 Заголовок сообщения: Складной Baron от Optima
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср апр 28 2010 10:01
Я балдею - новая выставка SPEZI показала, что в последнее время за рубежом как никогда популярна тема складных трайков, но, к моему удивлению, появилась складная версия лигерада-лоуресера Optima Baron!
Взято отсюда:
http://www.ligfiets.net/news/3350/optima-nieuws-op-spezi.html
 Заголовок сообщения: Re: Складной Baron от Optima
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт апр 29 2010 15:41
Видео:
http://www.youtube.com/watch?v=nyVb9cZRD1E&feature=player_embedded#at=15
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 09 2010 11:38
Благодарил (а): 37 раз.
Я очень давно на складной легерад пялюсь очень надо при транспортировке на поезде или автобусе. Есть сладывающийся попалам как здесь http://www.hpvelotechnik.com/produkte/ghp/index_e.html
Но никак не могу понять как ще цепь складывается.А тут видео.
Добавлено через 11 часов 56 минут 2 секунды:
Я безнадежно отстал от нехнологий.Так что хотелось бы хоть немного наверстать упущенное.На фотографии видно что цепь перекручивается на один оборот.От каких велосипедов такие цепи. МОЖНО ЛИ ИХ ВОБЩЕ КУПИТЬ? Или я опять напутал.?
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 10 2010 00:00
обычная велосипедная цепь, просто поворачивается вдоль своей оси на 45-90 градусов и складывается
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 10 2010 00:35
В том то и дело. цепь на снимке повернута на165-170 градусов на отрезке приблезительно 65см. :think:
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 10 2010 07:33
У "Кузнечика" при складывании цепь скручивается вбок, а потом возле шарнира изгибается в своей родной плоскости. Большой радиус сгиба - из-за трубки, в которую цепь упрятана.
При этом скручивание от каретки до сгиба - порядка 60 градусов максимум. Как показывает опыт переднеприводных аппаратов с неподвижной кареткой - на длине 40см цепь спокойно скручивается градусов на 20-30, если не больше.
Я у них на сайте видел анимашку про складывание какого-то аппарата, вроде бы, "Скорпион", но не помню уже. Так вот там весьма отчётливо было видно, как именно они складывают цепь. Собственно, других-то вариантов всё равно нет. :-)
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 12 2010 19:37
*Кузнечик* как найти
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июн 13 2010 15:55
Grasshopper
[ Time : 0.224s | 19 Queries | GZIP : On ]
