Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1562 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 79  След.
Номер сообщения:#401  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 31 2016 01:22
Вот шито я думаю:
А что если в концы аватара Ринзлера вставить такие вот "удлиннители"? получаем аналог "аэробара" для аватара. Мидель порядочно уменьшиться.
Номер сообщения:#402  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 01 2016 09:21
Благодарил (а): 37 раз.
Когда велосипед высокий, угловая скорость головы больше, и расстояние проходимое ей при отклонении больше, - от того мозгу проще снять показания с выхода вестибулярного аппарата и больше времени на их обсчёт и принятие мер на корректировку курса.
А когда лигерад низкий, то наоборот угловая скорость отклонения и пройденное расстояние меньше, - и от того нужно тренировать большую чувствительность и реакцию!
Ни хрена не понял. А можно это пояснить с помощью рисунков, схем, чертежей и.т.п. т.е. графически?
Номер сообщения:#403  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 01 2016 09:38
А что тут не понимать, де-факто те же рычаги? Весьма понятно объяснено, и довольно логично.
Номер сообщения:#404  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 01 2016 11:39
lastloch, смотрим на голубую горизонтальную линию от бошки (оранж) до наклона (зелень)
За это сообщение автора -=LT=- поблагодарил: lastloch (Ср июн 01 2016 16:30)
Номер сообщения:#405  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 02 2016 12:29
Жаль только, что всё наоборот, чем выше, тем меньше скорость.
Номер сообщения:#406  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 02 2016 15:04
Большее расстояние, пройденное за ту же единицу времени при том же угле наклона, - и соответственно бОльшая скорость перемещения головы при отклонении на этот угол.
Номер сообщения:#407  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 02 2016 17:48
Это раз.
А это два. Здесь, в отличие от предыдущего утверждения, уже обсуждается линейная скорость при неизменной угловой. Если ты сам не понимаешь, что пишешь, другие тебя уж точно не поймут.
Во-первых, это совсем не так, поинтересуйся, что такое маятник и как его поведение зависит от длины. Во-вторых, откуда ты вообще взял, что вестибулярный аппарат отслеживает скорость? Ты когда в поезде едешь, тебе вестибулярный аппарат что-нибудь о скорости говорит?
Номер сообщения:#408  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 02 2016 20:06
В данном случае речь идёт, разумеется, об ускорении.
Номер сообщения:#409  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 03 2016 00:40
Ну разумеется, это ведь совершенно очевидно, человек просто вместо "ускорения" написал "угловая скорость", от рассеянности наверное. Или от незнания, что более вероятно. Тем более, что если заменить угловую скорость на ускорение, смысл его высказываний не меняется, они по-прежнему остаются ошибочными.
Номер сообщения:#410  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 03 2016 08:38
:arrow: viewtopic.php?p=4812324#p4812324
Что скажет главный физик форума?
Номер сообщения:#411  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 03 2016 10:45
Здесь даже голова отсутствует, не говоря уже об "угловой скорости" отклонения головы.
Номер сообщения:#412  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 03 2016 17:18
Благодарил (а): 161 раз.
Лигерад Неро.
Развели оффтоп.
Я уже упоминал, что на высоком сидячем велике баланс проще ловить из-за свободной посадки и возможности смещать своё тело и, соответственно, ЦТ.
На лигере со спинкой возможность маневрировать телом снижена, т.к. Спина связана с аппаратом - опирается на спинку кресла. Поэтому нужно делать гораздо более точные действия рулём, ведь поправить баланс телом не получается.
Приделай к вертикалу спинку, не дающую наклоняться в седле и прокатись. Узнаешь много нового.
З.ы. Я проектировал Неро с развесовкой 50/50, поэтому чуть прижавшись к рулю, я отнимаю спину от кресла и рулить по раздолбам и песку становится на порядок легче.
Номер сообщения:#413  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 03 2016 19:31
Пашунь, ну вот и пришли к истине: что для поддержания баланса мотоцикла на скорости 300км/ч, никакое микроподруливание человеком не требуется и не падает он исключительно засчёт гироскопии.
А то тут многие рьяно утверждают, что гироскопия на одноколейной технике в поддержании баланса не участвует, и без подруливания никак...
Номер сообщения:#414  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 03 2016 20:19
Modulator, открыть тебе секрет, что для поддержания баланса велосипеда на скорости 300км/ч, никакое микроподруливание человеком не требуется?!
более того, для поддержания баланса самоката на скорости 300км/ч, никакое микроподруливание человеком не требуется!
Номер сообщения:#415  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 03 2016 22:08
Лигерад Неро.
Я гироскоп нигде не упоминал. Не фантазируй.
Ездил-ли ты вообще на мотоцикле? Да хоть на Восходе.
Гироскопический эффект как раз мешает повороту колеса на скорости. На мотоцикле с ростом скорости руль крутить тяжелее, но и поворачивать его нужно на малый угол.
Номер сообщения:#416  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 04 2016 01:10
И весь этот бред ты "постиг" из просмотра ролика, в котором мотоцикл не падает именно из-за подруливания на скорости 20 км/ч?
Давайте уточним. Во-первых, не пришли, а пришёл (одинокий Модулятор),
во-вторых, не к истине, а к множеству ошибок,
в-третьих, подруливание требуется на любой скорости,
в-четвертых, гироскопические эффекты на любой скорости только ухудшают дело.
Помоему мы ушли от темы :)
Ну так воспользуйся кнопкой "жалоба". А то так и будем тут Модулятора вразумлять до бесконечности.
Номер сообщения:#417  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 04 2016 17:16
А надо не вразумлять, а один раз просто нормально, без понтов, объяснить.
(нет, не отправлять в школу, в 8-й класс на урок физики: ну прогулял я конкретно это занятие, а домашнее задание не выполнил что уж теперь...)
Именно объяснить. Если человек знает, он сам обычно рад похвастаться своим знанием.
А отправляют в школу за парту, по статистике обычно как раз те, кто не знают.
От того может сложиться впечатление, что Dim как раз физику и не знает. :)
И тогда не будет подобных телег оффтопа на несколько страниц форума. И, что самое печальное, истина в них практически не рождается: один только трёп.
По теме. В моей комплектации лигераду Rinzler требуется это самое пресловутое микроподруливание
до скорости 4км/ч. После, лигерад стабилизируется и держит баланс уже сам - засчёт гироскопии. :P
Ну а минималка у него около 2,5 км/ч.
Номер сообщения:#418  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 04 2016 18:36
А надо не вразумлять, а один раз просто нормально, без понтов, объяснить. (нет, не отправлять в школу, в 8-й класс на урок физики
Тебе и так-то никто не спешит объяснять, а если ты ещё будешь свои условия ставить, то и тем более.
Ссылку на статистическое исследование дашь? Или как обычно, вся статистика из собственной головы ?
Теперь сиди и жалуйся, что злые люди не хотят тебе ничего объяснять :).
Похвастаться каждый рад :). Проблема в том, что похвастаться и объяснить - сильно разные по трудозатратам вещи. Особенно когда человек не хочет слушать объяснений, а желает спорить.
Вот спорят два человека, один говорит дважды два - четыре, другой говорит - пять. Какая истина может родиться в таком споре?
По теме. В моей комплектации лигераду Rinzler требуется это самое пресловутое микроподруливание до скорости 4км/ч. После, лигерад стабилизируется и держит баланс уже сам - засчёт гироскопии. :P
То есть после разгона до 4 км/ч ты за руль можешь не держаться, он без твоего участия едет по прямой?
Или всё-таки до 4 км/ч он выписывает явные синусоиды, а на более высоких скоростях уже начинается "микроподруливание" незаметное глазу?
Номер сообщения:#419  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 04 2016 20:15
Там всё в комплексе вообще-то.
Но да, микроподруливания нужны на любой скорости, просто мы этого не замечаем, "автомат" работает.
Номер сообщения:#420  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 04 2016 21:08
А вот возьми, отбрось всякие там заморочки, - и объясни.
И это будет полезно не только мне, но и многим здесь присутствующим, до сих пор заблуждающихся в аспектах теории устойчивости двухколёсных т/с.
Добавлено через 4 минуты 35 секунд:
Balor, то есть тебе тоже не кажется обсурдным то, что для поддержания баланса мотоцикла массой в 300кг, разогнанного до скорости 300км/ч, необходимы микроподруливания оказываемые человеком.
Мне кажется, что максимум, в чём тут человек может участвовать, так это лишь в задаче траектории движения по дороге, а баланс мотоцикл держит сам, хоть на голове на нём поперёк стой. :)
Добавлено через 5 минут 4 секунды:
Лигерад действительно начнёт уводить в сторону, если не держаться за руль. Но он ведь просто теряет курс, оставшись без управления, а вовсе не равновесие, не так ли?
[ Time : 0.167s | 19 Queries | GZIP : On ]
