Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1129 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 57  След.
 Заголовок сообщения: Re: Встречайте, очередная Пантера.
Номер сообщения:#541  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 05 2015 23:05
Благодарил (а): 91 раз.
Liegerad O-Witte "Ангара".
Liegerad IVEL Safina
Liegerad "Hyper-2"
При серийности 30 лигерадов в год никакой штамп не окупится.
Нет, Денис, деталь должна быть универсальной. Например- Хомут стабилизатора с микроавтобуса.
Если пластиковое какашка, повлечет смерть на дороге... :idea:
Номер сообщения:#542  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 05 2015 23:27
Заканчивай уже чернуху разводить. Не отлетит сиденье, даже если хомут лопнет - конструкция не позволит.
Номер сообщения:#543  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 06 2015 00:36
Liegerad "Hyper-2"
Я так понял, Ты уже не уверен в этом, Олег...
Номер сообщения:#544  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 06 2015 07:07
Очень выгодно спекулировать на чужих поломках. У Ганшина когда-то рама треснула, я тоже его обвинял. Так что, понимаю тебя, Uldis.
Добавлено через 19 минут 18 секунд:
Кстати, о том, чтобы напечатать хомуты на принтере я задумался после того, как узнал, что на принтере были напечатаны дропауты и узлы подвески электровелосипеда, а в подвеске нагрузки - побольше тех, что испытывает крепление сиденья. Скорости - до 100 км/ч и ударные нагрузки.
Печатать надо было просто полнотело, а не пустотно. Я и не знал, что будет такая печать, пустотная. Платил-то я за вес пластика, высчитанный из объема:
Олег, Ваш заказ будет на 11 400 рублей. при коэффициенте заполняемости 70% и толщине слоя 150 мкм.
Хотели у Вас уточнить, нет ли иных требований к изготовлению и какого цвета нужно распечатать модели?
Номер сообщения:#545  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 06 2015 07:41
Благодарил (а): 16 раз.
И меня постигла та же участь! Первые эмоции: "Млять, как же так?"
О, нашего полку прибыло!
Похоже всё-таки это технология печати такая(малый процент заполнения) и, возможно, не очень хорошее исходное сырье... :(
как вариант - кусок трубы с наваренными поперечными трубками для болта и эксцентрика (после сварки режется по красной линии)
В принципе рабочий вариант, но как, в таком случае, быть с пазом для направляющей на раме?
Проехал на Пантере:
Номер сообщения:#546  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 06 2015 07:46
Придется помучаться с этим пазом.
Номер сообщения:#547  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 06 2015 09:30
Благодарил (а): 9 раз.
Моя велотехника: Фортуна http://velomobile.org/forum/viewtopic.php?f=108&t=11404
Полнотелый ролик из АБС ездит уже более года. Пустотелый 50% - не проехал и 100 м.
Взвешивать видимо при приемке у печатальщиков надо - слишком велик соблазн недоложить :(
За это сообщение автора 77maxikov поблагодарил: hof (Ср май 06 2015 09:32)
Номер сообщения:#548  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 06 2015 09:32
Распилил болгаркой два зажима - простой и усиленный. Усиленный - в два раза плотнее. Первый легко раскололся ножом, второй - труднее.
Добавлено через 38 минут 49 секунд:
Половинки кронштейнов легко поломал руками... Целый - не сломал.
 Заголовок сообщения: Re: Собирается предзаказ на полноподвес 26-28 дюймов + складной?
Номер сообщения:#549  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 06 2015 11:35
Liegerad "Hyper-2"
У меня нет мотивов. Я покупатель , а не конкурент. :hand:
Кстати, не совсем понял про оговорку о заполняемости на 70 процентов.
Эти, печатники недоделанные, хотя бы в курсе, для каких целей предназначался хомут ?! Недоноски.
Выпуск товара ненадлежащего качества, обязаны вернуть деньги. Или заявление в городскую прокуратуру.
Добавлено через 2 минуты 30 секунд:
Только сталь. И не на 3Гэ принтере.
Педики гламурные. Я им этот принтер в зад заколочу.
Номер сообщения:#550  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 06 2015 12:28
ну как вариант
хотя пластиковй мне больше нравится
Номер сообщения:#551  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 06 2015 12:35
ну как вариант
Это - что? 3d-чпу?
Номер сообщения:#552  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 06 2015 12:41
ну как вариант
как его одеть на раму?
Номер сообщения:#553  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 06 2015 12:53
ну как вариант
Это - что? 3d-чпу?
лазерная резка + сварка
ну как вариант
можно делать из 2-ух половинок
Номер сообщения:#554  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 06 2015 13:53
Liegerad "Hyper-2"
Номер сообщения:#555  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 06 2015 13:56
ну как вариант
Краска покарябается.
Номер сообщения:#556  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 06 2015 14:37
Вот с моего лигерада фотки
Может мне кажется, но по-моему он плохо держит. Видны следы сползания на несколько мм.
Заполнение должно быть не мене 70%.
Тут похоже дело не только в заполнении. Как я понимаю, белые точки - это места реального соединения(сварки) слоёв. Так что и при 100% успех не гарантирован.
Интересно, а если их эпоксидкой наполнить - будет лучше? Хотя, гемора явно прибавится...
А как заставить её заполнить все пустоты? И не факт, что у эпоксидки хорошая адгезия к этому пластику. Скоре всего кроме гемора больше никакого результата не будет.
с креплениями сидений хомутами от сантехники
Можно ещё автозапчасти посмотреть. Что-нибудь типа такого:
Номер сообщения:#557  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 06 2015 14:42
регулировки
Номер сообщения:#558  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 06 2015 20:20
flur73, я писал, про мой HP Velotechnik Scorpion FS 26, но там конструкция довольно лажовая.
Номер сообщения:#559  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 06 2015 23:15
с печатью так есть, чуть скорость выше, чуть температура меньше (сквозняк) и пластик уже не так спекается, проверить - не реально.
еще как план Б или В выклеивать полухомуты из стеклоткани, похожий вариант обжимает бум на velomo
За это сообщение автора Voolodja поблагодарили: 2 Denis Silantiev (Чт май 07 2015 12:15), Sofabike (Чт май 07 2015 14:56)
Номер сообщения:#560  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 06 2015 23:55
Voolodja, по моему и армированная резина может удовлетворить требованиям. :)
Мне даже где-то попадалась подобная картинка.
[ Time : 1.492s | 20 Queries | GZIP : On ]
