Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 218 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Титановый лоурейсер Гепард\Oxygene
Номер сообщения:#61  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 13 2014 00:01
Сейчас поставил ниппелем вниз и сев на него проехал пока ниппель опять не окажется внизу. Получилось 153 см, 1530 мм. Вроде так. На улице еще раз попробую.
До какого давления качал?
По моим подсчётам, покрышка продавилась под твоим весом на 5 мм.,
с 23 до 18 мм.
(Я не в курсе насколько это хорошо)
Номер сообщения:#62  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 13 2014 00:04
Не знаю, насос без манометра. Надо будет купить спец. шоссейный насос. Может посоветуете :wink:
с 23 до 18 мм.
Как ты это подсчитал?
Номер сообщения:#63  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 13 2014 00:17
451/2+23=248,5 радиус теоретический
(1530/3,14159)/2=243,5 радиус замеренный под твоим весом
248,5-243,5=5мм теоретический прогиб.
Прокати колесо без велосипеда и нагрузки, будет замер без прогиба.
Трудно сделать не виляя, можно зажать колесо между двумя параллельными предметами, например дверями шкафа купе, и померить рулеткой.
Последний раз редактировалось Электровело Чт мар 13 2014 01:03, всего редактировалось 2 раз(а).
Номер сообщения:#64  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 13 2014 00:25
Офигеть :shock:
Номер сообщения:#65  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 13 2014 08:19
А дальше по формуле
l=2πr,где l-длина окружности,
π=3,14,а r-радиус
И ничего катать не надо )))
малая не стоит внимания"
Д.Дефо
Номер сообщения:#66  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 13 2014 10:46
Не думаю что будет корректно сравнивать их. Гепард скорее всего уйдет вперед.
в этом то и весь прикол - насколько уйдет вперед.
это не горит, когда-нибудь потом.
Номер сообщения:#67  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 13 2014 11:23
Только 23 - это не высота покрышки, а ширина и то, достаточно условная. Реальная ширина и высота зависят от ширины обода.
Поэтому, при подсчете теоретического радиуса, можно ощибиться на несколько миллиметров.
Пример: окружность 1930 мм, обод - 559. Угадайте ширину покрышки!
Номер сообщения:#68  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 13 2014 14:27
Что именно нужно проверитьсравнить? C чем сравнить?
С одной горки в одно (+/-) время скатиться без педалей на Ветерке и на Гепарде и померить насколько дальше на котором укатишься.
Чтобы легче стартовать хорошо бы чтоб горка началась с очень резкого но не продолжительного уклона.
ТЕСТ на катание с горки;
Техника 1-Чайка и 2-Софабaике
Гонщики 1-Дашевский 2-Ватин.
На вершине горы едем рядом с одинаковой скоростью 10 ~15 км час
Одновременно перестаем крутить педали. Едем под уклон и смотрим КТО Кого .......
Для абсолютной точности желательно уравнять вес (1Гонщик + 1Велосипед) = (2Гонщик + 2Велосипед)
=перед тестом возьмите велосипед и встаньте на весы=
Номер сообщения:#69  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 14 2014 21:07
А какой минимальный радиус поворота. (хотя бы приблизительно)?
Номер сообщения:#70  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 14 2014 22:22
ХЗ, в градусах не шарю.
Но в прямой поворот входил нормально
Номер сообщения:#71  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 14 2014 22:50
На малых скоростях сильно зависит от умения, а на больших - от скорости :)
На моем колесо не цепляет за цепь и шатун, но за ступню цепляет - я научился крутить одной ногой и радиус получается как на обычном велосипеде.
Номер сообщения:#72  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 14 2014 22:54
У меня уже получается медленно ехать не цепляя :dance:
Номер сообщения:#73  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 15 2014 19:39
Я думаю что на Гепарде основной ограничитель это цепь, в которую упирается колесо. И ни мастерством, ни скоростью этого не компенсируешь. Так вот меня интересует именно этот фактор. Собственно мой вопрос: существуют ли ситуации когда доп. ролики для обвода колеса необходимы, или народ их с перепугу лепит, а на самом деле угла поворота вилки и так всегда хватает? Интересует мнение практиков которые ездят с такой компоновкой.
Номер сообщения:#74  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 15 2014 20:43
С учетом быстрой езды по ровной дороге этого угла хватает. Проехал рядом с человеком на таком лигераде поход "Сердце России" 2010 года.
Есть фишка - когда нужен крутой поворот, нужно сильно наклоняться внутрь поворота. Требует привыкания, не для новичков. Но и не страшно. Я со второй попытки поехал.
Номер сообщения:#75  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 07 2014 23:45
Заметил что ходовая глючит.
Посмотрел, оказывается передний переклюк задевает за цепь, а если его подвинуть чтобы не задевал, то задевает за шатун :o
Понакрутил болтов что теперь вообще не переключается :x
Задний вообще почему-то криво стоит, вернее под углом к линии цепи. Почему не знаю, выгибать его боязно, вдруг сломаю.
Из-за этого цепь с закусываниями идет по кассете(((
Похоже придется ехать в Соколя, а так не хочется...
Надеюсь что все эти глюки не из-за перекоса цепи (который сделан чтобы от колеса подальше)
В остальном вроде нормально, только покрышки мягкие стали за время стояния в комнате. А я думал что преста лучше держит давление.
Вопрос к местным: посоветуйте хороший шоссейный насос с манометром. Чтобы хорошо качал, а главное легко.
Моим нынешним качать шоссейное колесо это мука еще та. Тем более я не отличаюсь силой рук. С таким насосом прокол во бремя бревета будет значить ловить попутку домой, ибо муку по накачиванию колеса "в поле" я не вынесу.
И еще вопрос к пользователям шоссейных колес: возможно ли заклеить камеру? Проще возить заплатки, чем мешок камер (тем более где их везти я еще не придумал)
Проколы у меня случаются очень часто (порой пару раз на дню или даже на одном колесе)
Номер сообщения:#76  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт апр 08 2014 00:03
Вот за что я и вынужден был отказаться от шоссейных покрышек - из-за постоянных проколов! :( А какой ниппель на камерах?Я качал насосом высокого давления,что для амортов...очень легко качает,но это только если стандартный автомобильный золотник.
Номер сообщения:#77  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт апр 08 2014 00:12
Написал - преста.
Не подойдет под узкую престу, да и не думаю что это будет быстро. Придется долго дрочиться.
Номер сообщения:#78  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт апр 08 2014 01:27
Едь по веломагазинам, и пробуй там реально накачать шоссейное колесо.
Подбирая таким образом себе насос.
Полностью согласен. Мой приблизительный расчёт только для случая, когда покрышка имеет круглое поперечное сечение.
Номер сообщения:#79  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт апр 08 2014 06:29
существуют переходники
ссылка на дх.ком (в 11 посте) и на рукоблудие (в 13-м)
Номер сообщения:#80  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт апр 08 2014 09:20
ровнять петух руками неблагодарная работа. Там нужна ось задней втулки с гайками и линейка. снимать переклюк с колесом и ровнять.
Качать можно как насосом высокого давления, выбрать потолще.(под меньшее давление.) и есть для ленивых наборы для накачки, работающие от балончиков сжатого газа.
Насчет прокалываемости посмотри в сторону бескамерок.
[ Time : 0.237s | 18 Queries | GZIP : On ]
