Куратор темы: Balor
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 366 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: Зокра по-русски!
Номер сообщения:#221  СообщениеДобавлено: Пт мар 04 2016 13:03
на двух болтах прижат к перемычке переднего треугольника.
Отличное решение.
Закажите раму отдельную, трубы тонкостенные ф 32, 34, 38 мм. Размеры найдём.
У моей Мини-версии трубы Ф 32 мм, доноры-телеск. аморты.
Номер сообщения:#222  СообщениеДобавлено: Пт мар 04 2016 13:10
И у кого? Из Шурикена надо клещами тянуть, оба Олега заняты, Иосиф далеко и тоже занят... Может вы и возьмётесь? :)
Я вполне серьёзно, работу оплачу, всё такое. Я хочу себе (и девушке!) спортивный переднеприводной аппарат, правда руль бы хотелось как у Крузбайка, а не супермен. Впрочем, это не сильно принципиально на самом деле...
Номер сообщения:#223  СообщениеДобавлено: Пт мар 04 2016 13:49
Нужен Ваш проект ИЗ ВАШЕГО опыта. У меня свой завал. Чем смогу , тем и помогу, а там и добровольцы найдутся. Дайте атронометрические свои данные, пригодятся.
Добавлено через 47 минут 51 секунду:
Кроме того:-Сесть на пол, упереться в стену под углом 45*, от стенки замерить до кисти вытянотую вперёд руку; замерить высоту плеча над полом, обозначить пятно головы или шеи на стенке; Согнуть ногу в колене, и обхватив колено рукой, замерить величину от стенки; Встать, замерить "инсим", вставив между ног пластиковую трубу Ф=40...45 мм, прижав к ягодицам и замерив величину от пола. Стать к стенке спиной, прижать трубу к стенке и отметить на трубе выступающую поверхность тела.
Добавлено через 3 минуты 12 секунд:
Собирайте трубы, будет проект, тогда в подходящий гараж.
Номер сообщения:#224  СообщениеДобавлено: Пт мар 04 2016 14:49
Ок, спасибо большое. Приду с работы, всё сделаю.
Добавлено через 10 часов 30 минут 21 секунду:
Ок, поставил к стене доску под углом 45%, облокотился на неё.
Замеры (попросил ассистента :))
76.5см от стены до кисти
53 см от пола до начала шеи (высота плеча)
Инсим - 79 см
Х-сим, есличё (расстояние от начала поставленной под углом 45% доски, на которую я облокотился, до пяток) - 108 см.
Номер сообщения:#225  СообщениеДобавлено: Сб мар 05 2016 07:11
Не всё:- рост, масса, колено, толщина тела.
А за одно, и асистентку сюда.
Желательно, в таблицу.
Добавлено через 2 минуты 11 секунд:
Длина доски?
Добавлено через 1 минуту 59 секунд:
Голова должна быть на стене.
Добавлено через 2 минуты 36 секунд:
Голова и плечи должны быть на стене.
Добавлено через 4 минуты 20 секунд:
Проверьте ещё раз.
Добавлено через 39 минут 29 секунд:
Высота согнутого колена над полом.
Номер сообщения:#226  СообщениеДобавлено: Сб мар 05 2016 11:18
Теперь попозже :(. Но сделаю.
Номер сообщения:#227  СообщениеДобавлено: Сб мар 05 2016 11:59
ем легче вес тем легче подъем, элементарно и без амортизации.
В моём случае каждый сброшенный КГ - это меньше процента :). До Контадора мне далеко...
И опять, Ну весила пантера 22, а мой карбонайнер - 12. Один и тот же бревет (3 км набора) я при этом проехал почти в два раза дольше - 27 часов против 18.
Карбон не поможет-с. Надо менять парадигму, а не материал :)
Номер сообщения:#228  СообщениеДобавлено: Сб мар 05 2016 13:14
Может прокладку менять надо, ну или забить?
Прокладка одна и та же, проехала 400 км за 18 часов сперва, а потом на лигераде за 27!
Правда, жопа в конце оказалась нестёрта в мясо, так что жрать кактус я намерен продолжать :).
Номер сообщения:#229  СообщениеДобавлено: Сб мар 05 2016 13:29
а если вел выкинуть подальше и катать только на лигераде/(одной модели) может моща вырастит, нее?
Нет, на обычном упадёт :). Но мне нужна не относительная, а обсолютная мощность. Ездить марафоны под самый лимит сутками меня чёй-то не прикалывает. Если тольно не абсолютно плоской местности против ветра, хе-хе-хе.
Номер сообщения:#230  СообщениеДобавлено: Вс мар 06 2016 18:08
кузьмич писал(а):
как себя ведет шарнир маятника из втулки?
Как правило, система может раскрутиться в неподходящий момент. Так было у меня на передней подвеске " Мини-версии" с шарниром из передней втулки. Возможно, плюсовались нагрузки от педалирования. Шарнир заменил на резьбовый, т.к. модернизация там ограничена (стопор. шайбы, канавки).
Шарнир заднего маятника лучше выполнять на заруб. стальной передней втулке с осью порядка 10 мм, а отверстия оформлять в виде замочной скважины, вгоняя туда проточенные гайки, или перевёрнутые конуса.
Добавлено через 45 минут 6 секунд:
При этом, фланцы спрессовываются, а втулка загоняется в трубу.
Не грузятся файлы.
Номер сообщения:#231  СообщениеДобавлено: Вс мар 06 2016 23:51
Фиг его знает, уже за столько лет не раскрутилось и хорошо работает.
Впрочем, чтоб точно не раскрутилось, надо ставить втулку на промах. Купил одну такую на ебее за 8 баксов :).
Кстати, а что вы думаете про четырёхрычажную систему рулевого управления?
https://www.youtube.com/watch?v=VYNSPFsRjR4
Патент, есличё:
http://www.google.com/patents/US4388978
Номер сообщения:#232  СообщениеДобавлено: Пн мар 07 2016 02:32
Солидно, интересно и познавательно. Как будто конструкция эпохи ссср.
Номер сообщения:#233  СообщениеДобавлено: Пн мар 07 2016 11:38
Просто в теории этой "рулевой" можно играться о очень широких пределах, меняя "виртуальный" трейл как хочешь - а сама ось при этом останется вертикальной (или вообще какой хочешь).
Добавлено через 4 минуты 30 секунд:
Кстати, дальше по списку видео еще один рекумбент-мото с удалённым управлением :)
https://www.youtube.com/watch?v=ECzFlrXNry8
Номер сообщения:#234  СообщениеДобавлено: Пн мар 07 2016 11:47
Как упихаемся - всё будет!
Добавлено через 3 минуты 9 секунд:
Единственный минус - жопа мокнет от брызг с переднего колеса
Shuriken, ты этот вопрос как решал? Огрызок крыла спереди больно короткий!
В заплывах не участвовал. При езде просто по мокрому и так сходило. Потом жопа сохнет за счёт продувки вентизита :)
Можно просто под вентизит положить кусок плёнки.
У меня почему-то не раскручивается. Может, надо конуса нормально контрить?
Добавлено через 45 секунд:
Когда она залюфтит - ты её не подтянешь.
Номер сообщения:#235  СообщениеДобавлено: Пн мар 07 2016 11:52
Ну, в ноль градусов поток ледяной воды в жопу - удовольствие сурово ниже среднего :(( А продув тут вообще охлаждает ниже критического, пришлось сойти. Ну да я уже кое-что придумал.
Номер сообщения:#236  СообщениеДобавлено: Пн мар 07 2016 11:54
плюнул, обратно поехал.
Очередной сход для зокры....
Ну, в ноль градусов
В ноль градусов я на нём не ездил вообще:)))))
Номер сообщения:#237  СообщениеДобавлено: Пн мар 07 2016 12:40
Патент, есличё:
Это не помне. Два мото и две подвески. Последняя на двух амортах, внушает доверие. У меня такая схема, только на эластомерах. См. "От велобега-до лигерада".
С подвеской переднего привода я определился, контрольные точки есмть, и любой сможет эту подвеску повторить- в оптимальном варианте. Я всегда к услугам.
Добавлено через 18 минут 37 секунд:
Если не будет первоначальных люфтов. А там в каждом подшипнике по две посадки. Но выгода огромная- ось проталкивается насквозь и крепится конусными гайками, или перевёрнутыми конусами. Секъёшь? Естественно, отв., соответственно, конические.
Номер сообщения:#238  СообщениеДобавлено: Пн мар 07 2016 13:31
Ага, видел. Откуда эластомеры? Подушка двигателя от Ваза (или Нивы) по образцу Кудемского прямо так и проситься, только под вес её не настроить, только рычажностью.
Номер сообщения:#239  СообщениеДобавлено: Пн мар 07 2016 20:21
Там принципиальная схема. Можно клапанные пружины по две штуки+ кусок резины. Реальные схемы переводника. У меня два привода-на 16" и 20" + проект на 24".
Покажите, что у Кудемского?
Настройка на 60 кг, как у телескопа. Для лигерада ход резко ограничивается, как для меня.
Номер сообщения:#240  СообщениеДобавлено: Пн мар 07 2016 20:27
viewtopic.php?p=4808285#p4808285
С видео работы. Высчитанный мною ход аморта - 15мм.
Пробую достать подушку от Нивы - она примерно такая же, но должна давать хода побольше и без "лишных деталей" вроде дополнительных стальных пластин и пружины с отбойником внутри (так что возможно даже полегче).
[ Time : 0.190s | 18 Queries | GZIP : On ]
