 Заголовок сообщения: Velocraft выпустила новый лигерад VK3
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 05 2006 16:52
Тихой сапой, без большой шумихи, польская фирма Velocraft анонсировала новый лигерад VK3. В отличие от предыдущих гоночных моделей, новая модель ориентирована на получение удовольствия от езды по любым дорогам. Выполнена в стиле midracer.
VK3 выполнена по традиционной схеме монокок из углепластика. Вес рамы с сиденьем и подвеской - 2800 г. Высота сиденья - 40-45 см в зависимости от длины заднего амортизатора. Вместительный тэйлбокс и компактная сумка с креплением на сиденье делают байк очень практичными для ежедневного шоппинга и туризма. Руль и шатуны - углепластиковые. Тормоза - дисковые, что становится уже стандартом де-факто в велосипедном мире.
Поставляется в трех размерах - S, M и L.
База лигерада - 111 см (размер S) и 120 (M/L). Размер колес - ISO406.
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 07 2006 10:32
Считаю, что данная концепция близка к концепции "сити-байка".
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 07 2006 18:38
Привет.
Какой общий вес байка? чем отличается технология изготовления трайков из углеплатика и из стеклоткани?
Внутри рама пустотелая или…? Трубы стеклопластиковые видел, а трайки не видел.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 07 2006 23:06
Точных сведений о весе нет, но по моим прикидкам вес заднеподвесной версии будет меньше 11 кг.
Нашел - 10.8 кг.
Технология изготовления отличается непринципиально. Другое дело, что при изготовлении карбоновых конструкция иностранцы используют технологию Vacuum Bagging, позволяющую добиться 100% пропитки волокон связующим (смолой, например) и избавиться от излишков оной.
Далее - рама внутри пустотелая. Изготовляется она методом формирования слоев изнутри, по матрице. Представь себе - железная плита размерами метр на полтора с выфрезерованной в ней половинкой рамы (левой или правой). Половинки карбоновой рамы формируются и запекаются по-отдельности, а затем складываются и еще раз запекаются. Делается это для чистоты поверхности, видимо.
[ Time : 0.072s | 17 Queries | GZIP : On ]
