 Заголовок сообщения: Карго трайк от ALEX
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 20 2013 23:01
Автор: Александр Каштанов
Год создания: 2013
Тип транспортного средства: Грузовой
Основное назначение: Перевозка грузов
Передняя подвеска: Два эластомера на зависимом мосту
Задняя подвеска: -
Переднее колесо: 2х24"
Заднее колесо: 24"
Рама: стандартная велосипедная. мост-труба 35х35 мм
Материал рамы: сталь
Тип трансмиссии и наличие передач: стандартная
Возможно использование любого велосипеда. Крепление моста съёмное.
Плюсы: Применены дешёвые резьбовые шарниры
Минусы:
Ссылка на обсуждение процесса изготовления (если есть):
Комментарий к файлу: Карготрайк
Комментарий к файлу: основа переднего (универсального) моста
Комментарий к файлу: модуль для велорикши
Комментарий к файлу: консольное крепление колес "на конусах"
 Заголовок сообщения: Re: Карго трайк от ALEX
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 20 2013 23:58
Коментарий к файлу: консольное крепление колёс на" конусах". Передняя подвеска-не описана и не показана; как осуществлено крепление модуля к поворотному устройству-не догадаешься; и смешит ...консольное крепление...на "конусах". При этом- этот конструктив (очень важный) не вошёл в описание. Если и остальные заявки будут скудны на описания-то мы за год ничему не научились.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 21 2013 00:25
Вот здесь немного подробней viewtopic.php?f=11&t=3064&start=160
будут вопросы-отвечу. На то оно и обсуждение.
...печально!
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт ноя 21 2013 17:36
На пост №3.Вопросы были. Ссылка на подробности-лучше фото.Но то, что я увидел не по теме-меня потрясло.Эта работа, сделана веломобилистом, не оцинима. Я имею ввиду автоприцеп. Такой талант, а оформить нормально заявку не может. Посмотрите моё оформление заявок за 2011...12гг. Заявка-это сочинение на зрелость.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 04 2013 15:06
Вау, как ты руль в ручку от тележки вписал?
Но я вижу велосипедный угол рулевой колонки - как оно поворачивает-то?
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 04 2013 22:10
У тележки крепление трубы с двух сторон винтами. Винт входит в пластик в трубе и разжимает лепестки, которые пришлось немного сточить. Руль стальной от горного.
Смотри ,Санек, фотки... На третьей все видно. Справа труба для крепления велосипеда. Заканчивается резьбовым шкворнем. Угол наклона 0 град. Вилка велика повернута на 180, работает просто-как упор передней части вела. Хотя, водитель опирается руками на тележку.
От шкворня идет поперечная труба для крепления тележки и двух резьбовых шарниров переднего моста. Аморт можно ставить по желанию или в цетре балки, или два возле продольных рычагов.
Я поставил две рез. подушки.
Коментарий к файлу: консольное крепление колёс на" конусах". Передняя подвеска-не описана и не показана; как осуществлено крепление модуля к поворотному устройству-не догадаешься; и смешит ...консольное крепление...на "конусах"..
Описываю... Беру заднее колосо, Сгоняю контргайку и конус на край оси (9,5 мм). Регулирую подшипники, контря второй перевернутым третьим конусом. Вставляю в продольный рычаг в отверстие педали (14 мм) и закручиваю сильно (допилил фаски побольше) еще одним старым конусом. Ось-проверял, переставляя,-хорошо центрируется, надежно держится.
Такой мост можно ставить назад в трайке "типа Мазурчак". Или в четырехколеснике после промежуточного вала
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб дек 14 2013 03:29
На пост №6: всё понял. На трайке "мазурчак" задние цельно точённые закалённые оси были заменены на конусные; оси - точённые: имеют размеры под задний конус, в котором резьба М10Х1 расточена в посадочный размер диаметр 10мм и передний конус М8Х1. Хвостовая часть имеет диаметр 14мм и конусный упор, входящий конусом во втулку рамы, а также и концев ую резьбу М14Х1, на которую наворачивается спец гайка, имеющая ответный конус с небольшим эксцентриситетом, служащим для регулировки параллельности колёс.
Добавлено через 9 минут 26 секунд:
В Вашем варианте можно применить мой, где концы осей завернуть в рычаги подвески.
Добавлено через 7 часов 43 минуты 12 секунд:
Уточнения: Хвостовая часть имеет диаметр 12мм и резьбу М10Х1...
Добавлено через 4 минуты 57 секунд:
Уточнения: Хвостовая часть имеет диаметр 12мм и резьбу М10Х1...(на проточке).
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 15 2013 18:51
Уточнения: В Вашем варианте можно подобрать полуоси с импортных педалей;-если не калённые, проточить под задний конус, который можно рассверлить (если удастся) обычным сверлом, т.к. конус на ТВЧ калится только снаружи. Если полуось калённая, то на ней проточить новый конус резцом с твёрдосплавной напайкой. Разумеется- бельгальских огней Вам не избежать. Если импортные полуоси туго закручиваются в шатуны, то отверстия шатунов можно надрезать, а потом, после сборки, надрезы заварить.
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 15 2013 22:27
Уточнения: В Вашем варианте можно подобрать полуоси с импортных педалей;-если не калённые, проточить ...
Спасибо за информацию, Владимир. Однако, на сайте самодельщиков стараюсь выкладывать конструЁвины попроще. Почти все детали использую готовые, велосипедные, старые ... Не у всех есть возможность пользоваться "лазером" или ТВЧ. У меня таких возможностей нет(сарайное производство :oops: ). Зато крепление "на конусах" в отверстие оси шатуна универсально, взаимозаменяемо, легкоремонтопригодно. И "кочуют" у меня такие колеса... вот уже в четвертую конструкцию...
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн дек 16 2013 07:02
И Вам спасибо, Александр, за лаконичные ответы. Если оси из задней втулки ХВЗ, то там есть резьба М11х1, я её использовал в варианте с консольным креплением этой втулки+
остальные компоненты с использованием "болгарки-венгерки". "Своё" я описал не только для Вас. Хотелось бы описания Вашей "консоли"в подробностях, или фото комплектации. Моё положение лучше Вашего-у меня есть настольный ток. станок -мечта любого самодельщика.
Добавлено через 16 часов 23 минуты 37 секунд:
PS: У Вашей" консоли" импортная втулка, в которой часто проламываются чашки из-за затягивания плохо законтренного конуса. Вы знаете про это?
Добавлено через 7 минут 50 секунд:
Есть ли где в продаже такие корзины, или это дело случая?
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 30 2014 21:17
Моя велотехника: Алкотрайк
Mazur4ak, тележку купить можно:
http://www.toraks.ru/catalog/23/
http://www.m-posm.ru/catalog/?id=59&_op ... 7137951985
Мне досталась волей случая - нашел в канаве.
В XV столетии Дмитров стал стольным городом удельного княжества...
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 31 2014 00:54
Может сгодиться ---шпилька с такой резьбой можно найти в моторе старых волг и уазов. Сталь там неплохая .
[ Time : 0.408s | 19 Queries | GZIP : On ]
