 Заголовок сообщения: Гибридный трайк с тележечным управлением
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 16 2011 08:38
http://www.youtube.com/watch?v=TAgkouFmplo - тестовый выезд
http://www.youtube.com/watch?v=iDT76I3ePbc - инструкция
Как ни странно - аппарат ездит не только по "идеальным буржуйским дорогам" несмотря на отсутствие подвески и систему управления, которая (по идее) при наезде в ямы должны провоцировать выбивание руля из рук...
Но, тем не менее, аппарат работает, и даже рекуперация есть.
 Заголовок сообщения: Re: Гибридный трайк с тележечным управлением
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 16 2011 11:39
Довольно просторный аппарат, по форме напоминающий первые образцы танков.
Что касается рулевого управления - очень интересно.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 16 2011 14:05
Благодарил (а): 17 раз.
Мужик вообще молодец! Технику делает офигенную и качественно! Посмотритетдругие его ролики.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 16 2011 14:39
Смотрел, имхо, рулевое управление нужно делать совсем иначе.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 16 2011 17:20
Благодарил (а): 104 раз.
Очень понравилось)))))))
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 16 2011 19:32
У нас на форуме один товарищ с Украины сделал точно такую же схему, но задом наперёд - тележечный управляемый мост у него сзади, а ведущее колесо переднее. Но схема с наклоном точно такая же.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 16 2011 23:37
у него обзор как у камаза -огромен!!!!
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 17 2011 00:19
точно такая же схема. автор юрий ружинский .без установки стабилизирующих пружин аппарат заваливался сразу --если отпустить рычаги управления. после установки пружин ездить стало заметно легче.мне приходилось чуть поездить. но при компоновке как у юрия хоть цепь короткая. атут длинющая и ролики как обычном дельта трайке. не понимаю чем автомобильные схемы управления плохи? что меня озадачивает --так это косая установка колес. я понимаю что это для компенсации боковых нагрузок в повороте?
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 17 2011 02:23
Зато можно поставить заднюю подвеску
Автомобильная система плоха тем, что сложна в изготовлении, особенно если нет токарного станка. А тут один раз выставил колёса и никаких проблем больше с развалом\схождением, колёса крепятся не консольно - тоже огромный плюс.
Да.
Кстати он ответил мне на счёт руления. Говорит, что руль таки пытается вырвать из рук, когда колёса попадают в ямы...
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 17 2011 10:07
Точно! Он самый! Просто имя забыл.
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 17 2011 10:09
Давно продал бы уже пару-тройку говновозов и купил бы себе станок! Благо у тебя места, чтобы поставить - более чем достаточно. Кстати, ОЧЕНЬ многое делается без токарки, можно вообще без неё обойтись. Скажи, что ты точить собрался?
СообщениеСообщение было удалено | удалил: hof | Чт мар 17 2011 13:24.
Причина: не оффтопить!
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 17 2011 14:51
Ну, например, хорошие полые оси диаметром 20 мм под пром.подшипники
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 17 2011 23:05
Да.
подвеску можно поставить куда хочешь--было бы желание. если есть желание сделать просто --сделай !!! и не надо сильно усложнять жизнь . от пустотелых осей управляемость не зависит. вес на сто грамм --да. насчет телего управляемых колёс. в первых требованиях к самодельным веломобилям насколько я помню были опубликованы в технике молодёжи--они были запрещены.
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 18 2011 03:03
Я создал эту тему по тому, что, несмотря на все минусы этой системы, дядька сделал аппарат и успешно на нём ездит. А мы тут только рассуждаем о том, чем плохо такое управление... Может быть и заднеуправляемые трайки не так плохи? Надо избавляться от стереотипов, чтобы двигаться вперёд
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 18 2011 03:58
Странник
слушайте, а что за материал у него такой непробиваемый на 2:25-2:35?
Платон (с)
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 18 2011 08:09
Странник
взято с его сайта:
LENGTH 242cm
WIDTH 104cm
HEIGHT 52cm
Платон (с)
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 18 2011 08:21
Это монолитный поликарбонат
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 19 2011 00:12
редкое сочетание новейших технологий и переднего моста от телеги. получаеться на поликарбонат деньги есть а нормальный мост сделать нет?
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 19 2011 05:50
А может "нормальный" мост ему ненужен просто? Главное это то, как машинка ездит. Человек потратил 4 года на её создание, я полагаю, он имеет некоторый опыт езды на этой схеме. Лично я не могу делать никаких выводов. Раньше делал, ругал тележечное управление и заднеуправляемые машинки, а теперь, вот, после таких вот сюжетов, начинаю понимать что очень многие выводы сделал преждевременно. Пока схема не проверена на практике В ХОРОШЕМ ИСПОЛНЕНИИ то нельзя её критиковать. Пока сам не сядешь и не проедешь - не имеешь права умничать.
[ Time : 0.256s | 18 Queries | GZIP : On ]
