Куратор темы: alex
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 408 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 21  След.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: alex | Сб фев 09 2013 23:57.
 Заголовок сообщения: Re: ALEX
Номер сообщения:#82  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн ноя 01 2010 18:47
Вчера покатался. Через три минуты навигатор "сдох" Максимальные скорости остались "за кадром". Крейсерская вполне.
Однако!!! ВЕЛИКАЯ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В ВЕЛОМОБИЛЕСТРОЕНИИ СВЕРШИЛАСЬ!!!, Господа.
Подвеска из труб pvc просто супер! Начинаю привыкать к такой посадке! Появилось ощущение ни езды, а ПОЛЕТА над землей. Настолько мягко работает задняя вилка. Еще выкладываю "плоды" экспериментов над "кузовом" и аэродинамическим багажником. У меня просьба-вопрос к велосообществу (в основном к Модулятору и Ганшину): поможет такой багажник, допустим в бревете, в дальнобое?
Добавлено через 18 минут 8 секунд:
Петрович писал(а):
Малёк расшиыровывается след. образом: приводМАзурчукавЛЁгКую! Сегодня решил оставить его для дальнейших испытаний(мучений) альтернативной велотехники.
Настоящий народный веломобиль! А сильно ли виляет, если по-честному?
Спасибо! Вихляется здорово, но это, думаю, лечится приобретенным опытом езды. Сейчас резкие повороты прохожу накатом. Пока... РАДИУС разворота метра 2-2,5.
Комментарий к файлу: Максималка и средняя... пока
Комментарий к файлу: багажник на мобиле в сложенном состоянии
Комментарий к файлу: Старая футболка "рулит"! Чехол натягивается и, как вещмешок, затягивается шнурком...
Комментарий к файлу: ..."лейбл по коттону"...
За это сообщение автора alex поблагодарил: Mazur4ak (Вс июл 19 2015 05:45)
СообщениеСообщение было удалено | удалил: alex | Сб фев 09 2013 23:58.
Номер сообщения:#85  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 06 2010 18:52
EdRymar писал(а):
Всего то проблем. найти токаря , дать денег
Красота!!!
А я говорю: Нет! И харакири из-за этого делать не буду! По 8 (восемь) часов в день "держу" в руках велодетали... вот и приходят всякие практичные вещи в голову. Токарь сделает лучше, чем Шимано???
Вот был случай из книжки квадратной. "Чук и Гек" называется. Пошли они в веломобильный поход, а кругом НИ ОДНОГО токаря. И были у них запасе только каретки на пром подшипниках. Сломалась консольная ведущая втулка. И они заменили ось на шатуне(он же маятник колеса) и подшипник. И они остались живы и выехали к людям...
Эт я опять придумал! Консольное ведущее колесо на оси каретки (16 мм).
Комментарий к файлу: Втулка стальная задняя с выбитыми чашками. Появились картриджи на подшипниках 16х35. Видно остаток резьбы во фривиле, куда накручивается подрезанная(укороченная) пласт. втулка с подщипником.
За это сообщение автора alex поблагодарил: Mazur4ak (Вт авг 04 2015 06:55)
Номер сообщения:#86  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 13 2010 22:24
На "Мальке" больше 28км/час не получается. Но хочу пока оставить короткие шатуны. Решил попробовать САМОДЕЛЬНУЮ ОВАЛЬНУЮ ЗВЕЗДУ. Берется большая звезда от старой кассеты. Они обычно меньше всего изношены. Разрезаю пополам и навариваю к ведущей железючной с двух сторон, выдерживая шаг. Пара зубьев на работает. Это расстояние использую для подгонки по плоскости. Вот только возник вопрос. На каких градусах от оси шатуна их приварить? Навскидку никто не помнит?
Комментарий к файлу: Здесь макет. была 48-получим 54. Прирост 12 процев. Скорость на 3-4км/час.
За это сообщение автора alex поблагодарили: 2 Jozef (Пн ноя 15 2010 10:25), Mazur4ak (Вс июл 19 2015 05:50)
Номер сообщения:#87  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 13 2010 23:00
Благодарил (а): 32 раз.
Так там все по месту вроде рассчитывается,в.м.т.,н.м.т.....
http://velomobile.org/workshop/construc ... s-program/
поиск на сайте рулит! http://velomobile.org/component/search/ ... phrase=all
Номер сообщения:#88  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 13 2010 23:06
я интересовался установкой элипсной звезды на веломобили. по моим умозаключениям она устанавливаеться совсем не так как на велосипеде. все зависит от высоты сиденья относительно каретки. расчитывать как мне кажеться нужно так--что при среднем положении ноги звезда находилась в максимальном положении. тоесть стояла вертикально...
Номер сообщения:#89  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 14 2010 19:39
Спасибо, Палыч! Спасибо, Олег! Все понял. Но... поставил звезду " для силового педалирования" (сколько градусов смещение-нечем замерить). Интересные набежали циферки: 1. прирост скорости для звезды 46зуб. должен составить 15%, или 4км/час. Это если сравнивать по колличеству зубов(40-46) 2. Диаметр от круглой 46зуб звезды-190мм и моей самод. 215мм в макс.оси- еще 13%!!!!
Пойду, в зеркало посмотрюсь(по принципу ГЕКа).
Дожди закончатся-доложу прирост...
Комментарий к файлу: ДТМ-дальняя мертвая точка. Перпендикуляр к силовй ветки. Смещение
Номер сообщения:#90  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 14 2010 19:48
Та пожалуйста...тема,судя по названию,личная..."?"у меня что то с памятью или в твоём профиле стоял другой город?...а у нас пока что щас "лето" :D жара.
За это сообщение автора palych поблагодарил: hof (Вс ноя 14 2010 21:47)
Номер сообщения:#91  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 14 2010 21:51
Клевая идея, респект! :handgestures-thumbupleft:
СообщениеСообщение было удалено | удалил: alex | Вт ноя 30 2010 22:33.
Причина: лишнее
Номер сообщения:#93  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн ноя 15 2010 06:53
2 alex: Цепь не слетает на элипсной звезде?
Номер сообщения:#94  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн ноя 15 2010 08:52
Мо-ло-десс! :) Я как-то читал отчет велосипедиста, который из двух звезд соорудил одну овальную - работало нормально. Твой способ, как мне кажется, будет попроще и более похож на эллипс :)
Номер сообщения:#95  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн ноя 15 2010 18:01
Вот видео.- http://video.mail.ru/mail/ahha.k/3/7.html - Вел висит на цепях. На ходу все "мягче" работает.
Обратите внимание-нижние ролики вообще НЕ ШЕЛОХНУТСЯ!
Причина: офф
Номер сообщения:#97  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 16 2010 17:59
НАВИГАТОР НА РУЛЕ
Все знают как трудно установить телефон, камеру или навигатор на веломобиль. Я решил отказаться от всевозможных кронштейнов. Подобрал пластмассовую коробченку (от шурупов подошла) подходящего размера, прорезал окно для кабеля и две дырочки под головки саморезов. Далее... видно по картинкам. Полоска-замочек не сместится, пока не вытащишь сам прибор. Получилось очень даже водостойко!
Комментарий к файлу: кронштейн
Комментарий к файлу: устанавливаем корпус
Комментарий к файлу: задвигаем защелку
Комментарий к файлу: паролон и навигатор
Номер сообщения:#98  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 16 2010 18:18
Кулибин! :)
А я вот думал как сотик на руле закрепить: автомобильные держатели телефонов разваливаются от вибрации...
Номер сообщения:#99  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 16 2010 19:16
зачёт. возьму на вооружение
Номер сообщения:#100  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 19 2010 22:40
ПЯТЬ ЛЕТ НА САЙТе!
Шампанское в студию! Спасибо, Сайт, спасибо всем! Зто время прожито не зря! Познакомился лично с Сергеем Моржовым, Александром Галкиным, Игорем Баронас, Кудрявцевым(?). Надеюсь на дальнейшие встречи с Нашими! Что-то придумал, кое-что сделал "веломобильное". А посему требую внеочередного "звания". Типа: УпорноДолгоАктивно Интересующийся!
19 ноября 2010года.
[ Time : 0.664s | 27 Queries | GZIP : On ]
