Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Новый трайк-Мазурчак, детский
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 19 2009 22:19
В общем, популярность набирает обороты, к моему удивлению.
- Хочешь - из твоего ВМХ тоже сделаем - сказал я.
- Давай!
Я не ожидал, что дело дойдёт до дела, но тем не менее останки ВМХ были приволочены в мастерскую, и началось.
Витя закончил 5 класс. Я сразу сказал, что буду только болгарить и варить. Раму я разболгарил, ох и добротно сварено было, аж жалко было, но углы СОВСЕМ не те! Витя целый вечер напильником выстраивал сопряжение! Под конец прихватили и смоделировали:
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 20 2009 10:35
Йоху! Ждем продолжения.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 20 2009 22:16
Сегодня пришло два новых мальчика, постарше, 7 и 8 класс. Не знаю, придут ли ещё. Сделали перья к каретке (отрезали и разогнули), они вдвоём разогнули вилку до 135 мм. ВМХную каретку использовать не будет, возьмём перерезанную ХВЗ.
Завтра будем подгонять перья к вилке и сваривать.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июн 21 2009 01:29
îíè âäâî¸ì ðàçîãíóëè âèëêó äî 135 ìì.
ya vsegda razgibal per'ya peredney vilki s nagrevom.
No navernoe u BAC BMX metal tolsche.
Ya vsegda ispolzoval peredniu-vilku on sportivnih velikov
S neterpeniem Zdu Vashih rezultatov (kodga poedet) :D
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июн 21 2009 10:04
А что там греть? Там же разгибать всего ничего, да и сталь низкосортная. Я понимаю когда под 90 градусов малым радиусом, а здесь-то? Советские вилки (из которых твои ранние конструкции) - так те вообще в руках гнуть можно.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 23 2009 13:36
Вчера закончили подгонку деталей в переднему треугольнику и прихвалити их. Вроде не косо:)
Хозяин будущего трайка - Витя - добросовестно пилил несколько часов! Главный косяк - это раздроченные в гавнище 14-мм дропауты вилки. Сначала я думал вварить туда нормальные дропауты, но потом поступили проще - я залил металлом то что было и Витя выпиливал 10 мм пазы, при этом следя за соосностью - я собрал ему на стапеле специальный ложемент для вилки. К моему удивлению, получилось. Ещё привёл он нового мальчика (закончил 3 класс). Старые пока больше не приходили. Похоже, он скоро мне всю окрУгу переводит, впрочем, я именно на это и рассчитываю. Безрукость современных детей поражает. Вообще ничего не могут. Витя-то уже каким-то азам научился, а остальные это ппц. Даже большие - 7-8 класс.
В общем, вот что у нас получилось:
ВМХ каретку решили не использовать, чтобы можно было тройную систему поставить. Каретку (фрагмент ХВЗ) максимально приблизили к колесу, дабы ребёнку было нормально сидеть. Теперь ожидается конфликт нижнего пера и звёзд системы:)
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 23 2009 15:31
Лигерад "Железный Бендер"
Хорошо выходит. Хорошо пойдет. :)
А чейнлайн - это наше все.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 23 2009 23:27
Сегодня подружили перья с кареткой. Фотки будут. Только мальчик мой не пришёл - его семейство выгоняют из съёмной квартиры и они переезжают. Но не очень далеко, есть надежда, что ездить будет. А давеча ко мне неожиданно заглянул ещё один мальчик, который работал у меня в прошлом году. Он большой, ему 15, и ездит с другого конца Москвы. Вот это уже совсем другой человек! И что надо сделать понимает, и болгарку давать можно и всё такое.
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 29 2009 23:40
Сегодня немного продолжили. Морда есть - придумываем жопу. Решил пожертвовать две вилки. Колёса решили 26" поставить.
Посадка получилась выше, чем планировалось.
Можно было сесть на уровень ящиков, сантиметров на 10 ниже.
Габаритная ширина 700, колея 550, высота сиденья 400: не будет ли кувыркаться?
Ещё не поздно переделать (хотя лениво в который раз подгонять вертикальную трубу - уж больно хорошо встала)
Возникла некая проблема организационного характера - слишком много делаю я - болгарю, выставляю в стапеле... Ну, болгарить лано, но разметка... Это отнимает времени не меньше, чем собственно слеварка. Конструктив 100% продумываю я и пока не пойму, как к этому подключить детей.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 29 2009 23:48
Храсавец может 2 колесный а :)
Наклонеямую заднею подвеску сделай я даже гдето видел такое из вилок.
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 29 2009 23:55
Сам - подрастёт, переделает как захочет.
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 30 2009 00:59
Я сделал такой же тайк как у пацана.
Мои выводы; накланяющию заднию часть (свободно качающияся) делать не надо. - идет не контролирюемый завал ,тронутся трудно.
Заднию колею сделать максимально широкой так что бы проходила в дверь --650мм .
Колса поставь как горбатого запора- враскорячку.
С подвеской сзади будет валкий не будет держать в повороте.
Задния ось если наклоняющия(качающияся вокруг центр. оси У меня стоит бол 14 и две длинные гайки ) ) меня выдерживает то с жескими пружинами .
Мягка спинка и сидение.
Спинка с упром для лапаток.
Центр тяжести как можно ниже - как у денди.
Добавлено спустя 10 минут 22 секунды:
Ты предложи сделать заднию подвеску как у моего вертолета только на 10-12 колесах. Будет и ездить и крутится .
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 30 2009 09:59
Просто надо делать неколхозно - с двумя осями качания, для каждого колеса, с блокировкой механихма наклона. Ещё вариант связать рулевое с механизмом наклона, то есть угол наклона есть функция от угла поворота руля.
Но они должны сами к этому прийти - например, через опрокидывающийся обычный трайк.
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 30 2009 23:11
Я тебя понял так, что советы тебе не нужны, ты предпочитаеш учится на свох ошибках. На будущие учту.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Да но в твоих руках направить ребят на правильный путь.
Последний раз редактировалось Ильяка Вт июн 30 2009 23:12, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 30 2009 23:11
Я не понял, что есть ошибки, на которых я должен учиться? Что не так?
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июл 01 2009 09:52
Сказаное ниже не имет прямого отношения к этой теме.
"ошибки" - это идти свом путем не учитывая опыт предков.
Ученик хочет "нечто" - но не представляет как конкретно это выглядит и тем болие сделать, и какие "подводные камни" его ждут.
Даешь ученику прочитать "материал " по теме. и когда он "загруженный под завязку" придет к тебе то путем наводящих (вопросов, предложений ) направляешь его на оптимальный путь решения проблемы.
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июл 01 2009 10:15
Ученик пока не представляет ничего вообще.
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июл 01 2009 10:35
КОГДА придет дай ему почитать про "тамбовские трайки". пусть порисует эскизы дай ему рейки и пусть помоделирует с линейкой и скотчем( а лучьше шуроповерт и нажевку) вокруг своего колеса. н на каждом этапе ты обязательно его ХВАЛИ - (это очень важно) и подбадривай.А потом сварить из железа по макету дело техники.
Что даст эта последовательность ученику ты лучьше меня знаешь.
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
Из руководства кружком для себя понял : нужен план на проспективу и подетально(примерно) -по этапно. А в по этапно вкючать сказаноне выше и тогда нетолько получается результат но и сам процес затягивает и меня и учеников.
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июл 01 2009 10:55
Вот насчёт почитать - хорошая идея. Если читать будет...
Кстати, была статься кроме этой http://velomobil.nm.ru/library/articles/tambovs/ - и не могу найти....
Добавлено спустя 15 минут 7 секунд:
Кстати, Илья, а как ты решаешь проблему катания - чтобы детки не впилились куда и не улетели ни в машину, ни под неё? Жёстко пасти на озаборенной территории?
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июл 02 2009 17:45
Возле школы на беговой дорожке или по футбольному полю. Правда меня сократили в "Роднике" слишком много от меня грязи, да и с директором разошлись во взглядах на бесплатное использование моего авто на благо заведения.
[ Time : 0.151s | 17 Queries | GZIP : On ]
