Куратор темы: Shuriken
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 313 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Ринцлер, или мой мир никогда уже не будет прежним!
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 06 2020 23:18
Надо отдать должное Модулятору - он пиарит свои ринцлеры не щадя живота своего. И вот настал тот миг, когда Модулятор не пожалел самого сокровенного - он выдал мне на двухнедельный тест-драйв свой единственный и неповторимый лигерад, тот самый который по спецзаказу, НГшечна, НГулечка, лапочка! Не верите?
Ну, во-первых, он очень тяжёлый. Я не смог его взвесить - 25-килограммовый безмен уверенно лёг на ограничитель, а ринцлер ещё даже не оторвался от земли.
Для начала обзор, а потом может мне может быть даже удастся на нём поехать.
Сварен он из прямоугольного профиля 30х20 мм с очень чёткими углами.
Поскольку на раме толстенный слой порошковой краски - что там за металл не определить так запросто.
Задние перья и руль сделаны их профиля 15х15 мм. Причём нижние перья дугообразно изогнуты, что позволило бы поставить хоть трехдюймовую резину, но верхние почему-то прямые и всю эту возможность обламывают.
Руль таким образом имеет в основе ферменную конструкцию, что придаёт ему абсолютную жёсткость. Правда, он не регулируется никаким образом в принципе. Рулевая колонка - тупо огромный болт, как на том мотопеде с выставки
Также следствие этого - полное отсутствие эргономики
Руль просто не приспособлен для установки манеток. Да, на левой стороне стоит ПРАВАЯ манетка.
Как и чем рама сварена - неизвестно, опять же в силу толстенного слоя краски, однако выпирающий шов приваренной заподлицо пластины навевает мысли о чём-то крайне далёком от аргона
Хотя надо отметить что каретка вварена очень добротно, никаких пропусков даже в самых жопных местах (которые получились из-за специфического дизайна)
При этом даже сквозь тонны краски на рулевой колонке проступают какие-то царапины, посадка чашек в раме серьёзно прослаблена и они сидят на жестянках, которые торчат из-под чаше вследствие небрежной сборки.
Пока всё, продолжение следует.
За это сообщение автора Shuriken поблагодарили: 3 Modulator (Сб мар 07 2020 12:40), O-Witte (Пт мар 06 2020 23:44), virage (Сб мар 07 2020 09:30)
 Заголовок сообщения: Re: Ринцлер, или мой мир никогда уже не будет прежним!
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 06 2020 23:39
Благодарил (а): 22 раз.
Колеса хоть крутятся?
Фото: -1⃣- -2⃣- -3⃣-
Ведь он же он ебанутый у вас.
Фу наухй, фу бялдь.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 06 2020 23:57
Без обтекателя, надо же.
Советую согнуть свой вариант, потестировать, когда поедешь, а потом подаришь при возврате лигерада.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Mazur4ak | Сб мар 07 2020 00:05.
Причина: ошибка
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 07 2020 08:24
он откажется - он не дурачок как некоторые и времени не вагон.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 07 2020 12:23
Переходим на правую сторону. Щиток с прямыми рублеными гранями - визитная карточка Ринцлера. Он жёсткий, прочный и, что интересно, никак не мешает работе привода.
Дизайн на уровне, совершенно серьёзно.
Вот как изящно вписан передний переключатель
Зазоры просчитаны до миллиметра и ничего не торчит и не чиркает
А что же ещё находится внутри щитка? Вот такая система поддерживающих роликов
Отдельно обратите внимание на вертикальный ролик. Он призван корректировать линию цепи на силовой ветви. Зачем это тут нужно - неясно. Я такой хотел ставить на фэт-лигерад, чтобы отодвигать цепь от покрышки при узкой каретке, но тут ничего фэтового нет. Все ролики гладкие, из твёрдого материала, поэтому цепь по ним будет шуметь.
К сожалению, весь механизм заклинен, и ни один ролик не крутится, цепь просто пилит их - с оглушительным грохотом, который частично поглощает тот самый щиток из сэндвич-панелей.
За это сообщение автора Shuriken поблагодарил: Modulator (Сб мар 07 2020 12:40)
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 07 2020 12:34
На словах устал доказывать, все ведь не верят: считают, что я всё придумываю. :roll:
Вот, пусть земляк мой Шурикен, которому нечужда лежачая техника (Высшие Силы меня не просто так нас рядом расселили) - испытает сей замечательный лигерад!
НГулечка, лапочка!
Да, конечно ЛАПОЧКА!!! :romance-heart: Так я мою радость ещё не звал. Теперь БУДУ!!! :)
Безмен надо поверить в Ростесте.
Не кажется мне, что он может весить больше 22-х кг.
Интересно посмотреть на лигерад глазами сварщика!
На этом болте резьба опирается на внутренние кольца подшипников.
И так, как руль ОЧЕНЬ силовой (этим и ценна эргономика Ринцлера) на нём в местах этих контактов смялись витки резьбы. Поэтому руль со временем (очень большим временем) получил небольшой боковой люфт. Но на управляемости это не сказывается. Езди спокойно.
Болт надо передически (раз в сезон-два) менять... Я поленился.
Это ни коим образом не мешает езде, и в случае установки оборудования Срам - очень удобно.
Набор и сброс произвожу ЗАПЯСТЬЕМ. В городе особенно классно так стартовать в силовом хвате.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=aT7LWQ4tjZ4[/youtube]
Также, 4 года эксплуатации показали, что нахождение перевёрнутого шифтера под дождём совершенно его не портит. Мои опасения были напрасны.
Я снова в Махачкале. Сейчас пора уходить на программу СПК, и испытать новую безбашенную идею, которая должна помочь мне не терять наиболее крутой дагестанский контент. :arrow: :handgestures-thumbup:
Надеюсь, дагестанцы меня не пришибут за такую наглость, и я, тем временем, наблюдаю издалека за развитием ситуации с Ринцлером.
Удачи в испытаниях, и попробуй для тайно, пока никто не видит, поездить на шипах.
Хотя-бы потому, что на грунтах этот протектор более цепкий. Потом переобуешься.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 07 2020 12:38
Это результат зимней езды. Надо чистить. Поэтому, я и недолюбливаю езду зимой. Жалко ЛАПОЧКУ. :roll:
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 07 2020 12:41
Только первый файл понятен, остальное очень не привычное.
Но угол руления не даст нормального позитива, если там колесо 20"(?).
Картинка не радостная, но есть и прогресс, не висит мотлох над головой.
Это ответ на сообщение 6.
Последний раз редактировалось Mazur4ak Сб мар 07 2020 12:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Mazur4ak | Сб мар 07 2020 12:46.
Причина: Дубляж ответа
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 07 2020 13:28
Вилка на вид без оффсета, всё норм.
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 07 2020 16:48
"смятая резьба на болте"... блть! они про болты с малым количеством резьбы и большим телом не слышали?
на той-же "ЧП" Олега болт для ролика подобран идеально - резьба кончается в аккурат за рамкой и подшипники крутятся по гладкому телу.
а рулевая это звиздец.
сделано как-бы красиво, но говно- там болтается, тут шатается, там смято, тут заклинено...
шумит, бренчит, шатается - ринцлер называется.
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 07 2020 17:05
Вилка с офсетном, просто не гнутая.
Рулится супер. Одним пальцем.
Адрес отправки сообщения: МХЛ, Газопроводная, 2а. #3960... Вот бы!!! :pray: :shhh:
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 07 2020 17:18
Ну и, наконец, самая изюминка Ринцлера - паралеллограммная подвеска сиденья, наконец-то я смог изучить её в деталях.
Передняя часть - две таких вот пластины из СТАЛИ (!!!) толщиной 6 (!!!) мм.
Задний рычаг - вот такая сварная конструкция, из стальных пластин толщиной 4 мм.
Возможно, это модуляторский спецзаказ на сталь, и остальные аппараты имеют алюминиевые рычаги, но не здесь.
Посколько для меня сиденье оказалось далековато, мне понадобилось переставить его на одну позицию вперёд, и...
Оказалось что там нет!!!! подшипников! Там стоят втулки, надо ли говорить, что стальные? Да, оно работает сталь по стали. Всё уже было закисшее и заржавленное, я втулки почистил и смазал, чтобы была хоть какая-то подвижность.
Вот как выглядит задний рычаг без сиденья.
Нижний шарнир я не разбирал, хоть и рычаг почти не двигался в нём. Мне привезли лигерад на тест, а не на полную переборку. Никаких окон для экспресс-смазки, пресс-маслёнок нет. Есть ли хотя бы там подшипники - не знаю.
Передний шарнир сиденья тоже на втулке, естественно, стальной
Тоже была закисшая и тоже вычистил и смазал. Шлифовки, масляных каналов - нет.
Обратите внимание, что дизайнерская раскраска присутствует даже там, где её никто не видит - под сиденьем
Редкий кадр Ринцлера без сиденья
А что же само сиденье? Оно, да, вы не ошиблись, тоже полностью стальное.
В комплекте с пустым рюкзаком и тросовым замком оно весит 6,5 кг. Из-за этого безумного веса собирать подвеску очень сложно - в руке такой вес я не могу долго удерживать.
В сиденье стоит перемычка неизвестного назначения с резьбой, более уместной на малотоннажном грузовике.
Красивые ажурные рёбра сиденья сделаны из стальных пластин толщиной 4 мм.
Поверх фирменной отделки сиденья пластиковыми хомутами прибит вентизит.
Надо сказать, что после этой модернизации сидеть стало не в пример удобнее - сравниваю с выставочными образцами.
Но самый главный конечно эпик фейл, что ринцлер невозможно ни за что взять - ни за сиденье (вентизит отрывается), ни за руль (сворачивается), ни за морду (грязный привод). В раме точно посередине, где находится ЦТ - амортизатор, рука едва пролезает. В стойку его не за что зажать. Несмотря на то, что этот аппарат был сделан по спецзаказу, на нём всё равно нет и намёка на нормальный багажник или хотя бы крепления для него, хотя пространство над задним колесом вполне позволяет установить стандартный велосипедный багажник, не связанный с сиденьем. Удобство использования болтающегося и привязанного велозамком рюкзака весьма сомнительно.
Рюкзак не крепится нижней частью к сиденью. Если не замок - он просто будет вертикально болтаться.
За это сообщение автора Shuriken поблагодарил: Modulator (Сб мар 07 2020 18:01)
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 07 2020 17:38
Саш, убедительная просьба, не смазывай цепь. Она напарафинена прямо перед передачей.
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 07 2020 17:42
На этаж заношу, держа за центр рамы (можно и ща аморт) и за борт кресла. Креслом вперёд несу.
P.S.: самая пытка - колёса снимать и ставить.
Разъедини цепь, чтобы мучиться меньше.
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 07 2020 18:04
болт от грузовика р это же для крепления аптикакиля!
За это сообщение автора -=LT=- поблагодарил: Modulator (Сб мар 07 2020 18:10)
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 07 2020 18:06
не удивительно, что что у модулятора техника не ездит - он за ней просто не следит.
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 07 2020 18:09
Зато за другой СУПЕРСКИ слежу.
К примеру за той, что стоит на Гамидова, 18. :)
Кстати, могу сегодня туда заехать... :mrgreen:
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 07 2020 18:52
Shuriken, а положительное то что-нибудь есть? Ну, кроме дизайна и обилия лазерной резки? Когда ты на него сядешь?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
[ Time : 0.234s | 21 Queries | GZIP : On ]
