Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 274 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Безымянные веломобили semenchuk (заднеуправляемые!)
Номер сообщения:#161  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 25 2020 18:28
5-7 см всегда можно предксмотреть. Ежели это не тетива, разумеется)
Номер сообщения:#162  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 25 2020 20:49
Благодарил (а): 6 раз.
Жаль, он такой классный, пока не перевернётся
перевернуть можно все особенно в городе https://www.youtube.com/watch?v=vIQgkZPNC9E
Добавлено через 7 минут 2 секунды:
Все конструкции телескопических вилок, прошлый век
чем же плохо? вес меньше, трудозатрат меньше, надежность выше
Номер сообщения:#163  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 25 2020 21:00
Телескопические вилки действительно хуже рычажных по той же причине, по которой подшипники качения лучше подшипников скольжения - и это только один из факторов.
Но их можно поюзать как аморт в составе рычажной вилки или подвески :)
Номер сообщения:#164  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 25 2020 21:18
речь идет именно о вилках?
производители напутали что то и завалили весь мир телескопами
Номер сообщения:#165  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 25 2020 21:22
Покажи мне хоть одну машину с телескопической подвеской. А их на порядки больше велосипедов.
Номер сообщения:#166  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 26 2020 00:27
Благодарил (а): 19 раз.
Амортизационная стойка как элемент любой подвески макферсон в большинстве авто...
Номер сообщения:#167  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 26 2020 00:33
Она всё равно рычажная! Без "телескопического" элемента подвеска разве что на торсионах.
Номер сообщения:#168  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 26 2020 02:03
Тут большая проблема - нельзя двигать шатуны, нужно двигать кресло.
Уточнение:
-шатуны нельзя- каретку можна,
-а ещё можно раздвижной рамой.
Номер сообщения:#169  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 26 2020 02:20
делали как то западные студенты гравити рейс на великах, так там выиграл велик на подшипниках скольжения.
не все так однозначно :naughty:
Номер сообщения:#170  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 26 2020 02:59
Действительно, не думаю что там контроливовали другие переменные.
Номер сообщения:#171  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 26 2020 08:45
а при чем тут машины?в индии и китае велосипедов в порядки больше.при чем тут это?мотоциклы опять же, чего то не ставят рычаг на переднее колесо, под каждую задачу подходящее тех решение
Номер сообщения:#172  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 26 2020 11:14
Ставят-ставят.
http://tiermotor.com
https://www.bmw-motorrad.ru/ru/fascinat ... lever.html
Просто это технические сложнее чем телескопы и ставят на дорогие модели, но если Bugatti Veyron только единицы в мире, это не значит что она хуже жигулей :)
Ну и моя любимая:
Номер сообщения:#173  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 26 2020 12:10
в телескопе на гидравлике, примерно:
-4 цинлиндра
-2 пружины
-2 штока
-2 направляющие
-2 манжеты
-2 заглушки
-масло гидравлики
-2 пыльника
Шарнирная вилка (моя):
- малая подкова со стержнем руления и концами сопряжения
-большая вилка с концами сопряжения
-эластомер
-ось соединения с гайками
-стяжной болт.
Номер сообщения:#174  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 26 2020 12:10
а стоит подумать
дорогое и любимое это не значит что лучше телескопа
или надо определятся со смыслом вложенным в "лучше"
Номер сообщения:#175  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 26 2020 12:14
bmw-то ставят рычажку свою только на тяжелые мотоциклы. И делают это, чтобы исключить изменение геометрии (клевки) при торможении. Хотя, вон, хондовский голдвинг, который как половина автомобиля весит, отлично ездит и с телескопом
Номер сообщения:#176  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 26 2020 12:18
в "лучше"
Лучше:
Жесткость
Отзывчивость на мелочь
Настраиваемость пути (можно иметь нулевой брейкдайв)
Хуже:
Вес (но можно делать из карбона)
Народ говорит - "Фу, странно"
Цена - исключительно из-за пункта 2.
Если конструкция многорычажная - больше ТО, но может быть и меньше.
По сути, все двухподвесы имеют рычажную подвеску - только сзади, так что аргумент "На велосипедах нет" ни в кассу :)
Номер сообщения:#177  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 26 2020 12:19
Шарнирная вилка может быть значительно уже, например, для лигерадов. А трубы могут быть плоско овальные. И масса вилок значительно меньше.
Номер сообщения:#178  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 26 2020 12:21
а стоит подумать
Подрабатываем Dim на полставки?
Добавлено через 12 минут 32 секунды:
Это издержки аппаратов на трёх колёсах и узкой колеей.
Если полуколея будет шире высоты цт, то перевернуть будет невозможно - вместо этого будешь "дрифтовать".
Номер сообщения:#179  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 27 2020 22:13
Ставят-ставят.
не ставят ни иж ни урал..а то что там какие то выскочки выпендриваются ни о чем не говорит..
семенчук хочет поставить вместо подшипников рулевых трубу пластиковую, простейшее решение, вес низкий, простота и надежность ..минусы только колхозность
Номер сообщения:#180  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 27 2020 23:02
А ты погугли "рычажная вилка урал" :)) Вот неуч.
[ Time : 1.293s | 18 Queries | GZIP : On ]
