 Заголовок сообщения: Ручка газа от мотоцикла как рукоять тормоза?
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 10 2014 15:49
Благодарил (а): 209 раз.
Хочу поставить на "О-РИГА-МИ" дисковый тормоз (в дополнение к ножному в планетарке). Обычной ручкой тормоза мне пользоваться не удобно. Можно ли для этого использовать ручку газа от мотоцикла? Какую именно посоветуете купить?
 Заголовок сообщения: Re: Ручка газа от мотоцикла как рукоять тормоза?
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 10 2014 22:19
Хорошая идея! Но советовать, к сожалению, не смогу - не видел потроха этих ручек. Посмотри в мотомагазине, какие самые ходовые. Главное, чтобы внутри трос крепился к прочному металлу, а не к пластику.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 10 2014 22:31
может взятьобычный шифт и вытащить из него пружинку-трещетку?
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 10 2014 23:34
Надо с ЭльКойотом посоветоваться. У нее ведь так же сделано.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 11 2014 04:14
Это правильно. Но я же не буду в магазине ее разбирать и смотреть куда крепится..
Добавлено через 7 минут 45 секунд:
может взять обычный шифт и вытащить из него пружинку-трещетку?
Там максимум под два пальца. Для торможения неудобно. Усилие меньше будет.
У нее самодельная. Я хочу использовать готовую.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 11 2014 08:08
Надо искать в магазинах ручку с отечественных мотоциклов - "Минск", "Восход", "Иж", на худой конец с мопеда "Карпаты". У распространенных китайских скутеров, мопедов и мотоциклов трос прикрепляется к пласмаске, которая легко ломается.
За это сообщение автора Jozef поблагодарил: IVIichael (Чт сен 11 2014 08:29)
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 11 2014 09:44
это почему не будешь? нельзя? в нормальном магазине продавец сам разберет и покажет-расскажет какие там кишки, да и на самом деле не нужно разбирать, достаточно посмотреть "в дырочку" с торца со стороны крепления троса - сама ручка должна быть металлической,
как тут или тут
а в вашем городе нет авто/мото разборки-барахолки? советую посетить.
За это сообщение автора -=LT=- поблагодарил: IVIichael (Чт сен 11 2014 16:54)
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 11 2014 13:34
Однако не забываем про диаметр барабана. Чтобы достичь хорошего усилия на тормозах- барабан должен быть маленький, а ход у него большой получится. Все руки "повыкручиваешь"! Попробуй сначала на шифтере потренироваться. Даже не вытаскивая собачки. Будет эффективно тормозить?
(для вибряков такая схема вполне уместна. там большой рычаг на самих бряках)
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 11 2014 20:34
У мотоциклов последнее время тоже пластмасса пошла. Отечественные мопеды, двухскоростные, точно металл. Но корпус ручки скомпонован вместе с рычагом тормоза. Ручку от мотовелосипедов с двигателями серии "Д" применять не советую, у неё винтовой механизм, не работающий под большой нагрузкой.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 11 2014 22:49
IVIichael, не знаю в тему ли, но есть такая схема.
http://atvconnection.com/articles/atv-t ... -gasser-2/
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 12 2014 09:52
Благодарил (а): 28 раз.
а вот и нет! основа была куплена в китае и на 95% была использована в готовом виде. Просто долго пришлось искать подходящего диаметра. У мопедов и мотиков внутренний диаметр гораздо больше, нежели диаметр вело-рулей...
Остальные 5% доработки рукояти составляют изготовление двух микроболтиков для микрочуствительности.Но и без них ручка была более чем работоспособна!
Частично об этом я говорила в соответствующей теме.
Так что не кати бочку, не зная деталей)))
Марку и конкретную модель могу поюзать и назвать.
Ну и шифтеры никто не отменял)))
Те под какую лапу? Просто под правую найти гораздо проще, чем под левую...
2013 - 468 (в общем 1 157) км
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 12 2014 19:22
У всех советских мотоциклов, мопедов и дорожных велосипедов, диаметр трубки руля 22 мм.
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 12 2014 19:51
Без разницы. То бишь, работает-то у меня правая рука, но мне все равно в какую сторону крутить.
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 12 2014 20:44
До сих пор так же.
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 14 2014 14:29
Вчера ездил покупать. Продавщица сказала, что металлических уже не продается, купил пластмассовую. Видимо из-за того, что руль покрашен, ручка не налазила. Мастер из "Велопрофи" обработал ее изнутри шкуркой и поставил. Так что, у пластмассовых есть плюс - ее легче обрабатывать шкуркой! :-)
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 14 2014 18:25
ну и как впечатления? удобно тормозить крутя, а не нажимая?
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 14 2014 20:17
Конечно всем остальным будет неудобно. Но у меня нажимать рычаг не получается, а крутить ручку получается. Тормозит.
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 14 2014 22:01
это не тормоз. это анти-газ получился)))
а когда аватарка с О-РИГА-МИ будет? :D
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 14 2014 22:13
Не знаю. Пока рано. У меня мозги с инерцией работают. :-)
[ Time : 0.174s | 17 Queries | GZIP : On ]
