Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Лигерад "Пифагор 26х26" (Пифагор Кантри)
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 02 2010 13:01
Да сделаем, не вопрос. Только мне пока дизайн рамы не очень нра: тонюсенькой кажется с такими колесами. Но если увеличивать сечение, то и вес вырастет. Например, метр трубы 50х25х1,5 весит порядка 1,6 кг, а метр трубы 60х30х2 (полуторки уже не бывает) - 2,6 кг! Пока рисую разные варианты, посмотрим что получится.
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 02 2010 13:20
Денис, а сделай раму из алюминия! На рынке есть профиль примерно 80х40х2.
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 02 2010 13:33
Здрассте.
А что если сделать раму из лстк Тонкие металлические профили из металла. Например http://www.proekt-ek.ru/lstk
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 02 2010 14:14
У нас в Казани делают профили, но это только большой опт
Добавлено через 40 минут 36 секунд:
Да, действительно есть такая труба и погонный метр ее весит 1,3 кг, что даже меньше, чем, у той труба что используется сейчас в моей раме.
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 02 2010 21:39
Кстати, about the birds, каким образом изменяется расстояние от сидения до каретки?
Как я понял, оно сдвигается по балке. Очень хочется увидеть фото этого узла. :roll:
Также, хочу получше ознакомиться с узлом маятника: на чём он выполнен? Подшипники и т. д.
В моей версии, нужды в складываемом сидении нет: то есть, задача опять упрощается :wink: .
Главное, чтобы оно было надёжно и к нему можно было крепить.
По поводу труб, то для меня как раз очень хорошо, что они нетолстые.
Так, как это будет Пифагор "Speed Edition" (АВ-57), то я на трубы сделаю ещё и
надставки из пластика, чтобы сечение было каплевидным. :mrgreen:
По срокам изготовления, рама нужна к февралю 2011 (не позже середины),
чтобы мне успеть за оставшиеся два с половиной месяца провести все остальные работы...
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 02 2010 22:03
Закажу однозначно!!!
Особенно порадовало рамное сидение и основа для груза, что позволит
надёжно закрепить грузовой тейлбокс! :o
АААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА!!!!!
Нестюринские разработки уже в минусе....
Новый тренд!
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 02 2010 23:09
Кстати, мне САМ НИСТЮРИН, говорил, когда, еще в первый раз, поездил на Стерхе-1, что ему резко разонравилась вся эта лежачая хренотень с посадкой ногами кверху, и он собирается этой зимой длиннобазник строить!!! Только без подвески сиденья и колеса будут впереди 22", сзади 28" на узеньких сликах.
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 03 2010 10:53
Да, мне Нестюрин говорил то же самое, я даже у него чертёжик его проекта выпросил. Рейнджер.
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 03 2010 14:28
Лигерад "Железный Бендер"
Красивый и очень продуманный аппарат. Тоже задумываюсь над подобным гибридом лигерада и растабайка. Только я склоняюсь к более мелкому переднему колесу (20" или 24") и более длинному маятнику подвески с приводом полностью размещенным на нем, как здесь:
http://www.velomobile.org/forum/download/file.php?id=3733
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 03 2010 15:02
Это аналог Giant Revive - мы такой делали. Ничего интересного, ровным счетом ничего, кроме возможности поставить ногу на землю. Это не лигерад, однозначно, просто комфорт-велосипед.
Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб сен 04 2010 06:58
Благодарил (а): 5 раз.
насчет заднего амморта - ИМХО - имеет смысл заднюю подвеску чуть переделать под наиболее распространенный размер аммортизатора 165mm (6.5''). Причем насколько я могу судить - тут наилучшим образом покажет себя воздушный аммортизатор (особенно - если рычажность увеличить).
Номер сообщения:#32  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб сен 04 2010 12:08
Без спинки на таком байке очень трудно ехать, а на руле не "повиснешь" - согнется. Еще у него очень длинный рычаг задней подвески, следовательно нужно сам рычаг делать жестким, плюс тяжеленный мощный шарнир, на котором он качается. А это вес... Я точно не знаю сколько весит Ревайв, но я его пробовал поднять: субъективно, он не легче Стерха-2, хотя в два раза меньше... и медленнее. А легче его и не сделать, иначе рама будет "играть" как резиновая.
Номер сообщения:#33  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб сен 04 2010 12:33
Ревайв весит 23,5 кг с планетаркой Nexus 8 (http://sport.wikimart.ru/cycling/bicycle/model/10021/). Ну что поделаешь, хребтовые рамы не могут быть легкими по определению, потому что "балка на изгиб".
Кстати, для своей рамы как вариант нашел интересную стальную трубу: 60х40х1,5, весит она чуть меньше, чем 60х30х2.
Добавлено через 13 часов 43 минуты 35 секунд:
Сегодня Пифагор Кантри прошел "лифтовый тест": влез в лифт полностью, а запас по длине всего 4 см!
Также вместо пружинного недоамортизатора установлен пневматический "X-fusion 02 Rli" длиной 165 мм.
Установлена 10 W галогенка (пользовался этой самодельной фарой уже два года тому назад) и аккум на 7 АЧ. Проведен тест-драйв по ночному городу.
Подвеска работает замечательно! Честно говоря, с какой высоты не спрыгивал но удар по заднице ни разу не получал (даже с пружинным амо), а вот по спине немного лупит, так что стараюсь отстраниться от спинки в момент приземления.
Добавлено через 11 минут 10 секунд:
Из дальнейших доработок: рулевое требует усиления, чувствуешь как играет, нет уверенности в нем. К тому же еще и "ползучий" хомут, который отвечает за регулировку руля и его складываение не удается зажать так, чтобы при хорошем рывке он не уполз на сантиметр-другой.
Так же, есть идея как уменьшить высоту сиденья сантиметра на 3-4.
Кроме того, пластиковые трубки, в которых проложена цепь шумят на неровной дороге (цепь внутри колбасится о стенки) - во всем остальном они, конечно, удобны, особенно в деле защиты штанов от цепи. Думаю либо значительно укоротить их либо избавиться вовсе (хотя и очень жаль будет) в пользу роликов.
Номер сообщения:#34  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 05 2010 19:32
Рулевое требует избавиться от советской дюймовой резьбовой колонки!
Номер сообщения:#35  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 06 2010 01:09
Вообще-то оно не в этом месте хлипкое, а выше. Но конкретно в этом проекте я с тобой согласен. Будем ставить 1 1/8" безрезьбовую. Вообще в Пифагоре 26х20 дюймовая рулевая стоит потому, что на "форварде" под 20" колесо были только такие вилки.
Кстати, сегодня мне удалось-таки переделать сиденье так, чтобы оно стало ниже :-)
Потихоньку отыгрываем потерянное по дороге к "кросс-кантрийному" лигераду.
Добавлено через 21 час 4 минуты 41 секунду:
Сегодня прокатился в быстром темпе по городу с одним товарищем. Он на меринде, ехали по тротуарам со всеми вытекающими: он запрыгивает - я заезжаю, иногда тоже с разбегу. Заезжал даже на бордюр высотой до 30 см: очень боялся за переднюю вилку и колесо, но они выдержали эти издевательства. Хочется вилку с бОльшим ходом и, наверное, пневматическую все же. Ну, а со спрыгиванием вообще никаких проблем.
Еще раз подтвердилось, что рулевое довольно хлипкое (Для Шурикена: то что выше рулевой колонки). Буду увеличивать сечения и применить материалы получше.
Из хорошего еще: велик проявляет хорошую стабильность на свермалых скоростях.
В общем, впечатления положительные. Конечно, велик в условиях города, все равно выигрывает, но для смешанных условий эксплуатации и в трассовом режиме комфорт лигерада дает ему несомненные преимущества.
Номер сообщения:#36  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 06 2010 22:39
По поводу усиления рулевого, были мысли о натягивающимся тросике с кольцом на шарнире:
чтобы, когда вцепляешься в руль, тросик натягивался и не давал его сломать.
Или же вариант попроще: вставить внутрь штока вилки дополнительную трубку, дублирующую
основную рулевую трубу, усиливая, как раз, снизу: где нагрузка самая большая...
Номер сообщения:#37  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 12 2010 10:26
Друг, оставь покурить, - а в ответ тишина... :roll:
На боковом фото видно, что сзади за спинкой у Пифагора-Кантри
имеется грузовая платформа. Жизненно необходимо посмотреть
фото с большим разрешением этой платформы, крепления к раме,
самого сидения, - с разных сторон.
Более чем уверен, посмотреть будет полезно не только мне, но и многим
другим участникам форума! :!:
Проводились ли испытания с грузом: сколько кг можно уверенно перевозить
на этой платформе, без "расколбаса" и перегрузок узлов? :?:
Добавлено через 6 часов 20 минут 37 секунд:
Почему удалили сообщения с хорошими фото конструкции Пифагора :?:
Таких бы, наоборот, побольше сюда :? ...
Номер сообщения:#38  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 13 2010 00:47
К сожалению залил утренний бэкап базы данных и несколько сообщений удалилось.
Номер сообщения:#39  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 13 2010 11:05
Новичок
2 Denis Silantiev. Какая средняя скорость Пифагора за городом. При езде с МТБ кто кого доганяет на асфальте без помех? Заранее спасибо.
Номер сообщения:#40  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 13 2010 13:48
Такие испытания еще толком не проводились за неимением времени.
Как я уже отмечал в другой теме, лигерад разгоняется с места медленнее МТБ. Но держит скорость хорошо. К тому же, если уж сравнивать по скоростным показателям, то сравнивать нужно со своими же показателями, то есть пройду я одну и ту же трассу сначала на МТБ, а потом на лигераде. Кроме того, сравнивать нужно и комфортность тоже, которая напрямую влияет на утомляемость наездника.
Добавлено через 8 часов 54 минуты 13 секунд:
Наткнулся я таки на грабли, друзья мои:
посмотрел "нормальные" аммо вилки и понял, что корона такой вилки между шатунами никак не встанет, как встала эластомерка. Между шатунами расстояние 150, та вилка, что стоит сейчас имеет корону шириной 135 мм, а тот же RockShox Dart2 (к примеру) имеет корону шириной 160 мм. То что я хочу поставить - воздушка от Suntour - вообще 165 мм. Решил обойти этот факт поставив рулевую под "нормальным" углом для велосипеда (то есть в родное для вилки положение) - около 70 градусов, заодно и корона отодвигается от шатунов на нужное расстояние, что позволяет им безболезненно разойтись. Все получилось и база, а значит и так нужный мне "лифтовый" габарит остались теми же.
Покатался: гадость, появился tiller-эффект :-( памятный мне по моему первому лигераду. Вроде бы с этим жить можно (если не ошибаюсь, на Стерхе без этого никак), но на малых скоростях (особенно при трогании с места) устойчивость просто отвратительная: руль приходится мотать из стороны в стороны на довльно значительные расстояния, хоть и углы небольшие. Да и вид сбоку у велика стал отвратный. В общем, чувствую, что придеться мне чем-то жертвовать.
Как вариант: можно поставить шоссейную аммо вилку (они как раз с узкой короной) под 700 мм колесо. Но у этих вилок маленький ход - 63 мм.
[ Time : 0.196s | 17 Queries | GZIP : On ]
