 Заголовок сообщения: Велотачка как вдохновение
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 15 2021 20:44
Всем привет. В тему лигерадов влился не так давно. В течении двух месяцев изучаю форумы и ищу идеальную для себя компоновку. Спустя месяц поисков пришёл к выводу, что лучшей компоновки, чем трайк для меня нет. Очень хочется ездить на небольшие дальняки (500км) и соответственно без груза здесь никуда. Конструкций трайк-лигерад не так уж и много. Ещё мне необходимо большое багажное отделение и соответственно с этим критерием выбор ещё больше сужается. Из множества пересмотренных мною конструкций, самым классным по моему мнению это "Велотачка" товарища Мазурчака.
Хочу подметить то, что для меня велосипед это траспорт на все случаи жизни и соответственно это основное средство передвижения (машины терпеть не могу). Вдохновившись проектом Мазурчака, я решил собрать себе нечто подобное.
Пожалуй самое сложное для меня в этом проекте это вилка и с неё я собственно решил начать.
Для того чтобы особо ничего не мудрить, я выбрал для себя компоновку треугольника состоящего из 3-ёх ригидных вилок. Выбор вилки зависит от выбора переднего-ведущего колеса. Здравый смысл мне подсказывает, что колесо стоит ставить на 24 дюйма но, всё же хочется компактности и поэтому приглядываюсь к колесу и на 20 дюймов. В этому случае вся надежда на ваше мнение, которое для меня очень важно. Товарищ Мазурчак рекомендует присмотреться к советским вилкам типа ХВЗ. Изначально я присматривался к современным вилкам с диаметром штока 1.1/8, т.к. их можно купить новыми и проблем с установкой колеса никаких не будет, ну + ещё можно поставить топкэп.
Из выше изложенного вытекает 2 вопроса.
* Какую вилку выбрать за основу, советскую ХВЗ или современную 1.1/8?
* Какое ведущее колесо выбрать для мини дальняков, 20 или 24 дюйма?
Для облегчения вашего ориентира: мой вес 80кг и рост 185см.
 Заголовок сообщения: Re: Велотачка как вдохновение
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 15 2021 22:09
Товарищ Роман, приятно читать лести, спасибо. На Украине- назовут паном, в России, наверное господином. Хотя мы употребляем "товарышуем, т.е. "дружим".
Верное начинание, только это называется передней рамой или "треугольником". Ваш вариант из трёх вилок, перерасход. Проще убитую раму "Туриста" порезать с его же вилкой.
На первых порах берите 1:1 мой проект "Эпоха", там колесо на 24", (см. в мою подпись).
У Вас не будет проблем с комплектацией, если Вы не в пустыне, а будут предлагать туда колесо на 26", но очень усложниться проект, а каретка будет очень высоко.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 16 2021 00:15
Пан Роман, изложу свое мнение -с вашими габаритными параметрами действительно можно использовать колесо на26 дюймов, но увеличится высота трайка, что не есть гут а плане устойчивости.Сталь от ХВЗ не рекомендую плохо варится да и старье это надо ровнять ,так как геометрия у 90 % таких раритетов уже ушла
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 16 2021 08:39
За исключением разной длинны осей заднего и переднего колёса, другой формы дропаутов и отсутствия петуха для переключателя. Но сам более толстый шток предпочтительнее, не вывернет под нагрузкой.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 16 2021 11:22
O-Witte В планах ставить планетарную втулку, так что с этим проблем возникнуть не должно.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 16 2021 13:44
Перья вилки все равно раздвигать придется. Если только вилку от фэта брать...
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 16 2021 14:19
В треугольнике трубы не сваривают, а:
-вилку по коронке и по дропаутам ,
-в цепной вилке по каретке и дропаутам+подкосы (эти трубочки варимы).
Рекомендую вел "Старт шоссе", наиболее популярный и не дорогой:
-рама+вилка=доноры,
-остальные его компоненты применяются без доработки.
Примечание. Окраску не снимать, вилку раздвинуть до 120 мм, цепь брать широкую (под планетарку).
Последний раз редактировалось Mazur4ak Вт фев 16 2021 14:56, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 16 2021 14:43
O-Witte Да, я в курсе об этом моменте. Наверное так и буду делать. Три вилки о фэта и колесо на 24.
Только вот ещё момент. Думаю ставить колесо с большим пятном контакта, не таким конечно как у фэтбайков (чтобы накат сильно не страдал). Это обусловлено тем, чтобы хоть какая нибудь была амортизация.
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 16 2021 14:58
Старт шоссе;
Добавлено через 10 минут 50 секунд:
Амортизация на задних колёсах, подвешивается вся рама на переднем шарнире. Подвеска зависимая.
Примечание:
- такая подвеска только для водителя
- груз подвешивать не нужно, скорость с грузом резко снижается.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 16 2021 15:19
Тогда сразу предусматривайте грязевой зазор. С вилками от фэта его там будет с запасом. На моем трайке маловато - резину больше 2" уже не воткнуть.
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 16 2021 15:42
Это ошибка. Нужно две вилки+ каретку+ подкосы +дропауты. Фэт вилка будет терется по промежностям. Туда нужна узкая вилка.
Если автор уйдёт от проекта "Эпохи" (как забугорный вариант), то будет иметь проблему посадки из эа близости руля
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 16 2021 16:11
с вашим ростом можно и на 26 поставить, при этом и задние будут на 26 - появится взаимозаменяемость резины и на крайняк возить можно будет одну запаску, и одного размера камеры.
правда, выбор широкой катучей резины не велик.
а почему не хотите поставить в фэт вилки фэт резину? вот вам и лучшая в таком случае амортизация.
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 16 2021 17:20
Mazur4ak Чтобы небыло трения можно шатуны широкие поставить.
Добавлено через 1 минуту 7 секунд:
-=LT=- Вот я так и думаю, фэт вилки и фэт резину.
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 16 2021 18:56
Не поможет, а ещё руление заберёт зазор, которого нет.
Роман, мне не легко повторять одно и тоже кожному новому форумчанину.
Вкиньте сюда "Эпоху", как аналог, т.к. это ближе к Вашему проекту. Будущий трайк можно превратить в лигерад, если сможете освоить переднеприводной.
Выложите свои параметры сюда, тогда будем говорить о совместимости тела с техникой с минимальными ошибками.
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 16 2021 20:23
Mazur4ak Спасибо большое Владимир за наводку. Ваше мнение для меня очень ценно.
Я буду ориентироваться на опыт в ваших работах но, при этом подгонять конструкцию под свои предпочтения, т.е буду искать золотую середину.
Дело ещё в том, что я делаю трайк с запасом, а именно после того как конструкция будет утверждена на бумаге то, в реальности на этапе строительства возможны какие-то нюансы и придётся вносить некоторые коррективы. К примеру на этапе строительства, когда рама практически уже готова, мне придёт в голову электрофицировать трайк и тут начнуться танцы с бубном. Придётся усилять уже существующую конструкцию и тут мне видится, что это будет уродская рама с очень спорной геометрией. Если я буду ставить советскую вилку и уровень наклона рулевой колонки будет как на вашей "Эпохе" то, по месту сварки рулевого стакана будет идти большое напряжение и соответственно ни о каком запасе прочности речи быть не может. Советская вилка мало того, что дюймовая, дак ещё и выбег у неё приличный. Она не проектировалась для такого уровня наклона и соответственно в месте выбега тоже может резонировать напряжение. Вилка сама по себе хороша, я не спорю но, всё же неподходит она для моих целей.
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 16 2021 21:41
Ладно, мы не имеем ни проекта, ни аналога.
Вот Вам "Эпоха-2" на зарубежной вилке и с колесом в 26"
Угол руления 60*. Наши члены клуба с ростом за 180 см не достают до педалей.
Можно увеличить угол руления , например, до велосипедного, с минимальным трейлом.
Иосиф рекомендует трейл в 75 мм.
Я сделал раму, лучшую конструктивно от зарубежных. Здесь 90* между цепной вилкой и рулевой вилкой. Этот угол можно уменьшать, пока не дотянетесь до педалей.
Рама отложена.
То что Вы хотите, на это уйдут года. А то что я предлагаю, можно сделать реально и выехать по весне.
Если опасаетесь по прочности рамы, то на лигерад её можно ставить, как запасной вариант.
Поломок рам с аварийным исходом у пеня не былою.
Рама "Эпоха-2":
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 17 2021 00:18
Mazur4ak Я понимаю что это будет долгострой. Для меня важнее построить технически грамотный проект, чем быстрее начать крутить педали. Поэтому
постепенно погружаюсь в инженерию
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 17 2021 21:09
flur73 Вы о чём?
Добавлено через 4 минуты 30 секунд:
Появился ещё один вариант. Нашёл мастера который может грамотно сварить на стапеле треугольник из обычных труб ст20. В этом случае (впрочем как и везде) есть одно НО. Конструкция получится тяжеловата. Если треугольник и вилок о фэтбайка будет весить 6кг то, в данном случае вес не менее 8-ми кг. будет.
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 17 2021 22:08
А вы из каких труб варить собираетесь?
Рама вместе с сиденьем 10-12 кг весит, а у вас только маятник 8???
[ Time : 0.475s | 20 Queries | GZIP : On ]
