 Заголовок сообщения: Трайк на болтах из алюминиевого профиля от EJIK
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 14 2009 21:59
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 14 2009 22:16
Профиль 20х20х2 ? или 25х25 ?
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 14 2009 23:14
Благодарил (а): 1370 раз.
Особенно петухи понравились. :)
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июл 15 2009 07:31
Трубы 25х25х1. Модель опытная. Для того чтобы стенки труб не прогибались в местах крепления планирую вставить деревянные пробки. Шпильки использованы М6 (дeмаю лучше применить M8 ). Конструкция незаконченная, но в том виде, в котором я выложил, достаточно прочная.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июл 15 2009 17:17
Думаю, что будут гнуться нижние горизонтальные трубы и в итоге сломаются в районе шпильки в центре.
Но хотел бы ошибиться...
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июл 15 2009 17:34
А я почему-то думаю, что укосины надо поставить. Ибо иначе будет ходить, аки параллелограмм.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июл 15 2009 18:05
аналогичная мысль
 Заголовок сообщения: без сварки
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 17 2009 21:34
Конструктор
Благодарил (а): 52 раз.
http://velomobil-tambov.ru/
Ужас! Ужас летящий на крыльях не ночи, но полного отсутствия фантазии и технической эстетики! Смысл в алюминевой раме, которая будет тяжелее сварной при практически нулевой прочности! даже если сварную делать из кроватных труб в первом попавшемся ЖЕКе за бутылку. У меня стальная рама с задней подвеской и поворотными кулаками в сборе весит 6 700, а ЭТО что? легче будет что ли? а трудоемкость?
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб сен 19 2009 21:08
Жду критики. Вес аппарата 17 кг.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб сен 19 2009 21:34
Верхняя изогнутая трубка - как тоннель для цепи ? Без ролика ?
Протрётся моментом , плюс ненужное трение ...
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб сен 19 2009 21:39
поворотные кулаки ---вообще никуда. тормоза планируешь? как закреплена каретка.? цепь сверху ---без ролика. при нажатии на педали верхняя труба не выровняеться? хотя подобная конструкция есть в харькове. видел на тусовке веломобилистов. собрана давно --правда задняя вилка от мопеда с аммортизаторами.вообщем дерзай--дорогу осилит идущий.
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб сен 19 2009 23:40
Ну, как доказательство того, что "без сварки тоже можно", вполне сгодится. Но затраченных средств вполне хватило бы на покупку сварочного оборудования.
И ездить на таком аппарате скорее всего будет нельзя или можно, но недалеко и недолго.
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 20 2009 10:56
А мне понравилось решение поворотных узлов для передних колес. Хотя думаю, что подседельные хомуты почти сразу прикажут долго жить. Скрутятся. А консольные оси из чего?
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 20 2009 11:03
Это - МАКЕТ. До первой кочки. Зато без сварки :)
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 20 2009 11:06
Сегодня попробовал прокатиться по набережной Волги
Впечатления двоякие. Аппарат реально не катит. Перестаешь крутить педали - тут же останавливается. В гору едет вообще еле-еле.
Рама показала себя замечательно, только вот все время скатывался вниз-нужно сиденье. Обвеска так себе, надо улучшать.
На счет установки ролика согласен, кулаки тоже менять надо, тормоза и т.п.
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 20 2009 11:26
А что критика, когда уже построил, Поездишь еще, сам все поймешь. Давно заметил, что особенно сильное и положительное влияние на полет конструкторской мысли оказывают длительные заезды в гору.
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 20 2009 20:40
Поворотные кулаки = как вариант, но надо приварить хомут. Думаю, что все таки слабоват узел. Долго служить не будет.
Консольная ось 8 мм= надо менять. Хотя бы на 10мм. Лучше больше 12 мм. Так ездить стремно, со временем погнуться.
Плохо едит. Плохой накат. Причина= возможно затянулись конуса на передних колесах, когда затягиваешь поворотный узел, при езде возможно самозатягивание конуса (из теории и практики).
Вторая причина = не параллельность передних колес. проверь. Очень влияет на ход.
Нет наклона шкворней = нет самоцентрирования. Будет очень юрким.
Спинка сидения не удобная. Прийдется сильно увеличивать толщину паралона.
Критика = исходя из собственного опыта.
"Заходи , пообщаемся".
[ Time : 0.203s | 17 Queries | GZIP : On ]
