Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 138 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Заголовок сообщения: Re: Рикамбент-трайк на больших колёсах. Размышления
Номер сообщения:#121  СообщениеДобавлено: Пт июл 26 2013 00:09
Похоже на тестирукмом Catrike заднее было 22 или 24 и шел он ооочень хорошо, лучше HP на 3-х 20"
700 - это 28" колесо, обышно шоссейное
руль на всех трайках что мне удавалось попробовать одинакого легкий
Номер сообщения:#122  СообщениеДобавлено: Пт июл 26 2013 11:02
Благодарил (а): 28 раз.
Yes_this_my_trike писал(а):
выдаёт в основном 700c х 23мм
Это линейка для шоссейных колес; для шоссеров они все меряют в мм. И измерительную систему с мтб обышно не смешивают
Гонять на таком колесе конечно хорошо, но должна поставить в известность, что у колес такого типа посадочные места на ободе НЕ являются универсальными. Т.е. в обод такого колеса будет ОЧЕНЬ сложно (а может даже и невозможно) запихнуть шинку МТБ.
Поэтому мне и пришлось заморочится на двойной комплект колес для Облачка...
Это для размышления. Хотя
Schwalbe Durano
весьма ценят в шоссейных кругах. Но. там уже другие заморочки типа что лучше трубки или простые... или мишлен против швальбе - это игры уже другого плана :mrgreen:
Voolodja
А какие вам встречались самые маленькие велоколеса по диаметру (если говорить не о литых).
Yes_this_my_trike
А ты подумал о проходимости бюрдюров и прочих препятствий на мелких колесиках?
А о заметности в потоке на автодорогах при такой низкой посадке?
Если задумаешь покупать, сперва попробуй поискать дилеров в РФ и в Евре, потому как такое гнать из-за океяна в кол-ве 1 шт ой как не выгодно...
2013 - 468 (в общем 1 157) км
Номер сообщения:#123  СообщениеДобавлено: Пт июл 26 2013 12:00
16" на трайках, только они не литые, спицованные, но вполне гоночные для трайка, покрышки стояли Kojak слики без протектора. Но болше я нигде таких не встречал, не в интернет магазинах, не в просто магазинах.
Маленькие - большие колеса, каждое хорошо по своему, просто надо определиться для чего трайк и не ждать от универсального запредельной скорости. Никто на шоссейнике не гоняет по грунтовкам.
Номер сообщения:#124  СообщениеДобавлено: Пт июл 26 2013 12:03
Благодарил (а): 183 раз.
Моя велотехника: Артиг.
ICE VTX
Куча ТЗ перед Штракиным
Меня дня два не будет.
По уставу Ю-СИ-АЙ
Хоть ложись и помирай.
Просто писаю в штаны,
Как они там все равны!
Номер сообщения:#125  СообщениеДобавлено: Пн июл 29 2013 21:25
ICE VTX
Итак Артиг.
Я опять выбрался на дачу. Покатался, вернулся. Съездил в Оби и Декатлон. И все это время я прислушивался к Артигу.
Могу совершенно четко сказать, что все-таки Артик полностью выполняет заложенные в него изначально функции. Это действительно комфорт-трайк. Ширина 64 сантиметра, проходит через все турникеты, и позволяет себя более или менее комфортно чувствовать в тамбурах электричек. Также машина такого плана очень удобна в магазинах, а мне так и необходима. Конечно хотелось бы, чтобы и на нем я достаточно продолжительно мог удерживать скорость 20 км/ч, но к сожалению надо выбирать, либо скоростной боллид, либо пропитание и обеспечение быта семьи. Все-таки 65 сантиметров ширины и радиус разворота чуть больше двух метров очень сильно помогают вести хозяйство в городе.
Прикинул увеличить диаметр колес – боюсь потери устойчивости.
Если я правильно понимаю, 2 дюйма это 5 сантиметров, откинем 1см на слики и получим минимальное увеличение высоты на 4,5 см. к тому же гоночные колеса уже нынешних, что опять-таки минус к устойчивости.
Я уверен в одном: чтобы гонять на такой апгрейт-версии по полной, мне надо будет покупать мотоэкипировку. И это никакие не шутки. Даже если я никуда не залечу, чувство страха не даст мне из машины выжать максимум и окончательно добъет напрягающиеся кисти рук.
Но над апгрейтом я все-таки думаю. Правда не знаю, как и когда его буду делать.
Моя последняя поездка (правда после двух бокалов пива) окончилась практически лучшим результатом за все время пользования Артигом.
http://connect.garmin.com/page/activity ... d=18165081
Общая средняя скорость 15 км/ч на 33 километра – очень и очень неплохо. Конечно если бы это был стольник, я думаю средняя упала бы до 11 км/ч.
По уставу Ю-СИ-АЙ
Номер сообщения:#126  СообщениеДобавлено: Пн июл 29 2013 21:46
Итак Артиг.
Честь и хвала конскруктору.
Да, с увеличением диаметра колес - устойчивость снизиться, плата за комфорт.
Ширина самой покрышки на устойчивость не повлияет.
Могу рекомендовать найти и поставить покрышки с максимальным давлением.
Все остальное при таких скоростях модернизировать нет смысла, уж извини.
Еще можешь проверить параллельность задних колес.
Номер сообщения:#127  СообщениеДобавлено: Пн июл 29 2013 22:33
ICE VTX
Может я опять чё ни так понял, но почему?
То-есть с 30 до 35 стоит, а с 15 до 20 нет?
По уставу Ю-СИ-АЙ
Номер сообщения:#128  СообщениеДобавлено: Вт июл 30 2013 10:06
вот тоже уже заглядываюсь на частичную... для зимы...
но их такое, блин, разнообразие... пока склоняюсь к сноубордиской...
А вот кстати да! Тоже вот интересует, как мастер добился ссоосности... Для изготовителей моего трайка это стало настоящей головной болью и причиной изготовления доп деталей.
А на Артиге все держится, грубо говоря, на трех пятнах контакта. Получается, это ж какой точности нужно добиться, чтобы все было параллельно :think:
+1000
Номер сообщения:#129  СообщениеДобавлено: Вт июл 30 2013 17:37
На этих скоростях как раз и имеет смысл в первую очередь снижать сопротивление качения, т.к. аэродинамика будет работать только при сильном встречном ветре.
Для этого нужно ставить слики под давление в 8-10 бар, например те же durano есть такого размера ETRTO 23-520 (24 x 0.90 Inch) на 10 бар.
Но, тогда надо быть готовым, что все неровности дороги будут ощущаться заметно сильнее и по жидкой грязи/мокрой траве они вообще не едут, т.е. придется ездить по асфальту, либо по сухим грунтовкам.
За это сообщение автора botas поблагодарил: Voolodja (Вт июл 30 2013 18:03)
Номер сообщения:#130  СообщениеДобавлено: Вт июл 30 2013 22:05
ICE VTX
Вот с этим я как раз-то определиться - убеждённый шоссер!
Помните мои приключения со слепнями? В эти выходные мой свояк в те места за грибами полез. Увидел там кабанят и хотел их сфоткать. Хотел... да не успел! Мамаша его так погнала, что он матню порвал убегая! В итоге он убежал, но с вывихом ноги и порванными штанами. А вот я бы не убежал.
Это у Грея папа охотник и перед ним медведи на задних лапах выстраиваются, когда Грей в лес въезжает. :mrgreen: И не дай Бог какой-нить мишка зевнёт в присутствии главного кентавра всея Вятки!!! Папаня быстро обновит Греевский туалетный коврик из неудачливого зеваки. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Люди, посоветуйте ещё колёса - можно в разобранном виде.
Я думал эту поездочку оценят более ярко. По параметрам она перекрывала сотню по киевке за 8 ч. Глядели параметры-то?
По уставу Ю-СИ-АЙ
Номер сообщения:#131  СообщениеДобавлено: Пт авг 09 2013 13:47
ICE VTX
Как я понял, на мои обода(deviant 507 x 30mm) пойдут?
2) Как и где купить?
3) Посоветуйте насос высокого давления.
По уставу Ю-СИ-АЙ
Номер сообщения:#132  СообщениеДобавлено: Пт авг 09 2013 18:18
Я так понимаю, что 700с и 622мм, это одно и то-же только в разных системах обозначений.
Совет: Купить обода 622x17c и считать их универсальными.
Туда можно ставить покрышки от 1 до 2х дюймов.
Но проще конечно иметь пару разных колёс.
Номер сообщения:#133  СообщениеДобавлено: Сб авг 10 2013 11:05
Плюсуюсь к вопросу (просто раньше стиснялась просить :oops: ). Актуальные такие нюансы:
- чтобы НЕ надо было накручивать на нипель, а просто одевать сверху;
- наличие индикатора (или как его там) нагнетаемого давления;
- двухуровневые показатели на экране одного индикатора - для bar и psi (не знаю возможно ли такое вообще);
- компактность (по возможности).
PS. чё-то я слишком многого захотела :think: ох, добром это не кончится, чую...
Добавлено через 3 минуты 36 секунд:
:think: а вот куда деваются 78 мм разницы... вот в чем вопрос...
Номер сообщения:#134  СообщениеДобавлено: Пн авг 12 2013 00:24
Да, "Сайга" рулеззззззз форева :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Добавлено через 4 минуты 19 секунд:
Без шуток. На коротких дистанциях, с дробовыми патронами - на порядок страшнее "калаша".
Номер сообщения:#135  СообщениеДобавлено: Пн авг 12 2013 14:54
Есть на примете две модельки. Вот раз и вот два.
Но по функционалу и степени обслуживаемости не понятно.
Знаю одно - там на нипель ничего накручивать не надо!!!
Кто что может сказать?
Номер сообщения:#136  СообщениеДобавлено: Пн авг 12 2013 15:53
Мы используем обычный автомобильный ножник. Есть весьма компактные модели. С манометром.
Номер сообщения:#137  СообщениеДобавлено: Пн авг 12 2013 16:54
ICE VTX
http://www.youtube.com/watch?v=hMwE1NhlLu0 - если я правильно понял, 8 бар максимум? А тут речь шла о покрышках 8-10 бар
По уставу Ю-СИ-АЙ
Номер сообщения:#138  СообщениеДобавлено: Вт авг 13 2013 09:40
8 бар максимум
Насосик по второй моей ссылке является универсальным...
Из одного его "уха" можно качать шоссейные, а из другого мтбэшные шинки. И он расчитан до 10-ти баров.
Там еще есть интересная переключалка "Больше воздуха/больше давления". Когда начинаешь качать тебе надо побольше воздуха набрать, как набралось и стало туго накачивать, переключаешься на "больше давления" и вкачиваешь по чуть-чуть, но до 8 бар вколотить можно. МТБ колеса вообще порвать от такого давления)))
Аналогично и по шоссейным.
Очень симпотизирует надевание на нипель - ничего пальцами вкручивать не нужно!
Единственно что пока не поняла, насколько будет удобно в руках его держать... Поэтому перд покупкой у кого-нить хапну попробовать, чтобы убедиться.
[ Time : 0.413s | 17 Queries | GZIP : On ]
