется это потому, что сам термин весьма мутный. Кстати, если флоп - это подъём стакана при повороте, то он меняется ещё и при наклоне лигерада. То есть если один и тот же поворот проходить с разной скоростью, то наклон будет разный и флоп тоже. Очень непостоянная величина.
То есть у магазинной тележки и у офисного кресла флопа нет, а у автомобиля есть. Интересно используют ли автомобилисты такой термин?
[ Time : 0.917s | 18 Queries | GZIP : On ]
