 Заголовок сообщения: Делаем держалку для планшета
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт авг 23 2013 18:59
Благодарил (а): 183 раз.
Моя велотехника: Артиг.
ICE VTX
Куча ТЗ перед Штракиным
Написанное мной ТЗ здесь - http://m3v.ru/jhelezo/planshet.html - но что-то мне подсказывает, что оно сбивчивое и не полное. Поэтому просьба указать на все неточности и несуразности и дополнить недостающим.
И если кто-то готов взяться за исполнение, буду очень рад!
Жаль, что не успел сделать перед Ейском и Одессой. :(
Уеду 25го вернусь 7го.
По уставу Ю-СИ-АЙ
Хоть ложись и помирай.
Просто писаю в штаны,
Как они там все равны!
 Заголовок сообщения: Re: Делаем держалку для планшета
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт авг 23 2013 19:13
Вить, а почему алюминий, почему не пластик или полиэфирное стекло (оргстекло)???
Склеить совсем не проблема, а крепления можно сделать металическими...
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт авг 23 2013 19:30
ICE VTX
O-Witte Я боюсь клеенные швы долго с моими ручонками не протянут. Пожалуй, если говорить об оргстекле, пойдёт вариант клей + болты. И узкие части спереди надо делать толстыми, иначе боюсь повыламывать их во время вставки/извлечения планшета.
По уставу Ю-СИ-АЙ
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт авг 23 2013 19:33
Швы при правильно склейке обладают прочностью не меньшей, чем сам материал... Просто тогда все было бы намного симпатичнее и проще...
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт авг 23 2013 23:47
Речь идет о планшете вообще или о конкретной модели? В смысле надо или внутренние размеры ящика указывать, или размеры самого планшета, а то не очень понятно.
Вырез для камеры кажется великоват, диаметр объектива в таких устройствах - несколько миллиметров. Проще и технологичнее просто отверстие напротив объектива просверлить, и не надо будет кучу углов закруглять и обклеивать кембриком.
Непонятно, почему крышка чехла болтается внизу, она вроде должна нормально заворачиваться на обратную сторону? А так поболтается да и оторвется.
А еще говорят в планшетах бывают GPS-приемники. И где находится антенна без разборки не узнать, а экранировать ее металлическим корпусом не рекомендуется. Так что я бы выбрал толстое оргстекло.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт авг 23 2013 23:56
...и не забываем про вибрацию! Лучше на какую-нибудь плоскость(хоть металл) через паролончик резинками по углам крепить-легче планшету будет.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб авг 24 2013 12:06
ICE VTX
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=6427100&modelid=8481226&clid=502 - уже куплен.
Чехол на картинке тоже реальный и уже купленный.
Размеры планшета в чехле:
толщиина 20 мм
лк 21
пк 21
верх 20.5 мм
низ 22.5
длина 245 мм
ширина 185
Камера:
От верхнего края до верхнего выреза глазка 9 мм
До нижнего выреза глазка 23 мм
Добавлено через 8 минут 41 секунду:
Да хрупкий материал... У меня особые движения. Беда гиперкинезика в том, что он не может к определённому действию применить нужную силу. Мышцы сами выбирают прикладываемое усилие.
Добавлено через 8 минут 16 секунд:
http://www.frezer-laser.ru/services1/frezer/
:doh: :doh: :doh:
По уставу Ю-СИ-АЙ
[ Time : 0.123s | 21 Queries | GZIP : On ]
