Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Лигерад "Сибиряк-1"
Номер сообщения:#41  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт апр 21 2017 10:45
Svetozark писал(а):
Пробовали уже наездили не один десяток километров. Я для себя его специально с запасом прочности проектировал. Следующую модель уже будем нормальной делать. В этой же конструкции меня устраивает все. И ничего в самой раме скорее всего переделываться не будет.
Не удержусь, может успею до окраски:
-подрезать бум и нагнуть вниз на величину шатуна+полпедали.
-добавиться комфорту и "красоты".
-при контакте с "туфлёй", ставить педали в нейтралку.
Номер сообщения:#42  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт апр 21 2017 14:33
Этот случай был где-нибудь освещён на форуме, или под грифом "Секретно"?
Об этом случае даже я узнал случайно...
Обоими руками ЗА!
Я за надёжную технику, на которую можно положиться (в прямом смысле )
Так нафига тогда трубы? Только массив, только прокат... Заодно можно и в конкурсе на самый тяжелый велосипед поучаствовать...
http://bloknot-rostov.ru/news/rostovchanin-sobral-velosiped-vesom-113-kilogramm-i-obmenjal-ego-na-novyj-stoimostju-200-tysjach-rublej-20140317
Номер сообщения:#43  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт апр 21 2017 14:59
Почему самый тяжёлый велосипед не имеет ТОРМОЗОВ ну и понижающих передач. Как на нём ездить? Даже в рамках конкурса, чтобы не снести ограждение площадки и не посносить зрителей :shifty: ...
Номер сообщения:#44  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт апр 21 2017 15:17
Дима, ты серьезно? Эта история довольно шумная была.
Номер сообщения:#45  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт апр 21 2017 16:53
Благодарил (а): 5 раз.
Подрежу на пару см еще в воскресенье. Но опускать ниже смысла не вижу, мне и так лучше не придумать. За колесо только пятками цеплять начну. А последнюю строчку я не понял) Спасибо за советы)
Номер сообщения:#46  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт апр 21 2017 17:12
Имелось в виду поставить шатуны в положение "на 3 часа".
И ведь и в правду практика показывает, что захождение пяток в пределы угла поворота колеса - это не проблема.
Проблема была бы если бы это были не пятки, а шатуны!
За это сообщение автора Modulator поблагодарил: Mazur4ak (Пн апр 24 2017 09:52)
Номер сообщения:#47  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт апр 21 2017 19:03
о как)
Ну когда шатуны за колесо цепляют это совсем провал. Меня на Оптиме цепляние пятками несколько раздражало. К счастью с этим танком таких проблем нет. Но если ноги не немеют, даже при езде в небольшие горки. Зачем каретку опускать? Ради эксперимента конечно можно попробовать. Даже пожалуй нужно, чтоб в следующих конструкциях сделать еще лучше.
Номер сообщения:#48  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт апр 21 2017 19:52
Не забудь, что я говорил про трансмиссию - прикинь заранее.
За это сообщение автора O-Witte поблагодарил: Svetozark (Пт апр 21 2017 20:05)
Номер сообщения:#49  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт апр 21 2017 21:24
о как)
Вообще, даже если ноги на высокой каретке не немеют, тянутся ногами к педалям во время каждой остановки а-ля танцор кан-кан тоже не очень удобно :).
Плюс, даже если и не немеют, у меня всё равно подозрение это не лучшим образом сказывается на обеспечении ног кровью.
Номер сообщения:#50  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт апр 21 2017 22:56
На самом деле - совсем наоборот - врачи даже рекомендуют - снижает нагрузку на вены, предупреждает развитие тромбофлебита и варикоза.
Номер сообщения:#51  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт апр 21 2017 23:08
Я про обеспечение, а не "отсос". Более того, во время активного педаляжа мускулы в любом случае работают "насосом" по возврату венозной крови, проблемы могут быть только у людей с серьёзной венозной недостаточностью.
Кто-то проводил эксперименты - кровяное давление в ногах падает, и чем сильнее задраны - тем оно меньше.
Я, правда, не совсем показатель - у меня вообще диагностированное ВСД.
Впрочем, пережим нервов и/или сосудов при не очень удобном кресле тоже вполне может влиять - на лигераде бобера, хотя там весьма высокая каретка тоже, ноги у меня немели значительно меньше чем на пантере - где у меня еще была проблема с давлением на копчик.
То же самое с Гепардом.
Я думаю, сочетание относительно низкой каретки И окологоризонтального положения с минимальной нагрузкой на копчик должно решить проблему неудобств на дальняках в моём случае однозначно.
Номер сообщения:#52  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 24 2017 09:57
Я рад, что Вы стали сторонником прогресса.
Добавлено через 9 минут 6 секунд:
Про "туфлю"- отвести контакт идеально описал Бейлор (раньше), теперь Модулятор. Может придумаем терминологию на этот контакт. Пока так.
Добавлено через 10 минут 12 секунд:
Возможно и так. Но есть проблема контакта ляшки ноги с животом.
Но абсолютно не приемлемый вариант, если кисти рук выше плеч.
Номер сообщения:#53  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 24 2017 11:25
Сказать, как разрешить эту проблему?
Скажу: просто не отращивать живот. :wink:
Считаю это одной из высших степеней самозапущения, и многие со мной согласятся.
За это сообщение автора Modulator поблагодарил: Mazur4ak (Пн апр 24 2017 13:54)
Номер сообщения:#54  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 07 2017 17:29
Решили сделать заднюю подвеску. Очень удобно и мягко, лигерад без задней подвески не лигерад)) шарнир из передней втулки.
Фотки грузить я так и не научился) вот ссылки на вк и гугл
https://goo.gl/EDGPRT
https://vk.com/svetozar90?z=photo136798 ... 0191%2Frev
Номер сообщения:#55  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 07 2017 17:42
Благодарил (а): 21 раз.
Лигерад "Провокатор"
У лигерада появилась "визуальная" лёгкость. Как изменился вес?
Номер сообщения:#56  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 07 2017 17:45
солгасен, не взвешивали. но по ощущениям полегче стал
[ Time : 0.274s | 17 Queries | GZIP : On ]
