Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Путешествие молодого бельгийца на солярном "Kazak Trike" в страну казаков
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 13 2013 02:31
Благодарил (а): 158 раз.
Indiсtа Саusа писал(а):
...самоделке сложнее по ттх приблизится к серийным моделям, чтобы и вес был умеренным и прочность конструкции, да еще это все разбиралось и компактно упаковывалось для перелетов с континента на континент
Вот Алексей Ганшин на созданном им лигераде "Колумб-2013В"
А эта фотография сделана на железнодорожном вокзале, когда мы с Соло встречали Алексея и Карину:
На этом фото белый мешок, перетянутый резинками - это разобранный и упакованный лигерад "Колумб-2013В" - тот самый, на котором едет Алексей на верхнем фотоснимке.
Так что я бы не стал так категорично утверждать по поводу безусловного преимущества серийной модели над любыми самоделками.
Придумал??? СДЕЛАЙ!!!
За это сообщение автора Igor-Creator поблагодарил: Solo (Вс окт 13 2013 08:46)
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 13 2013 02:57
Меня немного это позабавило - так и представляется дизельный трайк на соляре... и уж потом понимаешь, что это "солярис" - солнце...
Нет, потом думаешь откуда у бельгийца трайк от Solo и где он сам, а уж опосля... :)
За это сообщение автора Stoyan поблагодарил: O-Witte (Вс окт 13 2013 07:39)
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 13 2013 03:55
Igor-Creator, если что у бельгийца было три колеса, не считая тележки и если я правильно вопрос о дальнобоях и кругосветках был именно про них, а не про два. В качестве современного примера привел Осипова, а дальше плоскость обсуждения перешла на трайки, самодельные.
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 13 2013 10:12
Ну а я бы поехал на двухколесном лигераде в кругосветку и все бы у меня получилось :D
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 13 2013 19:20
По поводу солнечных батарей.
У нас в городе на стройрынке продаются подобные батареи.
И стоит образец: рабочая площадь 1 кв м,
отдача 120 Вт при освещенности 1000 Вт/кв м (КПД=120/1000=12%),
пластины из монокристалла,
напряжение на нагрузке 17,64 В, ток нагрузки 6,82 А.
Напряжение холостого хода 26,6 В.
Внешний вид, как задний модуль у бельгийца, рама из алюминиевого уголка. Вес не замерял. :mrgreen:
Размеры модуля 120 Вт примерно 140*70*4 см
Стоит 1400 грн/130 Евро/170 USD/ за кв м (то есть за 120 Вт ном мощности).
Проблема только в том, что в средней полосе нашего СНГ суммарная световая энергетика составляет 200-300 кВт*ч/кв м в год.
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 14 2013 02:28
Интересовался панелями, но для себя сделал вывод, что в населенной, цивилизованной стране, проще и разумнее те же деньги вложить в дополнительный аккумулятор. Единственное, что на трайке можно приспособить 40-50 W для питания всевозможной переферии (вроде раций, камер, смартофонов), для этого ее должно хватать, а для остального есть зарядки и розетки.
За это сообщение автора Indiсtа Саusа поблагодарил: Sofabike (Пт ноя 08 2013 15:11)
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 27 2013 19:53
Пересмотрел всё по ссылкам на этого Бельгийца. Больше всего меня интересовал солнечный привод.
В фотогаллерее попалась схема: две солнечных панели, одна 100 ватт, другая 150 ватт, включены в общуюю сеть через "преобразователи". Батарея на 48 вольт состоит из двух по 10 ампер часов.
По моим соображениям:
1 для зарядки аккумуляторной батареи требуется напряжение почти 60 вольт.
2 солнечная панель трайка состоит из 8х4=32 пластинок. Это примерно 15 вольт. У прицепа 4х4х3=48 пластинок и 24 вольта. Суммарное напряжение солнечных панелей получается около 40 вольт. Этого явно не хватает для зарядки аккумуляторной батареи.
3 преобразователи, через которые солнечные панели подключены к сети трайка, скорее всего являются "повышайками", или конверторами постоянного тока.
4 у обоих солнечных панелей нестандартное число ячеек. Но обе панели снабжены преобразователями напряжения. Скорее всего это какое то стандартное изделие. Я сомневаюсь, что Бельгиец сам паял и ламинировал панели, а потом собирал под них конверторы напряжения.
5 при суммарной мощности солнечных панелей в 250 ватт и зарядном напряжении под 60 вольт, получается пятичасовой ток заряда для ходового аккумулятора.
6 на схеме показаны два ваттметра. Это один из способов контроля заряда-разряда аккумуляторной батареи.
Интересно, на сколько справедливы мои размышления?
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 27 2013 21:11
Отшельник, грубо квадрат панели 150ватт в максимуме, а при 60 вольтах получается ток всего 4 ампера.
В общем какое то сомнительное удовольствие тащить с собой столько груза ради такой малой мощности, уж проще генератор с собой таскать и чуть более емкий аккумулятор. Но это ж не экологично.
А так да, мыслите правильно, что использованы серийные решения для конкретно поставленной задачи.
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 28 2013 19:26
Обычно в стационарных установках используются солнечные панели с напряжением холостого хода около 18 вольт. Электроэнергия загоняется в стационарную двенадцати вольтовую аккумуляторную батарею с помощью контроллера, отслеживающего рабочую точку солнечной панели.
У сонцемобилей применяются разноразмерные солнечные панели на напряжение меньшее, чем у ходового аккумулятора. Каждая солнечная панель имеет свой индивидуальный конвертер, работающий на общую сеть транспортного средства. Мне уже две таких конструкции попалось. Первая у Марсело де Луца на серьёзном солнцемобиле, вторая у этого Бельгийца.
Почему так? В чём подвох? Не понимаю!
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 28 2013 19:52
Если веломобиль имеет кузов, можно наклеить их на крышу - и вес не очень большой, и объем почти отсутствует. А если отдельно каждую панель на своей раме тащить - конечно некрасиво получается.
Вроде нет никакого подвоха, импульсному контроллеру без разницы, повышать или понижать напряжение. А 18 вольт для двигателя маловато. Видимо такое решение оказалось проще или дешевле.
Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 28 2013 21:38
dim, наклеить можно, но не такие, а гибкие, а у них кпд ниже, ну и наберется ватт на 100 с небольшим. Чтобы питать мотор этого недостаточно, но всевозможные средства коммуникации как раз хватит.
Номер сообщения:#32  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 08 2013 03:19
Про Травина я знаю. Я имею ввиду в новейшей истории, то есть в наши дни.
Вот попалось:
На велосипеде по Америкам 6 серий по 22 минуты
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=V7wgCt_JOVM[/youtube]
Велопутешествие в одиночку протяженностью 167 000 км завершил в этом году россиянин Владислав Кетов
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=LXYvX-tKaRA[/youtube]
Монголия и сибирь
http://www.youtube.com/channel/UCk2englWHVy6HrSwCNFy8SQ/videos
Европа Индия
http://www.youtube.com/user/facknetru/videos
О! в ютубе немало видео о велопоходах, всего не пересмотреть
Номер сообщения:#33  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 08 2013 09:27
Счастливые люди. У них не замкнутого треугольника - чтобы путешествовать, надо работать. А если ты работаешь, то больше месяца на путешествие не будет.
За это сообщение автора Solo поблагодарил: SvetozaR (Чт янв 16 2014 17:30)
Номер сообщения:#34  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 31 2014 17:21
Еще один туземный трайкер на солнечных батареях до Казахстана, и в то же время...
http://www.declic-eco.fr/
Вас не грабили на дорогах Калмыкии?
много фото
В полицию Калмыкии поступил звонок, что гражданин Франции Жорж Муата \ MOITA JORGE путешествующий на своем веломобиле, был ограблен бандитами на трассе Элиста - Астрахань. Но я об этом ничего не знал...
Пару дней назад я возвращался из командировки с Кавказа. На шоссе, примерно посередине между Элистой и Яшкулем, я увидел вот этого парня на необычном велосипеде.
Естественно, я не мог не остановиться, чтобы не сфотографировать этого необычного путешественника.
Жорж Муата, смертельно уставшей от неимоверной жары, смог произнести только одно - капут!, показывая на солнечные батареи своего веломобиля.
Познакомились, стали общаться с помощью жестов и всемирно известных русских слов.
Это пи*дец, сказал я ему и он согласился.
Что-то случилось с преобразователем энергии от солнечных батарей веломобиля, он отказал. Жорж уже несколько десятков км наяривал педали при сорока-градусной жаре.
Я спросил куда он едет.
- В Астрахань, а после в Казахстан...
Ох мама родная... Крутить педали еще двести с лишним верст...
Я предложил взять его на буксир. Жорж согласился, у него даже нашелся трос.
Этот снимок я сделал на смартфон HTC ONE. Фотоаппарат можно было бы выкинуть, если бы не мое увлечение фотоохотой.
И мы потихоньку поехали. Он держал трос рукой, чтобы в случае чего мог бросить его.
Поставил круиз на сорок км, но Жорж подгонял меня - Давай! Давай!
Участок разбитой дороги путешественник педалировал сам.
Водители встречных и попутных машин были в шоке, рассматривая необычное транспортное средство и лежащего там человека:
Через несколько километров нас остановила полиция. Офицеры ДПС спросили у меня, кто ограбил француза. Вот здесь наступил шок у меня. - Это не я!
А ведь во время нашей встречи и знакомства, Жорж звонил кому то в Элисту. Мне сказал что позвонил другу. О чем они говорили, я не знал.
Офицеры сообщили мне, что в полицию поступил звонок о ограблении француза и стали тщательно расспрашивать о всех обстоятельствах нашей встречи, о том куда и зачем я его тащу...
По русски француз ни бельмес. Офицеры полиции по европейским языкам - тоже. На помощь пришел кривой транслейт яндекса.
В ходе мобильных переговоров выяснилось, что я к ограблению путешественника не причастен. Слава тебе Господи!
Вопрос полицейского к Жоржу: Бандиты тебя не грабили?
Жорж что-то стал рассказывать, активно жестикулируя, рисуя на земле знаки и фигуры.
Стало понятно, что недавно его блокировали на шоссе две легковые автомашины без регистрационных номеров, из которых вышли люди и что-то стали у него выяснять...
Жорж наивно задал вопрос полицейским - им что либо известно об этих людях? Офицерам стало понятно что разговор зашел в тупик.
После разговоров - переговоров, проверок документов, мы двинулись дальше, в сторону Яшкуля.
Мы не дошли до Яшкуля примерно трех километров, как нас вновь остановили. Из черного ниссана, без государственных регистрационных номеров, вышли люди.
В полицейской форме.
На этот раз меня не только опросили, но и взяли с меня письменные показания, о том что мне известно по факту ограбления.
Так как рассказывать мне было нечего, показания мои были кратки.
Вот собственно и все... Отдал я путешественника под опеку этим полицейским и двинул быстрей домой... От греха подальше...
Последнее фото на память. Прощай Джорж!
А это маршрут путешественника: http://thesuntrip.com/jorge-moita/
Номер сообщения:#35  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 01 2014 13:18
вот мой земляк.
http://www.azovbike.com.ua/index.php?op ... mitstart=7
руководит бреветами в Мариуполе.
[ Time : 1.295s | 19 Queries | GZIP : On ]
