Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Биг-Денди
Номер сообщения:#41  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 16 2012 15:38
Место разъема передней и задней части в рулевой колонке что-ли?
Да-да. Это, кстати, самый проблемный узел в плане сборки/разборки.
Номер сообщения:#42  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 16 2012 15:38
Номер сообщения:#43  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 16 2012 15:38
Номер сообщения:#44  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 16 2012 15:38
Номер сообщения:#45  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 16 2012 15:39
Номер сообщения:#46  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 16 2012 15:19
Интересные замечания
1) Не стоит красить участки сочленения конструкции. Очень усложняет сборку/разборку.
Да или закладывать запас на толщину покрытия, которое, к сожалению, не все покрасчики могут выдержать. Думаю места соединений обрабатывать нужно другими методами, вроде анодирования.
2) Не выдержал ремень регулировки наклона спинки. Может Миша задал запредельный наклон, но все равно неприятно.
Нужно фото, как он порвался.
3) Постоянно слетают резинки амортизаторов. Необходимы какие-то фиксаторы-ограничители для них.
Возможно вы не совсем правильно амортизаторы поставили. Но есть вероятность того, что резинки хорошо скользят по покрашенной поверхности рамы.
4) Неудачная прошивка сидений - расползаются швы. Скорее всего попались некачественные нитки.
Вот это очень интересный косяк, учтем на будущее.
Black_bird писал(а):
при разборке заклинило подшипник в одной из машин, пришлось разбирать втулку сочленения.
Заклинило не подшипник, а ось в зажимном стакане.
Добавлено через 2 часа 17 минут 23 секунды:
Реально не хватает инструкции по настройкам.
Должны быть указаны места для смазки, обслуживания.
Реально не успели их создать.
Место для установки велокомпа не продумано.
Вообще про это не думали. Почему нельзя поставить на руль?
Что-то не продумано с передней системой.
Она царапает корпус.
Похоже, придется в этом месте делать вырез: сейчас стоит каретка с самой длинной осью (127,5 мм) и звезда 46 зубьев - это предел. Скорее всего 44-зубая звезда не создаст проблем, но это маловато даже с планетаркой, а форма передка такова, что не позволяет сделать в этом месте запас для вращения звезды большим.
Номер сообщения:#47  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 16 2012 17:39
Благодарил (а): 209 раз.
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить конструкторов из Казани за замечательные аппараты!
Считаю, что качество изготовления на уровне мировых образцов!
Эффективная мягкая подвеска (правда к ней есть замечания).
Мне кажется (но могу ошибаться), что независимая подвеска задних колес - это дополнительная нестабильность при езде. Пожалуй, все-таки, подвеска должна быть зависимая. Наверно стоит сделать дополнительную "трубу" жестко соединяющую задние оси. И тогда будет удобно всем. Кому нравится независимая подвеска - он не будет ставить эту "трубу". Кто предпочитает подвеску зависимую - тот ее поставит.
Хочу сказать про крепление руля. Крепление сделано в виде куска трубы разрезаной вдоль с одной стороны. И этот разрез стягивается двумя винтами за приваренные ушки. Чтобы запихнуть покрашеный руль в эту трубу, краску на руле в этом месте пришлось счистить до металла. А чтоб вынуть руль обратно - хотя бы одну грипсу приходится снимать. Что неудобно. Например, одну грипсу никто снять не смог и ее пришлось разрезать. Чтоб устранить эти недостатки, считаю, что трубу, куда вставляется руль надо разрезать с обоих сторон и соединять четыремя винтами (по 2 винта с каждой стороны). Кроме того, диаметр винтов в этом рулевом креплении должен быть больше. Чтоб руль был жестко закреплен - приходится затягивать винты до предела. При том диаметре, что сейчас - 3-4 таких затяжки и резьба будет сорвана.
Это случилось, когда я пытаолся преодолеть подъем. Крепление ремня не выдержало моих ног.
Считаю, в моем случае, инструкция абсолютно бесполезна. Мне она не сообщит ничего нового.
Что-то не продумано с передней системой. Она царапает корпус.
Когда собирали трайки, то подтянули шатуны. А потом уже перед отъездом трайки разбирали и заметили, что на обоих трайках звездочки пилят раму.
Номер сообщения:#48  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 16 2012 17:42
Что как минимум говорит о хорошей повторяемости - рамы получились одинаковые! :)
Номер сообщения:#49  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 16 2012 18:16
Номер сообщения:#50  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 16 2012 18:34
Еще вспомнил. Тут есть фотки Биг-Денди с багажником. Но на наших трайках никаких отверстий для крепления багажника не предусмотрено.
Номер сообщения:#51  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 16 2012 19:09
Да, багажник необходим...
Номер сообщения:#52  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт апр 17 2012 00:14
Благодарил (а): 68 раз.
Денис, прошу не воспринимать критику как наезд )
Просто Вы делаете веломобили как бизнес. И потому требования к вам выставляются соответствующие.
Потому мануал - обязателен. Дабы обезопасить в первую очередь СЕБЯ.
Я не знаю, кто крепил систему у ребят, но шатуны были не дотянуты.
Что чревато слизыванием квадратов.
Окраска - отличная.
По компоновке подвески - тут нужно слушать ребят, но я считаю, что просто стоит усилить ее жесткость - и получим приемлемый результат
Велокомп на аватаре - это извращение.
Во- первых , потому что ручки могут играть ( сборка- разборка)
Во - вторых, положение индикатора должно находится в поле зрения пилота, а не в тундре.
В третьих - оптимум расстояния от глаз до индикатора - 30-60 сантиметров.
При больших размерах пилоту нужно всматриваться в показания.
Имхо самое нормальное место - это пересечение крепежа щитка и щитка переднего колеса.
Номер сообщения:#53  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт апр 17 2012 00:39
Думаю Денис не обижается, т.к. любые конструктивные замечания позволять еще больше оптимизировать продукт. :)
Вообще же, мой отец в свое время работал в авиапроме, и научил меня в любом деле проводить "разбор полетов", выяснять сильные и слабые стороны явлений, анализировать успехи и неудачи, представлять предложения и рекламации. :)
Если уж мы взялись за проект "Кентавр", то я хочу довести его до возможного совершенства. :) И все это часть даннаго процесса. :)
Номер сообщения:#54  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт апр 17 2012 02:52
Мы с Андреем уже обсуждали. Это место закрыто ногами.
Номер сообщения:#55  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт апр 17 2012 15:56
Благодарил (а): 84 раз.
Можно поподробнее, почему такие выводы..?
Номер сообщения:#56  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт апр 17 2012 16:39
Считаю, что трайки с независимой подвеской задних колес легко переворачиваются на поворотах. А, поскольку, у нас с Андреем не получалось жестко держать руль, то даже при езде по прямой, даже на не большой скорости трайк раскачивался налево-направо и потом переворачивался.
Номер сообщения:#57  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт апр 17 2012 20:04
Ребята, вывод о нестабильности не совсем верный. Вы неправильно настроили подвеску (а мы и не дали никаких инструкций как ее правильно настроить) и поэтому она оказалась слишком мягкой. То что на автомобилях делает стабилизатор поперечной устойчивости на веломобилях можно решать ужесточением подвески. Делать подвеску зависимой не есть правильно, нужно позволять хотя бы короткие независимые хода каждого их колес.
Номер сообщения:#58  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт апр 17 2012 20:30
Денис, пожалуста, еще раз, тут напиши как ее правильно настраивать. Мы в 20х числах устроим веломобильную ревизию, в рамках подготовки к сезону. :)
Номер сообщения:#59  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт апр 17 2012 20:31
У вас уже снег сошел ?
Номер сообщения:#60  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт апр 17 2012 20:31
Ребята, вывод о нестабильности не совсем верный. Вы неправильно настроили подвеску (а мы и не дали никаких инструкций, как ее правильно настроить) и поэтому она оказалась слишком мягкой.
Да, подвеска была мягкая. (На "Осе" я, кстати, поменял сайлент блок на 2 раза более мягкий). Но, мне кажется, что всё было настроено правильно.
[ Time : 0.221s | 18 Queries | GZIP : On ]
