 Заголовок сообщения: Re: четырёхколёсник из херсона
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 13 2015 21:28
Там похоже минимум две втулки, одна за другой.
Не, Дим, одна втулка! Довольно крупные ведущие звезды на ней. А потом идут натяжители цепей.
А вот, действительно, надо покрутить в руках втулку "под кассету" (9-ку). Если удастся собрать две одинаковые, далее штатные звездочки..., можно рассчитывать на 6 рабочих скоростей! Получится компактная КПП-Раздатка. (и какчественная!)
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт апр 14 2015 00:27
Алекс писал: "...Получится компактная КПП-Раздатка.(и качественная!)".И дюже дорогая. Зато это конструкция коллективная и по праву, будет принадлежать сайту. Если фривил втулки убитый и её ещё не выкинули, то КПП-Раздатка будет даровая. Спасибо, Алекс, за поддежку. Но вопрос идёт о формуле веломомобиля, скажем,условно 2х4- двухместного и допустим-с независимой подвеской задних колёс, то раздатка тут не поможет. Её могут заменить две кассеты, надетые на полуоси и две, не очень удлинённые, цепи. У меня на двухместном трёхколёсном веломобиле "Диагональ" стояла одна такая цепь. Её длина приблизительно= 2х1000=2 м и сильно зависит от компактности веломомоля. См. "Архивы Мазурчака" на сайте Велосервис "НИППЕЛЬ". А если привод спаренный, то мост может быть только зависимый и с обгонными муфтами. У меня проработан такой мост-два варианта-кассеты на концах полуосей и фривилы во втулках колёс.
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 21 2016 18:51
Благодарил (а): 17 раз.
А вот оригинал.
За это сообщение автора Windchaser поблагодарил: Jozef (Чт янв 21 2016 19:01)
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 21 2016 23:15
а зачем сзади два амортизатора?
разве что просто понты - задний мост то не наклоняемый.
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 27 2016 21:02
кто нибудь знает человека сделавшего этот веломобиль?
Добавлено через 16 часов 31 минуту 1 секунду:
Пообщался чутка с человеком собравшим вело мобиль.
Зовут Николай
"С"
"В нем 54 подшипника,ортопедическое сиденье с полиэстером,регулировка подвески по высоте и жесткости,регулировка остроты руля,бесшовные трубы сталь 20,два дисковых тормоза,два ведущих через обгонные муфты"
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 29 2016 21:09
VITAMIN1 писал(а):
В нем 54 подшипника
Упасть и не встать...
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 12 2016 00:24
Благодарил (а): 5 раз.
Моя велотехника: Модернизированный веломобиль Нидерландской фирмы Berg.
Доделываю сообщение! Аттачи прикреплять Пушкин будет?
Сделано действительно на удивление качественно. Подвеска правильная, привод.
Минус - аппарат излишне высокий. И опять же, непонятно для чего - кроме как быть шоу-стоппером, что и показывают нижние фото. Катать детей на променаде. Но для этого не нужна столько совершенная ходовая часть.
Кто изготовитель? возможно ли сделать на этом шасси веломобиль с более сидячей посадкой и рулям по середины? сколько это будет стоит?
Видео есть?
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 14 2016 00:57
Ты меня спрашиваешь?
[ Time : 0.208s | 20 Queries | GZIP : On ]
