Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Новый туристический лигерад, назовём его "Карелец"
Номер сообщения:#21  СообщениеДобавлено: Пн июл 27 2015 16:09
Кто автор этой связки? Где правда, поделитесь.
Велосипед мой, прицеп Нестюринский.
Сделал новые фото. Тему как надо по шаблону оформлю посте похода.
Добавлено через 2 минуты 54 секунды:
Интересные решения деталировки
Шатуны и колесо полностью "развязаны"
Подвеска. Рассчитано на груз на багажнике 10-15 кг.
Пока аморт колхозненько закреплён
Крепление тяги. Моё традиционное решение.
Номер сообщения:#22  СообщениеДобавлено: Пн июл 27 2015 18:50
Ну чо, растешь, Саня, это видно по последним проектам. Так держать!
Номер сообщения:#23  СообщениеДобавлено: Пн июл 27 2015 19:26
Уууххх!!! Какие чудеса, оказывается, творятся прямо рядом с моим домом! :o
Посмотрел на фото, прибалдел 8) ...
(кто не знает, я на противоположном берегу этого канала как раз и живу)
Из чего выполнена тяга аватара? :?:
Как данный лигерад заезжает на невысокие бордюры, и заезжает ли вообще?! :?: :!:
Есть ли мысль чуть удлиннить раму и установить вперёд амортизационную короткоходную вилку? :?:
Ведь если трезво рассудить: зачем делать непонятную вилку с таким умопомрачительным плечом, если можно удлиннить немного раму и поставить нормальную. И при этом габарит по длине не изменится, да и шатуны с колесом тоже будут развязанны!
Хотя забыл: писалось же, что вилка такая - для упрощения перевозки в поезде в разобранном виде!
Из какого металла выполнена труба? Как пассивная амортизация? :?:
С чем связан выбор даунхильного амортизатора? :?:
Каков ход подвески? Насколько сильна раскачка?
Самое главное! Диапозон регулировок расстояния от кресла до каретки - каков? :?:
Номер сообщения:#24  СообщениеДобавлено: Вт июл 28 2015 10:17
Два пера от харьковской рамы
Аккуратно вкатывается. Машина не для этого придумана.
Нету таких мыслей
Один раз уже объяснял.
Труба 48х1, 2 куска с бушем и сварными заклёпками.
5-10 см. Далее надо резать тягу. По идее нужна телескопическая, но нет времекни делать. Если надо принципиально длиннее/короче - надо просто сделать раму соответствующей длины:)
О да, теперь я покрасил! :)
Добавлено через 14 часов 12 минут 56 секунд:
После сегодняшних тестов отжимной ролик пришёл в негодность, окончательно доказав, что без щёчек - тупиковый путь.
Доделываем.
Флягодержатели
Зеркало
Крепление подстилки (переделывать)
Крыло
Брызговик
Укоротить рулевую тягу
Установить нормально багажник
Придумать крепление нарамной сумки
Установить навигатор и компьютер
Переделать отжимной ролик
Перетянуть зонт заднего колеса
Придумать грипсы
...Список далеко не полный...
Номер сообщения:#25  СообщениеДобавлено: Ср июл 29 2015 04:39
Очень всё серъёзно. Сколько дней и ночей ушло? Что за багажник-оптекатель по Ватински? Почему не афишировал про это раньше. Для меня- это... Назови машину "Стрес".
Но:- подпорка из профильной трубы- инородное тело, а их две. У меня на "Мини-версии" подпорка сиденья есть кривое продолжение рамы; хватает ли для жосткости одной тяги, вместо двух параллельных; вилка имеет оригинальный и ожесточённый профиль. Телескоп туда не войдёт. Возьми мою двухкомпонентную вилку, если будет в ней нужда.
Позови экспертом Митю- соседа, что за каналом.
Выезжать за пределы мастерской ещё рано.А так всё о-кей+на нём создателя (фото в профиль).
Номер сообщения:#26  СообщениеДобавлено: Чт июл 30 2015 00:14
В конкурсе 2011 года тоже был лигерад с кареточным приводом у рулевого шарнира. Противопоставленная Вами конструкция не может быть аналогом из-за расположения каретки.
Номер сообщения:#27  СообщениеДобавлено: Чт июл 30 2015 02:22
Он разбирается как конструктор.
У Рона Макгерити был почти такой
Им я тоже, безусловно, вдохновлялся, но он сидит (сидел) совсем вертикально, что обусловило совсем другое положение каретки и вообще всю компоновку.
Добавлено через 1 минуту 13 секунд:
Вот похожий, но тоже..
Ими я НЕ вдохновлялся - слишком много "воздуха". Просто, но непрофессионально.
Добавлено через 46 секунд:
Что плохо в конструкции и подобных так это маленький диаметр переднего колеса,
Парадокс, но с большим колесом я не еду быстрее, а как бы не наоборот.
Добавлено через 25 секунд:
Всё, что успел, что не успел - уже неважно, завтра в ночи поезд!
Номер сообщения:#28  СообщениеДобавлено: Чт июл 30 2015 04:20
Лёгких км и всегда попутного ветра. Может и на Украину с севера заскочишь. Пообщаться, например, с гостеприимным Ганшиным. Дорога: Новгород-Киев-Черкассы-Чмыривка-Чигиринского р-на. Там в начале августа 2015 года лагерный сбор велоконструкторов. Меня, к сожалению, не будет, отмечаю свой ювилей 08.08.15. Требования на его сайте за прошлый год.
Добавлено через 21 минуту 41 секунду:
Обмерил картинку:-угол рулевой 25*(заявлено 30*), маштабируем переднее колесо-ф500:28=17,85 мм в одном мм.
Тогда трейл входит как раз в эти 17,85 мм, при том, положительный.
Номер сообщения:#29  СообщениеДобавлено: Чт июл 30 2015 10:38
Благодарил (а): 91 раз.
Liegerad O-Witte "Ангара".
Liegerad IVEL Safina
Liegerad "Hyper-2"
Думаю что же мне этот аппарат напоминает, а вот что..
А мне вот что:
Еще одна труба и вылитый :arrow:
Шурикен, у тебя вроде был вариант с подобным управлением, какие впечатления оставил ?
Номер сообщения:#30  СообщениеДобавлено: Чт июл 30 2015 11:08
Liegerad "Hyper-2"
Вот что за ресурс не помню.
Подобную конструкцию делал Украинский коллега. Возможно на их ресурсе есть. HPV.com.ua
Номер сообщения:#31  СообщениеДобавлено: Чт июл 30 2015 11:12
Если кратко, то П. П.
Номер сообщения:#32  СообщениеДобавлено: Чт июл 30 2015 11:12
Liegerad "Hyper-2"
Управление на тяге, вместо карданчика
Но у тебя в машине тоже карданчик. И без люфта.
Номер сообщения:#33  СообщениеДобавлено: Чт июл 30 2015 11:13
Алексей, к сожалению, попал в секту западэнцецев и политизировался :( Поэтому здесь он более не появляется и социальные связи с участниками форума порвал.
Номер сообщения:#34  СообщениеДобавлено: Чт июл 30 2015 11:21
Liegerad "Hyper-2"
Нашел. Л-308 с карданом 8)
Номер сообщения:#35  СообщениеДобавлено: Чт июл 30 2015 11:34
Liegerad "Hyper-2"
У меня не карданчик, а "наконечник тяги",
Я Мазду име в виду. Карданчик от руля к рейке :D Не люфтит ведь.
Номер сообщения:#36  СообщениеДобавлено: Чт июл 30 2015 11:41
Liegerad "Hyper-2"
:shock: :shock: :shock: Показалось.
Номер сообщения:#37  СообщениеДобавлено: Чт июл 30 2015 15:45
Мы, украинские веломобилисты, являемся патриотами, живьём своим умом, при том, в центре Украины и не знаем кто такие "западенцы". В Прикарпатье живёт Иосиф, с которым встречался Сергей, уже как старые друзья.
Александр, пора прозреть и протянуть друг другу руку. Ты представительный и с харизмой, начни с себя.
0950196041 моб. тел. А.Ганшина. Сайт hpv.com. ua.
Внимание !
Просьба нашим уважаемым форумчанам не касаться темы современной политики и отношению между странами и народами,
эти темы запрещены на нашем форуме. Говорим и обсуждаем только технические и спортивные вопросы и мы все только за дружеские взаимоотношения
Спасибо за понимание !
(модератор)
Номер сообщения:#38  СообщениеДобавлено: Чт июл 30 2015 17:54
Это ОЧЕНЬ хорошо! И я очень рад, что и вы, и Иосиф присутствуете на нашем форуме. Алексей, к сожалению, выбрал иной путь и бох ему судья.
За это сообщение автора Shuriken поблагодарил: Sofabike (Ср авг 05 2015 14:49)
Номер сообщения:#39  СообщениеДобавлено: Чт июл 30 2015 19:33
Если это о создателе Андроидов, то он во Владимирскую область переехал, в Россию.
Номер сообщения:#40  СообщениеДобавлено: Чт июл 30 2015 23:20
Цитата:-"Мы все только за дружеские отношения". Я думаю, что молодой и амбитный Алексей этому поверит.
С соседями надо жить дружно. И наш потенциал должен этому способствовать. И без политики и навешивание ярлыков.
Я на предупреждение отреагировал. Договорённости о взаимовизитах в личку, или в отдельную тему.
За это сообщение автора Mazur4ak поблагодарили: 4 hof (Вс авг 02 2015 09:51), myratov (Пт июл 31 2015 06:48), Sofabike (Пт авг 07 2015 15:34), virage (Пн июн 24 2019 19:54)
[ Time : 0.754s | 17 Queries | GZIP : On ]
