Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 774 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39  След.
 Заголовок сообщения: Re: Переделка Stels Pilot, в инновационный фикс.
Номер сообщения:#681  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 10 2023 18:58
Благодарил (а): 1370 раз.
Если Шурикен чего-то не видел - не значит, что этого нет.
У меня была позже форма "Катюша", по размеру. В ней я катался в Минск и некоторые бреветы. Странно, что ты не видел.
И ещё более странно считать, что уборка небольших складок на брюках прибавит +100500 км/ч к крейсерской скорости в быту, больше чем набор хороших обтекателей, который может уменьшить большой объëм увлекаемого воздуха путëм улучшения коэффициента обтекаемости тела.
К эстетике можно на ровном месте придираться сколько угодно. Когда важны ТТХ, она на последних местах.
Добавлено через 25 минут 11 секунд:
посмотри насколько эта рогатка выше основного хвата, выше рамы, выше рулевой колонки
Посадка очень низкая, чтобы в такой каждый день и везде ездить. Для практической езлы нужно создать лежак под дружественную посадку (~40 градусов от горизонтали). Высокий наклон спины компенсировать обтекаемостью передней части.
Давно у меня зреет конструкция объëмного обтекателя с лежаком на руле, котрый нужно обнимать, плотно убирая руки в пазы. Заполняя пространство и в области груди и живота.
Добавлено через 3 минуты 1 секунду:
Упрощëнный вариант - обнимать перевëрнутую бутыль от кулера. Или слегка разрядить давление в области груди и живота бутылкой от воды "Шишкин лес" 5л.
Добавлено через 2 минуты 16 секунд:
В конце осени это ещë и защитит от холода то, куда седло ограничивает кровообращение. :-)
На лигере данной проблемы нет, но там другая: мокрая спина.
Номер сообщения:#682  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 11 2023 12:11
А зачем тогда лежак? Руль чем не устраивает?
Безусловно, это гораздо удобнее, чем использовать велоформу!
Номер сообщения:#683  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 11 2023 14:43
чтобы вертикально лежать, обнимая бутыль от кулера
Номер сообщения:#684  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 11 2023 16:35
Между велоформой и неслишком парусящей спортивной одеждой разница практически неощутима. В быту, по дорогам, будет и так, и так около 30-32 крейсерской скорости.
Обтекатель может дать столько, сколько не даст никакая велоформа.
Добавлено через 1 минуту 18 секунд:
Плюс на фоне этого шины поширше можно будет поставить, чтобы не трястись на каждой трещине.
Номер сообщения:#685  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 11 2023 22:14
бутылка в объятиях в смысле?
Номер сообщения:#686  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 11 2023 22:42
Да.
Подобрать правильный размер, форму и прааильно поставить.
Бутылка - компромиссный народный вариант, подкупающий простотой.
Я бы хотел обнимать не бутылку, а объëмную конструкцию в виде кабины самолëта, опираясь на подлокотники лежака.
У мужика из рязани руки были внутри обтекателя, а я предлагаю распологать снаружи, убирая в пазы. Плотно обнимая обтекатель.
Добавлено через 7 минут 14 секунд:
Ещë давно привлекали продаваемые с рук в метро огромные воздушные шары.
Предлагаю для эксперимента закрепить на руле и обнять такой шар. Плюсы (как раз для эксперимента) - что его можно надувать до разных размеров!
Номер сообщения:#687  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 12 2023 12:12
Странно, чуваки-раздельщики наоборот, сжаться хотят, а ты раздуваешься.
Номер сообщения:#688  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 12 2023 22:31
Благодарил (а): 18 раз.
Моя велотехника: "VIVI" - классическая компоновка
"Bucephal" - переднеприводный разборный
Вот вам по поводу обтекателя небольшие испытания в полевых
https://www.instagram.com/reel/CwAlUGFq ... BiNWFlZA==
https://www.instagram.com/reel/CwCaGb-g ... BiNWFlZA==
Просто исходя из банальной логики, боковое сопротивление придется бороть ещё сильнее, обнимая пятилитровик, так что, врятли это даёт хоть какой то ощутимый буст к скорости или аэродинамике, только геморрой, ради геморроя, может почти в ноль, как при обычной посадке и выйдет, хотя кто знает.. дорогу идущему
Номер сообщения:#689  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 12 2023 23:12
Инстаграм запрещëн в РФ и не открывается.
Разделочникам запрещены обтекатели, они может и рады что угодно себе поставить, но нельзя.
Остаëтся только сильно нагибаться и руки убирать.
Номер сообщения:#690  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 13 2023 09:20
1- есть впн (как вариант Psiphon)
2- ты же не участвуешь в соревнованиях, где установлен перечень правил что можно, а что нет
Номер сообщения:#691  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 13 2023 10:14
Я не про себя, а про них и про то, почему обтекатели абсолютно не развиты и серийно не производятся.
В инсту заходить не буду. Как хоть выглядит обтекатель, что по ссылке?
Номер сообщения:#692  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 13 2023 11:07
Вот
Номер сообщения:#693  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 13 2023 12:47
yabagl писал(а):
Вот
А можно как-то в этом говнограме сделать так, чтобы видео было не на 10% экрана, а хотя бы на четверть, я уж не говорю про весь?
Номер сообщения:#694  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 13 2023 15:36
а хрен его знает, я через мобилу сижу мне и этого хватает
Номер сообщения:#695  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 13 2023 17:12
Не, надо было чуваку подумать головой, а не жопой, когда снимал видос.
Там в принципе смотреть-то нечего особо. Ванночка, которая просто прикрывает рога лежака и руки. Чтоб щель между ними не "взбалтывала воздух" (с)
И результат +1.7 км/ч на скоростях 70+
Номер сообщения:#696  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 13 2023 19:09
Абсолютно неинформативный тест, на скоростях 70+.
Тестировать нужно на эксплуатционных скоростях.
К примеру, пусть он и не добавлят ощутимо скорости при 35км/ч, важно сколько этот обтекатель снимает нагрузки с педалей в ваттах при этой скорости.
И особо интересно сравнить не лежак с обтекателем/без обтекателя, а лежак с обтекателем/обычный хват руля.
Номер сообщения:#697  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 14 2023 00:15
Завязывай ты с этим, Дима!
Я тут електросипед собрал, 500 Вт блин в переднем колесе, редукторный. Так вот, слушай. Едет он 40 стабильно. При этом ты можешь помогать педалями сколько угодно, больше помогаешь - меньше расход батарейки, там ваттметр стоит, показывает, сколько выдаёт батарейка в моменте. И пофигу мороз, он эти 40 и в приличные подъёмы тащит (по Свободе так точно потащит). Сопротивления качению мотор не даёт совсем, я сам вшоке. Дальше веселее. Весит вся эта шняга вместе с батарейкой как хринцлер. Стоит, учитывая аппетиты курганцев, примерно столько же. Ну и самая мякотка - я съездил из Нахабино в Митино и обратно, жаря на всю, не экономя ничего (но и педалями крутил) и расхода у меня было только 2 точки заряда из 5. И это за 31 км. То есть все эти твои аеродинамические мудовые страдания эта батарейка разносит в пух и прах. И при этом это по-прежнему адекватный крутибельный велосипед, пусть и весом 25 кг.
Номер сообщения:#698  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 14 2023 12:57
Засунь себе этот электровелосипед в подмышку и дуй с ним на www.electrotransport.ru.
Позорище, тебе то!
И особенно мне предлагать зная, что ЛЮБОЕ дополнительное вспоможение на велосипеде для меня ХАРАМ и оскорбление чувств.
Номер сообщения:#699  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 14 2023 13:16
Просто дело в том, что в твоих условиях он по всем параметрам опережает. Раньше можно было говорить про невозможный вес, он действительно большой, но хринцлер весит больше.
А там, где у данных електровелосипедов имеются недостатки, как-то: зима, бездорожье, большие пробеги - так ты там и так не ездишь!
Номер сообщения:#700  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 14 2023 13:35
Катайся на кастомах, чопперах, буррито.
Электро.
Мне только это не предлагай.
Я на вело потому, что это для меня РЕЛИГИЯ, а не средство передвижения из "А" в "Б".
Более того скажу: у меня даже приложение Юрент стоит и я иногда беру в аренду прокатные электросамокаты (чтобы иногда быстрее из ТЦ Петровского вернуться, когда без вело). Подписка от МТС.
Но это я воспринимаю, как трамвай, как городской транспорт. Элнктрифицировать свой велрсипед я не намерен. Тему закрыли.
[ Time : 2.901s | 17 Queries | GZIP : On ]
