 Заголовок сообщения: Рикша из горного велосипеда,переднее расположение пассажиров
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт мар 05 2013 23:11
Новичок
Добрый вечер.
Имеется желание переделать горный велосипед в велорикшу.
с желательным соблюдением таких условий:
- переднее расположение пассажиров(двух маленьких детей,чтоб были на виду)
- максимально сохранить конструкцию велосипеда
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=jCxSUg12RLc[/youtube]
Что то типа такого.
Может кто делал или думал о таком.
Буду благодарен за идеи и картинки
 Заголовок сообщения: Re: Рикша из горного велосипеда,переднее расположение пассажиров
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 06 2013 01:00
Добрый вечер. Вот мой вариант, как я считаю, очень удачный:
download/file.php?id=9536&mode=view/17032011117.jpg
download/file.php?id=9543&mode=view/17032011124.jpg
Вожу на нем пока одного ребенка, но двое тоже влезут. Самое главное, что он не трехколесный, а одноколейный. Он намного практичнее, проще в управлении, быстрее, маневреннее, безопаснее, чем трайк.
Добавлено через 5 минут 40 секунд:
Как показывает практика, проще и дешевле сделать с нуля, чем переделывать. От горного велосипеда можно взять только комплектуху(колеса, тормоза, трансмиссию), а раму по-любому с нуля варить придется.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 06 2013 11:05
Новичок
Спасибо за ответ.
У Вас интересный вариант.
Но пока всетаки не покидает мысль открутить от горного велосипеда вилку и на ее место вкорячить лавку с двумя колесами.
Однако ничего похожего на глаза не попадается.
Неужели никто ничего подобного не делал?
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 06 2013 11:57
Плохо искали: viewtopic.php?f=109&t=7034
Моё мнение - 3-х колёсный вертикальный - отстой
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 06 2013 15:38
Там не все так просто, как кажется.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 06 2013 16:05
Новичок
Я и понимаю,что не просто.
Поэтому к Вам и обратился.
Здесь на сайте люди строят много разных и интересных моделей.
И если не затруднит подскажите на что обратить внимание и какие есть недостатки у такой схемы.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 06 2013 16:24
Главный недостаток - очень высокий центр тяжести. Седло будет мотать из стороны в сторону при езде даже по маленьким неровностям. Устойчивость будет плохой. Вариант Кузьмича намного лучше.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 07 2013 01:42
Идея не так уж и плоха. При загуженном передке устойчивость будет неплохой. Вот ссылка на подобную технику.http://kharkov.prom.ua/p1305026-gruzova ... iksha.html Помнить надо что наклон оси поворота рикши отрицательный и никак не совпадает с наклоном вилки рамы велосипеда.
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 09 2013 00:52
Росомаха писал(а):
Добрый вечер.
- максимально сохранить конструкцию велосипеда...
Что то типа такого.
Добрый!
"Типа такого"- означает усиливать раму (вариантов тьма), а передняя вилка используется для рулежки.
Если крепить все к вилке, то придется бороться с наклоном. у великов в среднем 71 градус. вот эти 19 градусов придется " убивать", влоть до такого- смотри фотки.
Если придумать узел изменения угла наклона, то проблем не будет... :roll:
Комментарий к файлу: рама велика лежит в кузове
Комментарий к файлу: кузовок крепится к вилке. в местах сварки сломалось
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 10 2013 14:01
Дети имеют свойство вырастать. На нашем триплете мы регулярно ездим. Имеет смысл обратить внимание. Но если ты решил сделать телегу с 2 колёсами спереди - то можешь не читать.
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 10 2013 17:42
А еще по ТЗ подходит вот такая штучка. viewtopic.php?f=47&t=7070
Мне нравится. Спасибо Ре за информацию.
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 10 2013 21:37
На пост 1."-Максимум сохранить конструкцию велосипеда." Лучше туда вел на 20" -х колёсах, тогда минимум переделок (см. здесь "Комф. вел. "Синдром" В.Мазурчака". На пост 7."-Седло будет мотать из стороны в сторону..." Вестибулярный аппарат человека не приспособлен к таким раскачкам. Эта тема очень актуальна (и для меня ). Моё видение конструкции: -это боковой прицеп-коляска на одном колесе ( не активном ), где малыши - друг за другом (тандемом) в сиденьях от колясок. С возврастом ребёнка можно активизировать прицеп, дополнив его педдальным приводом. При такой схеме дети всегда под рукой. Мой мобил. 0999350615, г. Полтава, В.Мазурчак 10.03.13г.
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 10 2013 22:37
Не согласен! Даже китайцы- "маунтинбайки" имеют от 18 скоростей. При прочном заднем 26" колесе. Это именно тот еще донор!
Комментарий к файлу: вот он, компенсатор наклона вилки
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс мар 10 2013 23:03
P.S. У меня недоделанный мини-лигерад с низкой посадкой: колёса-заднее 20", переднее-16". Проблема с приводом на заднее колесо. Если решусь, переделаю на передний привод (с подвижной кареткой), и тогда очень просто приделать боковой прицеп-коляску.
[ Time : 2.192s | 20 Queries | GZIP : On ]
