Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Серия хендбайков Victorious
Номер сообщения:#41  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 30 2019 13:54
Не буду спорить, но надеюсь, что мои пожелания Вам пригодятся.
Проведены ли изменения проекта по всяким пожеланиям.
Ваш эскиз в трёх проекциях не соответствует реальности. Просто схема.
Предложения, как правило, Вы не воспринимаете, а потом описываете изменения как продвинутые решения.
Интересует в деталях решение шарнира рулевого управления.
Номер сообщения:#42  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт окт 08 2019 13:20
Благодарил (а): 5 раз.
jovanni писал(а):
Про "подножку"
Такой хэндбайк в 2014 из Низкоземелья прибыл в Монцишкес, затем в Калининград для КРООИ "Ковчег", на нём полтора-два сезона откатал Дмитрий Андреев, а после фандрайзинговой кампании velopiter-а этот хэндбайк сменил место катаний и владельца, года два назад окончательно перешёл на балланс ВелоПитера и радует уже третьего петербуржца.
Номер сообщения:#43  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 09 2019 21:26
Благодарил (а): 151 раз.
Записал для вас видео про этот узел:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=m3wpWRhCxwA[/youtube]
Добавлено через 17 минут 19 секунд:
Кое-какие доработки и исправления уже делались в процессе эксплуатации, самые объемные - с помощью мастерской HofoBike Олега Халикова.
Неожиданно слабыми местами оказались стандартные пластиковые наконечники оплеток тросов в манетках: дело в том, что, поскольку органы управления расположены на приводных рукоятках, оплетка совершает в месте упора в манетку вращательные движения то в одну, то в другую сторону за один полный оборот рукоятки по одному разу по часовой стрелке и против часовой стрелки. Решение видится в установке металлических наконечников вместо пластиковых.
Неоднократно также при движении задним ходом (руками за задние колеса) при самопроизвольном обратном вращении рукоятей, тросы наматывались на шатуны - нужно предусмотреть защиту от такого, предварительное решение уже есть.
Все доработки будут делаться после того как прокат закроется на зимний период - в ближайшее время.
Добавлено через 3 минуты 54 секунды:
Эскиз в точности соответствует оригиналу, поскольку сделан с исходной компьютерной модели, спинка на эскизе находится в самом дальнем от привода положении - возможно, это вас смутило - диапазон такой регулировки - 125 мм.
Добавлено через 6 минут 26 секунд:
jovanni писал(а):
Denis Silantiev, а что по ним практика показывает? Держите обратную связь, высказываются что +, что-? Интересует как себя показала конструкция шатунов/педалей - не переделанные "прямые" шатуны, не цепляют бёдра в поворотах?
В целом, геометрия очень удачная, имеется хорошая курсовая стабилизация так же. Рукоятки бедра не цепляют, если бедра не слишком полные, к тому же есть регулировка каретки по высоте: после установки каретки в верхнее положение я не получал отрицательных фидбэков по данному вопросу. Конечно, с широкими шатунами (мы такие делали однажды клиенту на Кентавре), можно ниже опускать каретку, что положительно сказывается на обзорности, но учитывая достаточно вертикальное положение спинки обзорность и сейчас хорошая.
Добавлено через 13 минут 45 секунд:
jovanni писал(а):
Про "подножку"
За подножку спасибо - на этот ХБ смотрел в части того как спрятан стыковочный узел. В этом ХБ подножка работает как на мотоцикле - вывешивается переднее колесо, но чтобы встать на подножку, нужно на велике сдать задним ходом. В нашем проекте было сделано по другому - по аналогии коляски с велоприставкой: подножку откидываем рукой свободно, она не цепляется за землю, потом упираемся одной рукой в каретку, а другой - нажимаем рычаг расцепления замка, после чего опускаемся на подножку. Соответственно, если рукой в каретку не уперлись, то велик жестко приземлится на подножку, что, в процем, не опасно. При установке передка все проще: двумя руками подводим его к себе, устанавливаем задним зацепом в замок и за каретку просто толкаем от себя - происходит защелкивание с одновременным поднятием себя с подножки, после чего подножку свободно откидываем.
За это сообщение автора Denis Silantiev поблагодарили: 2 Mazur4ak (Вс апр 25 2021 01:10), O-Witte (Ср окт 09 2019 21:31)
Номер сообщения:#44  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 28 2019 17:48
Чтобы снизить пик циклической нагрузки в месте фиксации, на основание тросиков надевают пружину (как на гитарный "джек") (длина пружины 3-7 см) и фиксируют основание в поворотных гильзах, так бауденам (рубашкам тросиков) заметно продлевают срок службы. При первой возможности добавлю фото этого решения.
Видеообзор с комментариями пользователя (Слава Суворов), включая сборку и подножку:
1. https://youtu.be/CNJmUp-X8eM
2. https://youtu.be/RWnl0pQu6x8
Номер сообщения:#45  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт окт 06 2020 15:07
Запущен сайт http://victoriousbike.ru
На хендбайк "Викториус" получен сертификат.
За это сообщение автора Denis Silantiev поблагодарил: Warlus (Ср апр 28 2021 12:49)
Номер сообщения:#46  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт окт 06 2020 16:08
Благодарил (а): 1298 раз.
Во будет здорово устроить баттл:
Rinzler Rocket vs Victorius!
Оценить все "за" и "против" обеих моделей...
11 лет настоящего счастья:
Номер сообщения:#47  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт окт 06 2020 16:30
:clap: А давай сравним шоссейник с МТБ - чего уж там...
Номер сообщения:#48  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт окт 06 2020 22:27
28 кг за 119 тыс. сильно
В смысле "Выгодное предложение"?
Номер сообщения:#49  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 22 2020 15:04
Изготовили очередной хб Викториус. Из требований было: планетарка с максимально возможным диапазоном, реверсивный тормоз и подножка для удобной посадки-высадки с отстыковкой передка. Планетарку мы выбрали Shimano Alfine 11, но поскольку в ней нет встроенного тормоза, то пришлось изготовить активатор дискового тормоза "с приводом от привода". Такое мы делали уже Алексею Костюченко и оно уже много тысяч км прошло без поломок - там на левый шатун насажен фривил, который при обратном вращении тянет трос вибрейка, здесь решили заморочиться и не привязывать механизм к левому шатуну и сделать его универсальным, годным для установки, в принципе, даже на мтб-трансмиссии. Вот что получилось.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=8FjpT2qE-SU[/youtube]
Из особенностей еще: теперь оси консольных колес не выступают за габариты втулки - конструкцию оси я покажу попозже. Фактически оси стали полыми, а регулировка производится всего одной гайкой с самоторможением с противоположной стороны оси.
За это сообщение автора Denis Silantiev поблагодарили: 3 -=LT=- (Пт окт 23 2020 17:33), jovanni (Сб окт 24 2020 05:32), Mazur4ak (Вс апр 25 2021 01:06)
Номер сообщения:#50  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 22 2020 15:41
Благодарил (а): 532 раз.
20201014_143835.jpg20201014_143439.jpg20201014_141658.jpg20201014_143219.jpg20201014_141604.jpg20201014_141634.jpg
Круто! Буду признателен за описание конструкции.
За это сообщение автора Balor поблагодарил: Denis Silantiev (Пн окт 26 2020 11:51)
Номер сообщения:#51  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 24 2020 00:32
Да что там, куча токарки может даже с чпу и всего делов!
Номер сообщения:#52  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 24 2020 05:47
Благодарил (а): 84 раз.
Рад, что в России, появился свой серийный(туу,тук,тук...) хендбайк. Вообще аппарат мне лично по нраву, симпатичен, функционален, с вменяемым ценником(мож какой бюджетный вариант с комплектухой с него соберёте - чтоб психологический барьер 100тр не переходить). Успехов в продвижении Вам и лисапеду!
Не хватает жёсткого фиксатора положения руля(прямо). Просятся подножка/подставка для передней части в отстёгнутом состоянии, не знаю как успешно на деле юзвери оперируют сию функцию, но полагаю, для шейников наверно затруднительно м/б волохать передок с земли(имхо). Спрятали болт фиксатор колеса во внутрь - а чем откручивать - головкой(?) - мож туда под шестигранник метиз поставить?
За это сообщение автора jovanni поблагодарил: Denis Silantiev (Пн окт 26 2020 11:51)
Номер сообщения:#53  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 26 2020 12:00
Не так: конкретно в этом экземпляре - сквозной "болт" М6, с противоположной стороны - гайка и контр-гайка. Шлицы на головке нужны только для придерживания во время закручивания контргайки. В следующей версии ничего придерживать не нужно - используется мебельный болт М8 без шайбы и одна гайка с самоторможением (с нейлоновой вставкой). Регулировка затяга производится в руках, в мост узел колесо-ось вставляется уже в отрегулированном состоянии, эти узлы можно менять местами и ставить в разные хендбайки - регулировки не сбиваются, что в прокате, например, очень важно, так как колеса там не имеют принадлежности к конкретному хб и постоянно меняются местами. Собственно, так было и в прежнем варианте с выступающими осями.
Добавлено через 40 минут 36 секунд:
Шурик, мне лестно такое предположение, но все гораздо банальнее: точной (по допуску) токарки там только в двух местах - под посадку подшипников (наружный диаметр оси в этих местах - 17 мм). Велосипедные втулки не дорабатываются, только меняются подшипники. Подшипник - 6903, по несущей способности он для данного применения подходит.
Мебельный болт квадратным подголовьем вставляется в квадратное углубление на конце оси и не проворачивается в результате при регулировке, кроме того, это не позволяет заклинившему подшипнику провернуть болт за головку.
Квадратное углубление выполняется квадратной прошивкой на прессе, но усилия там настолько незначительные (прошивка идет по готовому отверстию, поэтому срезает небольшую часть материала), что можно делать это и в подходящих тисках.
Добавлено через 4 минуты 11 секунд:
Если кто желает сделать ось полой именно с целью облегчения, то сквозное отверстие в оси нужно делать большего диаметра, а стяжку - шпилькой М5, например, желательно высокого класса прочности, с шайбами нужного размера и гайками.
Номер сообщения:#54  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 26 2020 13:36
Денис, чёт я не догоняю, на счёт осей ЗК. А к чему вся эта затея со сквозной шпилькой? А на оси ЗК, с наружного торца, например отверстие с резьбой под стандартный болт не канает, почему?
И что там ей регулируется(продольный люфт на оси)?
Номер сообщения:#55  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 26 2020 15:03
Регулируется осевой люфт в подшипниках.
Втулки имеют допуск в размерах, то есть, грубо говоря, расстояние между подшипниками в разных втулках одной модели будут разные (в зависимости от поля допуска, сокрее всего, там в десятые доли мм отличия). Кроме того, подшипники постепенно изнашиваются и появляется люфт, который тоже желательно выбирать. Конечно же промподшипник будет работать, даже если осевой люфт будет составлять миллиметры, но это неприятно. В велосипедных втулках на промах всегда есть регулировка.
То есть, чтобы использовать болт для затяжки нужно ось сделать заведомо длиннее и мириться с люфтом или делать распорную втулку, которая гарантирует невозможность перетянуть подшипники. Но есть еще один момент: если подшипники клинит внутреннее его кольцо начинает вращаться вместе со втулкой (посадка подшипника во втулке - с натягом, посадка на оси - скользящая) и при отсутствии под головкой винта шайбы с лыской, которая не дает шайбе провернуться, винт либо ослабится либо затянется, в зависимости от стороны и направления резьбы.
Добавлено через 6 минут 9 секунд:
Я не утверждаю, что это идеальное решение - таковых не существует. Если у вас есть другие варианты - предлагайте, я лишь делюсь тем, что придумал.
 Заголовок сообщения: Глобальное обновление модели Victorious
Номер сообщения:#56  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб апр 17 2021 23:49
В этом сезоне у нас глобально обновилась модель Викториус:
- рама теперь - из плоскоовальной трубы 40х20, с гибкой в двух разных направлениях - по короткой стороне и по длинной
- приводные ручки - из круглых труб
- есть изменения в способе крепления каретки
- изменились поддержка ноги, гамак
- доработан способ крепления осей задних колес в мосту
Большинство доработок сделано с целью снижения веса (в аналогичной прошлогодней конфигурации с Shimano Alfine 11 с реверсивным активатором тормоза и подножкой вес ниже на 6 кг) и улучшения внешнего вида (полностью избавились от прямоугольных и квадратных труб).
Видео будет позже.
За это сообщение автора Denis Silantiev поблагодарили: 3 -=LT=- (Вс апр 18 2021 18:10), alex (Пт апр 23 2021 20:07), Jozef (Вс апр 25 2021 09:38)
Номер сообщения:#57  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс апр 25 2021 01:44
[quote=]Если есть вопросы - задавайте, по конструктиву для своих секретов не держу.[/quote]
Очень не привычные углы руления: - наклон вилки и шарнир руления. Откуда это взято? Можно ли на этих углах попробовать схему перепроводника "мазурчак"?
Номер сообщения:#58  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс апр 25 2021 23:07
Углы такие на большинстве зарубежных серийных хендбайков подобного формата, рулятся они очень хорошо. В основном, такая геометрия продиктована положением ручного привода (дабы иметь понятную рулежку с небольшими смещениями привода в сторону при рулении) и расположением ног на ложементах на вилке (при повороте колеса оно не должно пересекаться с ногами и изгибать их под нефизиологичными углами).
Можно, конечно, попробовать ножной привод, только с 26" колесом и такой посадкой как на хендбайках для человека среднего роста это невозможно - каретку не разместить (нужно садиться гораздо выше, а там уже смысла нет сохранять такие же углы).
За это сообщение автора Denis Silantiev поблагодарили: 2 Mazur4ak (Пн апр 26 2021 19:22), Warlus (Ср апр 28 2021 12:51)
Номер сообщения:#59  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 26 2021 19:34
Мне приятно будет поработать вместе с Вами.
Вышлите в ЛС аналог передней рамы, который Вы использовали, а если можно, то и Ваше с основными размерами.
Прорисовка покажет, что и как.
А без балансировочных пружин посадка возможна?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
[ Time : 0.156s | 23 Queries | GZIP : On ]
