Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1129 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 57  След.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: hof | Сб май 10 2014 21:28.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: hof | Сб май 10 2014 21:29.
 Заголовок сообщения: Re: Собирается предзаказ на полноподвес 26-28 дюймов + складной?
Номер сообщения:#183  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб май 10 2014 21:30
Номер сообщения:#184  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб май 10 2014 23:31
тальные фрезерованные дропауты со сменным петухом будут стоить 1000 рублей в закупке без доставки.
Ни на одной заводской стальной раме нет сменных алюминиевых петухов, наверное это неспроста.
Подобный дропаут меня не устроил по жесткости.
А если из шестёрки сделать? Тоже не устроит?
Номер сообщения:#185  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб май 10 2014 23:50
Благодарил (а): 1370 раз.
Очень нехорошая, я считаю, черта, у многих людей: специально до конца не договаривать... :naughty:
Уж поведай, в чём именно недостаток этого решения!
1). Разрушение алюминиевого петуха от электрокоррозии?
2). Что-то может разболтаться от разности в жёсткости двух металлов?
В чём именно недостаток и будет ли он досаждать на практике, при езде? :?:
Номер сообщения:#186  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 11 2014 00:15
Если забить на вес, то можно и из шестерки.
Вообще, можно по-разному сделать, смотря какие цели будешь преследовать. Я старался обеспечить минимальный вес при приемлиемой жесткости. Можно во главу угла поставить технологичность и т.п.
Номер сообщения:#187  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн май 12 2014 09:51
на слальных рамах не делают отделяющийся петух, т.к. сталь более пластичная, можно подрихтовывать петуха много раз.
толщина должна быть стандартной-до 5 мм.
а мне нравится исполнение узла у Хофа. Это будет очень аккуратный переход от трубы к пластине. Разве что можно было бы на левом дропе сразу сделать крепления для дискового тормоза.
Номер сообщения:#188  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн май 12 2014 20:38
Блин - точно! :)
Спасибо за совет!
Номер сообщения:#189  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 15 2014 10:53
Новичок
hof
Привет, а можно попросить ;-) в первом посте выкладывать состояние проекта...
Номер сообщения:#190  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 15 2014 10:57
только крепление (дырочку) под полноформатное крыло тоже оставить.
Номер сообщения:#191  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 15 2014 15:31
Принял решение построить пока прототип, так как не все решения для стапеля у меня есть. Да и вообще, надо посмотреть "вживую" на модель.
Задний маятник пока 1,1 кг.
Номер сообщения:#192  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 15 2014 17:45
Олег, может заодно и решение багажников придумается (один за креслом для велоштанов, два по бокам под креслом).
Понемногу провожу культ-массовую работу и заразил лигерадами еще одного товарища - жаждет покататься, потенциальный покупатель))
Номер сообщения:#193  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 15 2014 18:27
Из-за того, что решил делать высоту трубы ниже, чем на схеме в начале темы, "ушли" размеры крепления амортизатора и их длины не хватило. Аморт сдвинулся вперед на 5 мм, заднее колесо "ушло" вверх на 1 см. В серийной версии поправлю этот момент. Заднего маятника с запасом хватает для "дутика" на 26х2,4 дюйма и, теоретически, на 28х2". Вес рамы с амортизатором, но - без выноса каретки - 3,9 кг.
За это сообщение автора hof поблагодарил: -=LT=- (Чт май 15 2014 20:11)
Номер сообщения:#194  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 15 2014 18:35
цепь проходит без проблем?
СообщениеСообщение было удалено | удалил: hof | Пн май 19 2014 19:15.
Номер сообщения:#196  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн май 19 2014 19:01
Цепь проходит без проблем.
Маятник, как бы, складывается так и так:
Изображение Изображение
В принципе, можно сместить поперечину выше или ниже, чтобы усилить тот или иной эффект. Можно уточнить при заказе. В случае усиления складывания по второму типу может проявиться эффект "качания" подвески. Надо посмотреть по калькулятору подвески.
Крепления сиденья не выдержали нескольких падений и будут усилены:
Высота сиденья - около 60 см, высота каретки - около 85 см. Буду работать над уменьшением разницы. :)
За это сообщение автора hof поблагодарили: 3 -=LT=- (Вт май 20 2014 07:43), botas (Пн май 19 2014 19:17), Jozef (Пн май 19 2014 19:07)
Номер сообщения:#197  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 20 2014 09:34
Смотрится симпатично.
Вопросы по проводке цепи: нужен отжимающий ролик на холостую и трубки. Каретку пониже.
Насчет крепления сидения-можно сделать этот узел заведомо слабым и сменным, как раз на случай падения смягчить жесткий удар по крепежным отверстиям сидухи, по типу "петуха".
Номер сообщения:#198  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 20 2014 09:39
romanc, и возить с собой пару-тройку этих деталей?
Номер сообщения:#199  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 20 2014 11:37
а петуха запасного возишь с собой?
Обычно берут с собой в поход только.
А нынешние крепы не поломались, а погнулись и выдержат несколько рихтовок.
Номер сообщения:#200  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 20 2014 12:20
romanc, без петуха можно легко сингл собрать, а вот на болтающемся кресле навряд ли полежишь.
рихтовать чем? выгибать давя в другую сторону? или булыжниками долбить?
поставить крепление двойной толщины и забыть. вес тот-же что и с запасным, а "гемора" меньше.
[ Time : 0.187s | 20 Queries | GZIP : On ]
