Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 291 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 15  След.
Номер сообщения:#81  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июл 03 2019 13:21
На производстве улучшили технологию покраски в сравнении с лигерадами прошлых моделей.
Если на фото представлена "улучшенная" технология, то я даже боюсь представить, что было раньше. Валиком что-ли красили?
Номер сообщения:#82  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июл 03 2019 20:51
остальное бюджетное.
Да не стоит бюджетное, лучше тогда уж подождать, подкопить и нормальным обвесить.
Пусть и не в поход: оставить его для чистых шоссейных поездок, на работу, на праздники и т.д.
Кассету 36:12 назад, оборудование Sram. Тормоза хорошие, эргономичесие грипсы. Крылья обязательно.
Овалы с Али закажи!!!
У меня спереди стоит двойник 26-38 зубов. Очень универсальная комбинация. Хотя я бы поставил 26-42 как идеал.
Номер сообщения:#83  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июл 04 2019 10:43
Передний тормоз как у него работает, безопасно или есть возможность упасть?
Проблема переднего тормоза была только на самой первой версии Concept.
На всех новых развесовка уже адекватная.
Прошлой весной ездил некоторое время только на одном переднем тормозе, ввиду неисправности заднего. По городу, ни в чём себе не отказывая. Резко ускоряясь и тормозя перед машинами.
Был тогда первый и единственный случай на сей момент падения этого лигерада. Ехал на спуске, припорошённым цементом (машины нв завод возят) и при экстренном торможении упал.
После чего задний тормоз сделал.
Ставить нужно ДВА тормоза! И пользоваться ими как обычно, синхронно, зажимая сильнее задний.
При езде в дождь по разметке и по песку, передний зажимать с более меньшим усилием, с модуляцией.
Проблем нет.
Добавлено через 5 минут 30 секунд:
Ты считаешь он больше для шоссе?
Да, он, по понятным причинам, больше для шоссе, для города и дальняка.
По грунтам, конечно же, можно и нужно триалить. Именно триалить. :)
Потому, что для больших скоростей там лучше длинноходный двухподвес. А на Ринцлере хорошо на небольшой скорости технично выруливать по грунтовым тропкам, балансируя телом, и эффективно заезжать в грунтовые "торчки".
Номер сообщения:#84  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июл 04 2019 12:08
Из баллончиков, наверно...
Хотя, несмотря на "технологию", краска на черной нашлепке для щитка лежит как отходы жизнедеятельности
Номер сообщения:#85  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июл 04 2019 13:54
Антон, на моём лигераде за полтора сезона краска не отслоилась.
Проблем нет.
Что вы с Dim разводите теорию с дивана? :shifty:
Единственно, немного начали ржаветь места входа осей подвески, поскольку там просто недокрашено.
Добавлено через 21 минуту 46 секунд:
Порошок!
Добавлено через 1 минуту 2 секунды:
С грунтовкой. Всё по техпроцессу.
Номер сообщения:#86  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июл 04 2019 14:30
Да, модулировать, хе-хе, усилие на переднем тормозе значительно сложнее, т.к. колесо маленькое (и поэтому 140мм диск примерно раверн 200мм на обычном МТБ колесе), нагрузка на него небольшая и во время торможения вес на переднее колесо переносится меньше из-за длинной базы.
Помимо установки 140мм диска возможен вариант установки шоссейного дискового тормоза с МТБ ручкой, это уменьшает рычажность заблокировать колесо (что скорее всего приведет к падению) будет сложнее.
Они, правда, обычно реже и дороже МТБшных, но на али тоже есть, даже довольно интересные, гибридные механико-гидравлические:
https://ru.aliexpress.com/item/32730411690.html
Они даже относительно недорогие.
Номер сообщения:#87  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июл 04 2019 14:56
Да, забыл добавить: если помните, у меня на НГ65 сзади гидравлический Shimano SLX (передний, хе-хе).
А спереди - механический Avid BB7.
И он весьма дохленький по усилию, что работает на руку.
Это, кстати, как любит выражаться Балор, и моя "паранойя": механическое дублирование, на случай вытекания масла.
А так, основной тормоз на Ринцлерах задний.
Но стоит, в хороших дорожных условиях, дабы колодки не мучить, всегда подключать к нему и передний!
Добавлено через 1 минуту 13 секунд:
P.S.: диски, что спереди, что сзади у меня 180мм.
Всё нормально и всё модулируется.
Номер сообщения:#88  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июл 04 2019 16:27
Разумеется модулируется, но при этом в неожиданной ситуации заблокировать переднее колесо у тебя не просто, а очень просто.
Номер сообщения:#89  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июл 04 2019 16:52
Не учите отца и баста! МОДУЛЯТОРА модулировать!
8) :D
Если чувствуешь, что колесо блокируется - просто отпускаешь тормоз.
Так в сложных условиях (на песке и т.д.) и торможу.
Получается ШИМ: широтно-импульсная МОДУЛЯЦИЯ.
Добавлено через 3 минуты 17 секунд:
Но если у кого замедленная реакция по цепи мозг-пальцы - тут и в правду упасть можно.
Правда тут уже проблема в "прокладке", а не в дмаметре диска. :)
А в нормальных условиях можно не полностью отпускать, а просто ослаблять. Тут уже во всей красе простая амплитудная модуляция.
Добавлено через 3 минуты 2 секунды:
Не сочтите за обольщение, ездить без проблем получается уже полтора сезона, в разных услрвиях и в разную погоду.*
*Информация актуальна на 04.07.2019, 15:59.
Номер сообщения:#90  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июл 04 2019 17:02
Учитывая замороченность Создателей на дизайне, была бы ржака, если бы краска просто отслоилась. Но я думал, требования к качеству повыше, чем "держаться полтора сезона"
Порошок!
Что порошок? Был порошок или стал порошок?
Ты как обычно не сумел ничего настроить просто. Это один из самых резко цепляющих тормозов.
Номер сообщения:#91  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июл 04 2019 17:50
Разумеется, если бы мы все были супермены, то нам вообще были не нужны тормоза и мы бы силой мысли тормозили.
А когда перед тобой резко выруливает машина/человек и ты, простой смертный, рефлексивно судорожно давишь на тормоза, может быть тупо не до модуляции... впрочем, проблема есть и на сидячих - там возможна черезрулька.
Номер сообщения:#92  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июл 04 2019 20:03
Возможно, дело в рычажности рукоятки. Она похоже для вибрейков. Но на Ринцлере это хорошо.
То есть в этом случае высшие силы не навредили, а помогли.
Список сюда, хотя бы неполный: что я и когда плохо настраивал.
А то прям здесь и сейчас обольщаться начну, как у меня техника настраивается. :)
Силой мысли другое делается и абсолютно успешно. :)
Давай ещё обсудим психологию блондинок, попадающих в экстренную ситуацию, и их поведение. :)
Далеко ходить не надо: вчера, кстати, чуть поторопился и чуть не въехал в стоящую машину.
Зажал тормоз, колесо чуть заклинило, отпустил, и ещё раз зажал. Остановился.
Колесо, правда, заднее. Жать экстренно передний у меня просто отключено в "прошивке". :)
На азубе при схватывании передка такой проблемы нет, просто встаешь на ноги.
Отсюда можно сделать вывод что азуб безопаснее
Да, Азуб в самом деле безопаснее, как при клевании передом, так и при спрыгивании.
Сам уже об этом писал.
Поэтому, если задумаешь падать или прыгать с Ринцлера - первое твое действие - убрать ногу с педали на той стороне, на которую заваливаешься.
Заложи себе это в "прошивку", иначе нога очень неудачно подворачивается, из-за невозможности клюнуть носом, как на Азубе.
Вообще, всего в истории я с Ринцлера падал два раза:
Первый раз весной 2016-го, когда незаметил продольную трещину в асфальте на мокрой тёмной улице.
Второй раз весной прошлого года, когда переднее колесо заклинило в пыли (то, что описал постами выше).
А в остальном - лигер ОЧЕНЬ устойчивый!
Контроль крена просто рекордный (а у меня уже 17 велосипедов было).
Чтобы свалить его - не знаю, в каком состоянии надо садиться в его кресло. :P
но ринцлер меня прельщает тем что можно, будучи ездя на контактах, теоретически поднимать передок ногами, а задок руками на бордюрах.
Тебя должно прельщать то, что на этом лигераде можно хорошо выдавать мощность в удобной, эргономичной позе, не разбазаривая её на раскачки подвесок.
Ну и то - что Ринцлер - САМЫЙ безграничный велосипед из всех, что у меня были! :!:
Номер сообщения:#93  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июл 04 2019 20:33
Какая модель монеток у тебя, у меня два типа срама в том числе типа твоей вроде(индикатор по цилиндру), все смотрю и не пойму пойдут не пойдут.
По-моему, Срам Х5.
Шифтер перевёрнут и управление задним переключателем производится ЗАПЯСТЬЕМ левой руки.
Очень удобно в городе и вообще. Езжу так с 2016-го года.
Флюр, и снова по поводу высоты посадки.
Высокая посадка нисколько не мешает ставить экстренно ногу на землю и не ухудшает удобство.
Почти все велопарады на Ринцлере перекатал.
Давайте выкинем из головы бредни диванных теоретиков, боящихся высоты. :-)
Ладно, не время болтать. На работу съездили, ветер побороли. 8) В магазин тоже съездили.
Теперь осталось уложить комплект оснастки для работы с техникой, снова сесть на любимый лигерад - и поехать получать *ент. :) Следущая попытка #3319.
Хочу УДАЧКУ, блин!!!!!!! :o :x :scared-shocked:
Да, у меня есть два верных друга и безотказных бойца по всем фронтам: это мой неразлучный смартфон Xperia Z, и... Лигерад Rinzler!!!!!! :violin:
Номер сообщения:#94  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июл 04 2019 23:45
Должен признать, на меня еле-крутящиеся колеса произвели неизгладимое впечатление. Других пунктов не припомню. Варварская разборка колеса кусачками к настройке не относится, хотя подача тоже впечатлила.
За это сообщение автора Creepy Crawler поблагодарил: O-Witte (Пт июл 05 2019 06:47)
Номер сообщения:#95  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 05 2019 00:30
Вот я даже видео записал
Я тоже умею видео записывать. :-)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=aT7LWQ4tjZ4[/youtube]
Неплохая вечерняя покатушка на 15 км. Оторвался по грунтам по пути на объект, петляя в парке и собирая горочки, пытаясь запутать Высших Сил.
Но их не запутаешь: опять навредили и я вернулся нисчем. :( #3319-3327: девять раз выругался и переделал. :chores-chopwood: :evil:
Ничего интересного уже почти месяц. :angry-banghead: Одно и тоже. Везде. :cry:
Ладно, будем оптимистами и будем во всём плюсы:
зато классно покатался на лигераде!!!!! :D :dance:
Добавлено через 9 часов 44 минуты 42 секунды:
До Тольятти уже недалеко... Флюр, ты следишь? :)
Номер сообщения:#96  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 05 2019 15:09
Благодарил (а): 22 раз.
Modulator это ты в хате прибрался или в коридор вынес? :|
Покажи как колеса нормально вращаются. :?
Фото: -1⃣- -2⃣- -3⃣-
Ведь он же он ебанутый у вас.
Фу наухй, фу бялдь.
Номер сообщения:#97  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июл 06 2019 11:06
Заднее свободно. Переднее вырабатывает электричество для прожектора и тоже свободно. О диски больше не трутся.
Меня сейчас совсем другое волнует: наступили выходные, и хочу провести апгрейд.
Заменить старый тормоз Shimano SLX, на новый XT.
:arrow: https://citycycle.ru/detail/tormoz_disk ... %26text%3Dтормоз+shimano+xt%26was_redir%3D1&ymclid=15623966679305257178900001
Проблема в том, что крепления для тормозов на этом лигераде сектантские.
Сейчас на заднем колесе живёт передний SLX. Неплохо, но неидеально.
На тот момент, когда делали Модулятора, содатели не знали о различии стандартов тормозов и вообще,
что они бывают передние и задние. Поставили какой-то нестандартный адаптор, найденный в курганском веломагазине. Теперь знают. :)
Разумеется, лигерад выкидывать рано, от того, буду разгуливать с переходником по городу, в попытках подобрать более подходящий, а то с этим диск хватается где-то на 75%, да и старый он, усталость накопил.
Хочу понять: перекинуть новый ХT на место старого SLX без переподбора адаптора - МОЖНО? Yes or no? :?:
Номер сообщения:#98  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июл 06 2019 11:36
На самих рукоятках должны быть хорошие эргономичные грипсы, чтобы свободно опираться на них всей ладонью, при силовой работе с опорой на руки.
Поэтому грипшифты тут мимо.
На заднюю трубку тоже не поставишь нормально: там мало места, за ним лезть придётся каждый раз, ну и некрасиво.
Что мешает поставить Sram X5, как у меня на видео?
Ну или Х7.
Шимано неудобно, проверял.
Да и вообще, Срам работает чётче! Сколько езжу - ни на одной позиции цепь не жуёт хотя переклюк уже ушатанный с мохнатого года.
Добавлено через 43 минуты 3 секунды:
Износ колодок заднего тормоза за ~3200км:
Мне кажется, что адаптор подобран неправильно.
Ну да: и помощи/совета ни от кого не дождёшься.
Так вот и ездим... :roll: :|
Номер сообщения:#99  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июл 06 2019 14:15
Блин, ну сточи у адаптера 3мм с торцов тупо напильником - и будет тебе большая площадь контакта.
Номер сообщения:#100  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июл 06 2019 14:22
Винты будут под углом.
[ Time : 0.994s | 19 Queries | GZIP : On ]
