Куратор темы: alex
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 408 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 21  След.
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт авг 06 2009 13:08
Решил свои "рабочие" темы сюда по ссылкам поставить, чтобы долго не искать по форуму. http://velomobil.nm.ru/forum/viewtopic.php?t=3783 - БОКОВЫЕ ВЕЛОПРИЦЕПЫ. http://velomobil.nm.ru/forum/viewtopic.php?t=2051 -СПАРЕННАЯ ТРЕЩЕТКА(пион). http://velomobil.nm.ru/forum/viewtopic.php?t=624 -СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ. http://velomobil.nm.ru/forum/viewtopic.php?t=624 -ТРУБОГИБЫ. http://velomobil.nm.ru/forum/viewtopic.php?t=665 -ИОНИСТОРЫ. http://velomobil.nm.ru/forum/viewtopic.php?t=2121 -ЭЛЕКТРОинвалид. http://velomobil.nm.ru/forum/viewtopic.php?t=3404 -СМАРТФОНЫ. http://velomobil.nm.ru/forum/viewtopic.php?t=3524 -МИНИКАРЫ(soap box. zeepkar). Многое устаревает, со временем подчистить хочу.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: alex | Сб фев 09 2013 23:48.
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср авг 19 2009 19:13
Долго думал в какую тему запустить, но, так как моя идея, то и за "базар", пардон, за этот вал сам отвечу.
ДЕЛАЕМ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ВАЛЫ НА РАЗ-ДВА! Для этого требуются убитые старые шимановские 5-6-7 скор. трещетки. Ремонтный набор подшипников для роликовых коньков. Наружный диаметр 22мм., внутренний 8мм. Руль от велика-он всегда! 22мм. наруж.диаметра или другая труба. От маунтинбайковского руля мне удалось отрезать две трубки по 170мм. Далее нужен подходящей длины пруток 8мм.
Лучше на колесе, скручиваем малую звездочку с трещетки, гайку(левая резьба!),выкидываем собачки. Где они стояли, за эти углубления легко сорвать, зажав в тисках, саму втулку.
Отпиливаем болгаркой от нее кусок резьбы. Её перевернув, или без неё ставим старые звездочки нужного размера. Зубцы звездочек изношены с одной стороны, вторая сторона вполне еще поработает. Еще без проблем подходят торпедовские 16-18 зубые. Все поджимается гайкой штатной. Кругом конусность!!! Садятся как родные. В шлицы нвполовину входит подшипник, в другую половину вал. Прихватывай эл. сваркой и в Путь!
Комментарий к файлу: Подбирая втулку сразу померь, можно подшипником или трубкой плотность "посадки". Попадались халтурные-не 22 мм.! На картинке показан под какой съемник нужна трещетка.
За это сообщение автора alex поблагодарил: Mazur4ak (Вт авг 04 2015 06:27)
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср авг 19 2009 19:37
Не фтыкаю, можешь фото результата крупнее показать?
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср авг 19 2009 19:54
Разбери трещетку. В нее садятся труба и подшипник, как муфта с шестерней. Вал или шпилька нужной длины, чисто для крепления. На фото: взвесил -440г. Втулка задняя для ориентира-330г.
Кстати, я знал, что Шурикен первый "увидит"!
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср авг 19 2009 21:15
Так понял?
За это сообщение автора alex поблагодарил: Mazur4ak (Вт авг 04 2015 06:41)
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср авг 19 2009 21:31
Выглядит аккуратно
СообщениеСообщение было удалено | удалил: alex | Вт ноя 30 2010 22:17.
Причина: непонятки
 Заголовок сообщения: Re: ALEX
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 24 2009 15:28
За качество фоток не ругать! Все с камеры мобильника.
Комментарий к файлу: Ремонтировал вот такую рикшу...(на фото коллега)
Комментарий к файлу: Колеса 20" на 1,75 покрышки. В длину оч. компактна, чего не скажешь о ширине(2 пассажира)
Комментарий к файлу: Тормоза "развел" от правой ручки 2 клещевые на вел, правый V брейк на прицеп. См. "приспособу".
Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 24 2009 15:34
Теперь НАПОМИНАНИЕ О ЛЕТЕ, Остенде, прокатная техника на побережье. От велов одни педали. Даже цепи мотоциклетные.
Комментарий к файлу: Как их бабка "сделала"...
Комментарий к файлу: Кто говорил, что 8 не едут?...
Номер сообщения:#32  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 26 2009 19:51
И сколько км/ч эти белинды-дурынды едут?
Номер сообщения:#33  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 26 2009 21:45
главное не скоко километров в час. главнее скоко рублей в час и то что едут на собственной дармовой \для владельца дурынды\тяге.--это не на рикше 200кг на пониженой передаче тянуть.
Номер сообщения:#34  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 30 2009 14:29
Правильно. И сам можешь "шабашить"-бабушек катать и в прокат сдавать. Все это для неспешных прогулок, а не для погони за Модулятором. Вот еще одну по и-нету купили рикшу. Приварил на 3-х скоростную втулку преогромную звезду. Теперь на мосты своим ходом въезжает. Чувствую с этими рикшами скоро запарюсь, берут в прокат все чаще...
СообщениеСообщение было удалено | удалил: alex | Сб фев 09 2013 23:49.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: alex | Сб фев 09 2013 23:50.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: alex | Вт ноя 30 2010 22:19.
Причина: не в тему
[ Time : 1.219s | 29 Queries | GZIP : On ]
