Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 274 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Безымянные веломобили semenchuk (заднеуправляемые!)
Номер сообщения:#121  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 23 2020 17:36
Благодарил (а): 19 раз.
Попробуйте перейти на VPS рулёжку а-ля Velayo. Правда, я хз как это работает, не вникал... может у вас получится?
Давай на ты. У меня много идей для скоростной техники. Этот веломобиль для другого. К примеру (когда я сделаю подобный но доработанный )наклею на него рекламу своей мебели и буду ездить по городу на замеры. Я и сейчас езжу, очень удобно по дворам, можно по тротуарам, паркуюсь где хочу, оставляю внутри вещи, дождь и грязь нипочем , тепло и уютно. Скорость по городу 25 при достаточна. Будет 2 тормоза можно 35 . На таких я наездил больше 7тыс. Ездил в походы 570км за 3 дня, ездил 400 км за 2 дня и это полным весом за 50кг (палатка,спальник вода,еда и прочее). Да , этот с горки больше 35 не разгоняется - ну и что ? я же не первый и не последний сделал кракозябру! Мотор все исправил и я балдею крутя зимой педали а не пухну на диване.
Эта конструкция очень простая и дешевая. Отличный доступ ко всем компонентам, стандартные детали, герметичная кабина без дырок, теплая зимой, тихая внутри и безопасная. Хочешь катай на педалях или ставь дешевый редукторный мотор. Радиус разворота 2.2метра! Это городской веломобильчик и его можно будет использовать каждый день - я проверял.
Номер сообщения:#122  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 23 2020 18:25
А вот с этим согласен! Это реально большое преимущество, жалко что аэродинамику подобное пасположение колёс очень сильно портит.
Номер сообщения:#123  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 23 2020 22:11
Со стороны это ДТП ещё страшнее смотрится.
https://youtu.be/tcFrGid7R3I?t=200
Номер сообщения:#124  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 23 2020 22:29
semenchuk писал(а):
я так делал чтобы убрать вертлявость заднеуправляемого но в результате вместо всяких механизмов и
Ты писал о какой-то сжере изменения рычажности рулевого управления, как я понял. Вот как она работает?
semenchuk писал(а):
чтобы руль туго вращался и езжу руля одной рукой!
Стоп, а как же тогда стабилизация? Без этого по прямой не поедешь!
Номер сообщения:#125  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 23 2020 23:21
Это трайк, ему пофиг.
Номер сообщения:#126  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 23 2020 23:30
Что стало причиной:
-повреждение рулевого управления
-поворот налево и пропуск фуры
-дополнительный переворот- засос фурой в зону меньшего аэродинамического давления воздуха.
Номер сообщения:#127  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 23 2020 23:49
абсолютно не пофиг. Без стабилизации езда будет мучением.
Номер сообщения:#128  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 23 2020 23:50
В этой теме сообщение 44 на двух последних фото видно как рычаг опущен и как поднят относительно шарнира крепления к раме. Стабилизации нет , просто едешь и все, куда повернул туда и поехал. Суть опасности заднего руления в том что руль повернул, велосипед начал поворачивать а мозг этого не замечает некоторое время и машинально поворачиваешь еще сильнее. Наконец до него доходит и поворачиваешь руль прямо но до мозга опять доходит с опозданием что едешь прямо и машинально еще поворачиваешь. потом доходит что много повернул и в результате дергаешь рулем из стороны в сторону и трайк раскачивает. Ситуацию усугубляет скорость (больше амплитуда раскачки) и высокий центр тяжести вернее большая масса над задним колесом ( больше силы инерции ). Очень помогает фрикционное демпфирование - просто не успеваешь дергать рулем. На моем веломобиле задний тормоз ободной и задняя вилка приварена на коленке и криво , поэтому когда им тормозишь то немного тянет в сторону и можно раскачать веломобиль. Зажать полностью тоже нельзя - перестанет управляться. Передний тормоз только правый но диск кривой и тормозит рывками - опасно раскачивает при торможении , а полностью не зажать может развернуть веломобиль. Короче я без тормозов! Ехать больше 40 км/час могу без проблем - есть еще 4 и 5 передачи но если придется затормозить , а еще резко то мне капут ! Ехать не страшно, ямы , кочки и даже небольшую волнистость пролетаю на ура но не могу тормозить вблизи машин!
Этот аппарат переделывать нет смысла он сплошной недостаток, но нужен мне чтобы в будущем снять с него размеры. Я в нем угадал с высотой днища над землей, корпуса над ногами , но корпус над коленками надо ниже.Люк очень хорош,корпус внизу сидения отлично. Колесная база и колея останутся. Положение рулевой вилки хорошее. Длинна передних рычагов подвески отлично - как раз стандартная велосипедная цепь. Передняя подвеска супер но заднюю переделаю в корень.
Сидение будет типа гамак - надоело садится на холодную , потную подстилку , прочная сетка легче, дешевле и сохнет. Сам корпус впереди заострю немного и сзади тоже но без хвоста - сейчас мне не страшен боковой ветер , поэтому профиль не меняю. Колпак будет примерно как у Ганшина.
Если четко выставить соосность, поменять покрыхи (те зубастые что у меня сейчас гудят сильнее чем двигатель под нагрузкой) то можно будет ездить 30-35км/час и без мотора. Я на трайке по ветру даже с грузом так и езжу но стоит немного встречного ветра и 25 предел.
Номер сообщения:#129  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 23 2020 23:59
Положительный трейл, нулевой флоп, всё как полагается. Просто сверху фрикционное демфрирование а-ля мотодемфер (где оно гирдавлическое).
Номер сообщения:#130  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 24 2020 01:21
Но и резать нельзя. Это уже история.
Модернизация-ДА! А как? Квадро по Балору- добавить переднее рулевое колесо (как трайк) с тормозом, как основным.
Заднее колесо, как переднее у самолёта, по Балору и с тормозом. Всё на подвесках.
Два тормоза вполне достаточно на вибрейках.
Вот тогда и можно говорить о 40 км/час.
Номер сообщения:#131  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 24 2020 01:35
Прежде чем советовать подобный механизм другим, дайте хотя бы мне его испытать.
Я уверен, там дофига неочевидных деталей... но сделать ПОЛНОуправляемый дельта-квад (переднее и заднее) с приводом на боковые колёса - вот это реально круто... но организровать трансмиссию и тяги до вилок будет непросто!
Номер сообщения:#132  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 24 2020 09:17
ОЛЕГ, механизм может быть любой. Одно другому только поможет. Если автор темы скажет "Да", я подключусь. Это же будет другая схема, без опорных колёс. Хотя не активное левое колесо может быть реализовано электро активным.
Добавлено через 15 минут 38 секунд:
Здесь не понятно.
Имеется в виду, что заднее колесо только опорно и без тяг. Лишь бы оно не входило в резонанс "Шимми".
Номер сообщения:#133  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 24 2020 11:25
Ох, и ЖУТЬ ТО КАКАЯ! :doh:
А рулевое управление точно ломалось перед этим? :?:
Номер сообщения:#134  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 24 2020 11:43
ну ты то чего такой зашоренный?
я уже давал видео комент от финского веломобилиста
просто задним колесом он наехал на полосу ребристого асфальта, что делают возле обочины типа для того если водитель заснул, чтобы его разбудило звуком
Номер сообщения:#135  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 24 2020 11:48
Да, при этом теряется сцепление, а аппарат без подвески.
Номер сообщения:#136  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 24 2020 11:54
Я по-фински не понимаю.
Этот веломобиль может перевернуть ТАКАЯ ФИГНЯ! :doh:
Какая глубина/высота выступов?
Ну нафиг.
Номер сообщения:#137  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 24 2020 11:57
А это, дорой мой Модулятор, одна из причин почему я не хочу делать конвенциональный тэдпол.
Номер сообщения:#138  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 24 2020 12:47
Да...
Кстати, интересно посмотреть аварии с веломобилем Милан, если такие были.
У вас тут у многих гугл более прокаченный, чем у меня, - от того, думаю , найдёте быстрее. :-)
Номер сообщения:#139  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 24 2020 12:47
почему вселенная должна крутиться вокруг тебя?
ты думаешь я по фински понимаю?
фин, в отличии от тебя, делал видео для всех, специально на английском, ух извините что не на русском ваше сиятельство :lol:
с чего я знаю?
задай вопрос автору переворота в Америку, почему тебе все на блюдечке надо принести?
Ну нафиг.
вот это по нашему! по не зашоренски! :clap:
Номер сообщения:#140  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 24 2020 12:56
С добрым утром! А вокруг кого ещё она должна крутиться, интересно? Ты разве не знаешь, что
мои действия вызывают дисбаланс во Вселенной, и она противодействует, пытаясь восстановить равновесие, программируя ситуацию против меня.
[ Time : 1.109s | 21 Queries | GZIP : On ]
