Куратор темы: Алексей
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Колумб - туристический лигерад
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 06 2011 19:33
Хоть раз проедь с такой кареткой.
- по любому конструкция совершенствоваться будет; - конкуренты не дремлют. По крайней мере такой вариант рамы технологичней чем у Самуря, не сильно при этом внешне уступая.
Подголовник делается чтобы шея не уставала. :)
- здесь :obscene-drinkingcheers:
... и не теоретик, а конструктор, хотя инженерное дело и вправду всегда было рука об руку с наукой ...
Кстати: перелом основания черепа - это когда из ноздрей лезут мозги (точнее мозговая жидкость), а этот водитель легкового автомобиля, которого ударили сзади, ещё и соизволит нередко при этом и шутить.
- когда я ехал на лигераде без подголовника по трассе Киев-Одесса, почему-то постоянно об этом думал - страшно неудобно, - мешает наслаждаться красотами мальовничей Украины.
ладно, пошол мыться - вызвонил руководитель модельного кружка - завтра надо будет появиться делать танки Абрамс на продажу http://vazach.io.ua/album452426 а я ещё электросхему до конца не закончил прочерчивать.
Вазач, я это лигерад делал в общей сложности 4 дня, быстрее чем ты сделаешь его 3Д модель.
- это во времена Совка труд конструктора нормировали количеством измараного карандашом ватмана, как и чтобы работать композитором, надо было выполнять план - выдавать на гора сколько-то песен в неделю, отчего те работали как правило в кочегарках, чтобы не посадили за тунеядство. - Сейчас ты можешь сделать свой аппарат и за 4 года, лишь бы он впоследствии кормил тебя, твою семью, и твоё государство через твои налоги. И такое сейчас есть сплошь и рядом. :D
Последний раз редактировалось Вазач Пн июн 06 2011 23:14, всего редактировалось 3 раз(а).
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 06 2011 19:53
Но я не понял, как телескопическая регулировка может позволить рулю отклонится?
Труба, относительно которой может провернуться руль в моей новой конструкции направлена вперед по ходу движения, соответсвенно, и проворачиваться руль будет в поперечной плоскости. Конструкция расчитана на падение на бок. Ничьми ребрами, разумеется, тестироваться не будет, но в любом случае согнуть руль по регулировке проще, чем по цельносваренному металлу.
Еще раз: делая продольный "телескоп", делаю защиту от падения на бок. Защиту руля, а не ребер. Ребра - это бесплатное приложение к регулировкам.
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 06 2011 23:30
Вазач писал(а):
а что; - украинские лигерадопроизводители только так последнее время и делают: и Рожков, и Горнаков-Зелинский, и Ганшин.
Лигерад Рожкова делал я. Это М-2 только с усиленной рамой и сидением под вес ездока - http://www.velodreamer.com/vm21.html
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 06 2011 23:55
Вазач писал(а):
- но общая геометрия руля - то та же.
Ты дибил или как? Какая в жопу "та же" геометрия может быть у лоурейсера с подвижной!!! кареткой и высокого короткобазника? Я понимаю если бы быт передний привод с неподвижной кареткой. Но ты вообще хоть понимаешь, в чём особенности рулёжки за той же зокре и какой там вследствие этого руль нужен?
Но, от руля до рулевой колонки я бы тоже взял палку пожестче.
Там ещё и дюймовая резьбовая рулевая, поэтому я распространяться не стал, стал смотреть на идею, а не на исполнение.
Это рекорд и кроме шуток.
Добавлено через 3 минуты 5 секунд:
А здесь как с жёсткостью?
Я думаю, что намного лучше. Крашеная в цвет рамы вертикальная труба позволяет предположить, что это всё - высоченная рулевая колонка, чей диаметр больше диаметра выноса уж всяко. Тем более что на ней закрепленая фляга - значит, это явно неподвижная часть рамы (нехарактерное, кстати, решение, но весьма интересное) И сделано это именно ради увеличения жёсткости.
Кстати вопрос - зачем на МТБ делают такие рули, которые иногда ломаются? Разве трудно сделать крепкий руль?
Нетрудно. Когда руль стоит не 50 гривен, а 50 евро - он не ломается. И рёбра тут ни при чём.
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 07 2011 00:46
Спорное утверждение.
Я видел фляги и на рулях, и на выносах - разумеется, подвижных.
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 07 2011 10:57
Там неподвижная явно. Если ТАКОЙ бутылкой вертеть - она 100% встретится с ногами.
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 07 2011 11:35
остальные новые фото здесь:
http://www.velodreamer.com/vm31.html
Раму слегка покрасил остатками краски из баллончика, чтобы глянуть как выглядит. Как будет время - займусь косметикой - буду всё шпаклевать и шлифовать, чтобы было плавно и красиво. Самому захотелось сделать красиво, но бюджет на нуле уже.
Весит аппарат 17.5 кг
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 07 2011 11:59
На счет подголовника. Я его использовал только на стоянках, поспать. При езде трясет голову, никогда не опирался на подголовник в движении.
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 07 2011 12:15
Тут я немного не угадал с жёсткостью верхней части сидения. Обычно она более мягкая и гасит вибрацию, так что во время езды опираться можно. Нужно переставить верхнее крепление ниже, чтобы рычаг больше был, тогда будет мягко.
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 07 2011 12:31
Подголовник-вещь незаменимая при езде по асфальту,все тело отдыхает,только ноги работают,можна без устали очень долго ехать.
Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 07 2011 12:40
На лигерадах и трайках более применим не "подголовник", а "подшейник", если можно так сказать - чтобы можно было головой вертеть. Кроме того подголовники ведущих зарубежных фирм-производителей лигерадов своего рода "подрессорены" и на неровностях пружинят.
Добавлено через 34 секунды:
17,5 кг - неплохой вес!
Номер сообщения:#32  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 07 2011 12:48
Именно это так я и сделал. В качестве "рессоры" сам пластик сидения. Надо будет динамометром выяснить оптимальную упругость "рессоры" и опубликовать...
Номер сообщения:#33  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 07 2011 14:41
Только наверное подголовник должен быть подпружинен с одной стороны,как амортизатор,чтоб не болтался как камертон
Номер сообщения:#34  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 07 2011 18:15
Колумб и М-2. На утро уже должно быть доступно видео с первых покатушек и разгонов на грунтовке с пролетанием долдобин!
Номер сообщения:#35  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 08 2011 00:26
я когдато усиливал переднюю вилку от украины... взял и выточил толстостенную трубу 22мм . вставил в вилку до самого низа. потом приварил её снизу и по вертикали через отверстия.. сам вынос сделал на клеммовом зажиме. при таком усилении можут сломаться перья но не центральная труба.
Номер сообщения:#36  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 08 2011 01:41
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=tnFiJCSea7A[/youtube]
За это сообщение автора Алексей поблагодарил: Jozef (Ср июн 08 2011 01:48)
Номер сообщения:#37  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 09 2011 11:26
Да, симпатичный уже аппаратик; - серьёзно уже призадумал, как и себе заполучить такой, но конечно же с поводковым рулением; - вчера даже отдыхая на природе, придумал несколько поулучшееный дизайн штурвала; - примерно как у бентов Горнакова-Зелинского будет, что представлял на Веломобифесте. - И навигатор, кстати, в таком штурвале хорошо станет - будет смотреться как в болидах Формулы-1 http://www.popmech.ru/article/2600-popu ... a-formula/
Номер сообщения:#38  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 09 2011 15:51
Кстати именно такой руль, как сейчас на "Колумбе" даёт ощущение полного контроля над аппаратом. Такое впечатление, что ты весь лигерад в руках держишь. Это трудно описать - надо только пробовать. С "хомяком" такого нет. Там управление немного непрямое, нет ощущения полного сливания с машиной. Но я это понял только когда пробовал "Супермен" в действии. До этого не с чем было сравнить.
Номер сообщения:#39  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 09 2011 16:35
ну и замечательно
Номер сообщения:#40  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 09 2011 17:44
Кстати именно такой руль, как сейчас на "Колумбе" даёт ощущение что ты весь лигерад в руках держишь. Это трудно описать - надо только пробовать. С "хомяком" такого нет.
- верю! Но всё равно уже нужен чтобы подключился хороший дизайнер, чтобы помаленьку марафетить и рихтовать его в товарный вид, включая и его окрас. - Лично я хочу на лигерадной тематике в первую очередь заработать, или на худой конец, чтобы опять открыло мне какие-нибудь двери с хорошей зарплатой.
... к тому же неизвестно как будет с руками согнутыми в локтях возле души при поводковом рулении; - при десятичасовых переездах могут и оттекать с болями в области внутренней стороны локтевого шарнира. - Недаром ведь у американских чопперов руление как правило на вытянутых руках.
[ Time : 0.218s | 19 Queries | GZIP : On ]
