 Заголовок сообщения: Конструкции Сергея Лукьянова из Тотьмы
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн мар 16 2009 22:20
http://etracab.ru/forum/viewtopic.php?pid=3528#p3528
Возможно, в этом что-то и есть, но обратите внимание, какое расстояние между педалями по ширине!
И как оно на тросах будет колбаситься при повороте?
Последний раз редактировалось Shuriken Вт сен 15 2009 12:14, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн мар 16 2009 22:55
что-то я не врубаюсь как это работает. и зачем это все. помогите.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн мар 16 2009 23:04
Почитай что пишет по ссылке аффтар. Зачем - я тоже не понимаю, кроме, конечно, подачи заявки на изобретение. Работает как автомобильный двигатель: на каретке типа коленчатый вал, педали привинчены типа к шатуну, а "верхний" конец шатуна ходит тут не по прямой, как в ДВС, а по дуге на качалках, приделанных к рулю.
Цимес - яйцеобразная, а не круглая, траектория движения педалей.
Что реально классное придумал этот человек - это каретка внутри передней втулки (колесо поворачивается, каретка нет!!!), но Демон говорит, что это тоже у западников стырено...
Последний раз редактировалось Shuriken Вт сен 15 2009 12:15, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн мар 16 2009 23:11
почему педолирование в раскорячку?
Молодец что сделал .А кто у кого что подглядывает это неважно.
Саня сделай свое а мы ОБГАДИМ ДРУЖНО.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн мар 16 2009 23:43
Посмотри, на какой ширине педали стоят.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн мар 16 2009 23:57
а самое прикольное, что он придумал, это подвеска "кивающий пилот" :D :D :D по прикольности она может сравниться с ластами Модулятора. интерестно, его не тошнит при длительной езде?
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
а нафига это все? неужели есть выигрыш в кпд? или в удобстве?
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
по-моему на "тотьмиче" педали на такой же ширине были.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн мар 16 2009 23:58
Или "дядя кивает головой". Какая же это подвеска? Но зато складывается! Я тоже не вижк смысла в такой подвеске. Но на архиведа ВВ наверняка его пригласит - вот и увидим. Скорее всего он будет в избранных-бесплатных.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн мар 16 2009 23:58
А на самом деле если присмотрется то есть в этом здравый смысл. Правдо выглядит это как то стрёмно ;-)
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн мар 16 2009 23:59
Не тотьмиче тоже широго из-за компоновки, но не настолько.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт мар 17 2009 00:06
именно на столько же. посмотри внимательно. если педали вкрутить в шатуны вместо рычагов. получится "тотьмич".
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт мар 17 2009 00:21
а помоему прикольная хрень :)
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт мар 17 2009 23:35
А где вы здесь вообще какие-либо тросы увидели? Помоему, это
бестросовый линейный привод на тягах. Видео бы посмортреть... :?
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт мар 17 2009 23:54
Тросы мы увидели в текстовом описании по исходной ссылке. Надо иногда таки кликать ссылочки.
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 18 2009 00:02
Сергей упоминал о каких-то тросах, но не уточнял, как они работают.
И на картинке их не видно.
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 18 2009 00:12
В трубочках они на картинке, вот и не видно. Надо не только читать, но и понимать:)
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 18 2009 00:59
Где-то я подобную схему видел... очень похоже на самобеглые каляски позапрошлого века. только там рычаги непосредственно колесо вращали или маховик, как у Кулибина. фоток, к сожалению не могу найти.
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 18 2009 11:05
Да, Кулибин или Шамшуренков - кто-то из них строил такую самобеглую коляску с педальным приводом и маховиком.
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 18 2009 11:25
Маховик был в Кулибинской конструкции, но я про саму схему привода. это, ведь уже было.
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 18 2009 11:33
Дану неможет быть!!! я думал это мастер такой типа кулибина долго рожал и родил эту схему...
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 18 2009 17:49
Явный плюс у конструкции- уменьшение длины вела по сравнению с длиннобазником. Отсюда довольно комфортная посадка, низкий центр тяжести. А еще может оказаться выигрыш в эргономике. Вращение педалей не по кругу, а овалом. Ведь ноги развивают максимальную мощность "по прямой". Потом, уменьшая длину шатунов, тросов (от руля), можно найти оптимальный вариант.
Самые позорные минусы, что конструкцию не повторить, и ноги, действительно, враскоряку-только в паху себе рвать.
Лучше пробовать от штатной каретки от шатунов ТРОСАМИ идти к педалям.
[ Time : 0.179s | 17 Queries | GZIP : On ]
