 Заголовок сообщения: Re: Заднеприводный лигерад на 20"х колесах "Сулица"
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 01 2017 18:12
Eco-Bent 2
Благодарю!
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 19 2017 16:04
Anarkhist писал(а):
Mazur4ak, мне тоже понравилась компоновка, но развесовка там, ближе к 50:50, похоже.
Юрий, сайт скучает, что у Вас?
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 19 2017 19:03
Да пока ничего. Ездил в Украину. Со своей тачечкой, на автобусе. Приехал, пришла в голову и не выходит идея сделать этот компакт не на 20"х колесах, а на 16"х -тут насмотрел такой велосипед детский, рама, ну просто идеально подошла бы. База 740мм, против 900, у рамы под 20"е колеса. И перерезать практически ничего не нужно, только бум наварить. Вечером сфоткаю, и выложу наконец все фотки, что хотел.
За это сообщение автора Anarkhist поблагодарил: Mazur4ak (Ср сен 20 2017 10:58)
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 20 2017 15:07
Ждём. Но проекты нужны оба, вот.
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 20 2017 23:04
Так. Вот рама под 20"е колеса.
Добавлено через 6 минут 40 секунд:
Вот велик на 16"х колесах. Чертежи обоих делаю на бумаге. Еще не закончил, окончательного варианта нет.
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 21 2017 10:53
Самый удобный для переделки в лигерад, это STELS, на 16":
1. Отделяете цепную вилку с кареткой и подкосами. Это для маятника.
2. Подседельную трубу рамы отклоняете на угол 30* от вертикали.
3. Нижний апендикс рамы подрезаете на высоту, где будет устроен шарнир маятника с прорисовкой траектории цепи.
4. Цепную вилку (зона каретки) соединяете кривой трубой с подкосами. А подкосы наклоняете макс. возможно. Кривую трубу сделайте с напуском над щитком для крепления аморта.
5. Каретка:- обрезаете шатуны и засверливаете концы под резьбу М 8х1.
6. На апендиксе монтируете поперечную трубу с ушками, а вних отверстия Ф 8 мм с глубокими фасками в 90*. Толщ. ушек 3 мм минимум.
7. Т.к. цепная вилка имеет не стандартные дропауты, то нужно применить натяжители цепи.
8. Остальное сами. Но бум постарайтесь наклонить макс., но так, чтобы педали не задевали за колесо.
9. Потом заднее колесо можно заменить на 20".
10. Сохраните окраску.
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 21 2017 10:59
STELS, на 16"
какой из них? https://www.google.ru/search?newwindow=1&safe=off&dcr=0&biw=1918&bih=874&tbm=isch&sa=1&q=STELS+16%22&oq=STELS+16%22&gs_l=psy-ab.3..0i7i30k1j0i24k1.9930.10121.0.11072.2.2.0.0.0.0.172.331.0j2.2.0....0...1.1.64.psy-ab..0.2.330...0i8i7i30k1.0.WQOmfSXbJaQ
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 21 2017 11:16
Не грузите.
См. №25, третий.
[ Time : 0.514s | 19 Queries | GZIP : On ]
