Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 167 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Колумб-2 универсальный лигерад (серийный)
Номер сообщения:#141  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 26 2014 02:00
Где должно произойти?
Ох неохота разбирать чтоб в вагон впихнуть, я ведь его с таким трудом собрал.
Размеры верхней полки помнишь?
У ребы вроде 100мм, но если разобрать и вынуть какое-то кольцо, то 120.
Номер сообщения:#142  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 26 2014 02:10
Благодарил (а): 88 раз.
Моя велотехника: AZUB MAX 26
Это я так. Ты так долго его собирал, что его рождению должно сопровождать, например, снег летом или еще какая-то аномалия )) Не бери в голову )
А его и не стоит полностью разбирать. Достаточно снять переднее колесо, опустить руль к каретке, снять сиденье и всё. Размер полки сейчас точно не скажу. Но на одну полку класть его стремно. Я, как многократно катающийся в поездах с тандемом и обычным велосипедом скажу, что лучше класть между багажными полками. В таком случае лучше не ехать в купе, лучше в плацкарте. Между полками он плотно ляжет и не создаст угрозы для падения. Ну и конечно не забудь предусмотреть чехол. Это уже для проводников.
Номер сообщения:#143  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 26 2014 02:20
Снимаю сиденье, переднее колесо и руль.
Номер сообщения:#144  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 25 2014 18:16
http://f.io.ua/img_aa/full/2849/73/28497314_f.jpg
Это я случайно нарвался на фотографа этого мероприятия: http://bikeportal.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2888&Itemid=719
хотя сам не принимал участия, приехал глянуть, трасса незнакомая, горки очень крутые, туда пешком без велосипеда трудно зайти, по влажному грунту, уклон не знаю, градусов 20-30, я не рискнул там съезжать, сползал на тормозах выставив ноги вниз.
Потом когда выехал из леса на шум белгородского шоссе, попал на мемориал "Родина Мать"
Это был 12 час ночи, за мной погнался пёс, я его не видел, слышал только приближающийся сзади топот, когда почувствовал что меня догнали, (хотя я не пытался убегать, ехал спокойно) я резко нажал на тормоза, лучше б я делал это чуть плавнее, меня подняло на переднем колесе, и я чуть не перевернулся, получив рулевым стаканом по шарам.
Коротко выругался в адрес псинки, когда оглянулся пса уже небыло, он убежал за здание охраны, и там начал жалобно скулить!
Может ударился мордой о заднее колесо?
Кстати спустя неделю на задней покрышке заметил порезы на боковой поверхности, откуда они появились?
Появился охранник, очень воинственный, сказал что тут ездить нельзя, но когда увидел лигерад его как подменили, подобрел! Я сказал что вырулил из лесу и пытаюсь выбраться на трассу.
За это сообщение автора Электровело поблагодарил: Solo (Сб июл 26 2014 02:35)
Номер сообщения:#145  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс авг 03 2014 15:34
В Полтаву я хотел съездить давненько, просто чтоб проверить силы и посмотреть трассу и пейзажи.
запланированный маршрут:
http://www.gpsies.com/mapOnly.do?fileId=fdmvgmnndusrlnap&isFullScreenLeave=true
Это перед поездкой в Полтаву 26 июля в 0 часов старт.
В Полтаве был в 6:55 утра.
Но в 11:30 ноги подгорели, и я свернул с трассы в лес, а крема не взял, так и просидел до вечера. В 18: 45 поехал дальше, дома был в 22: 35
Проехал 332 км.
Время в движении 12ч 32 мин.
набор высоты 2785м.
Пол дороги до Полтавы, ехал вместе с тремя бреветчиками двое на шоссерах, и один на байке.
Средняя у нас была 27.
Остановились на полпути в Валках купить чай и булочки.
Я купил лимонный напиток вроде натуральный горчил как грепфрут, и примотал к рулю скотчем, он постоянно мешал ехать падая набок, а пить совсем цирк, наклонял лигерад и снимал шлем чтоб не мешал подлазить. На обратном пути включил остатки мозга, оторвал скотч и засунул баклашку под футболку.
Получилось супер удобно, не мешает никуда не девается.
Баклашка легла слева на кресло под рукой, а ремень от барсетки не давал ей сбежать.
Только если бутылка будет холодной это не вариант.
Надо делать тэйл бокс.
Потом я потерял попутчиков, несколько раз я останавливался, то баклашка сползла и мешает педалить, то наушники выпали и в заднюю звезду намотались. (Остались целы)
В итоге приходилось догонять по несколько км, а последний раз попутчики остановились и я мимо них проскочил, подумал то стоят чужие. И догонял километров 10-15, пока не убедился что произошла ошибочка.
В таком ускоренном темпе средняя 32км/ч я доехал до Полтавы.
Там за 25 минут съел борщ и картошку.
И медленно поехал в Харьков.
После еды нельзя ехать быстро!
Но желудок не заработал :(
Энергия не приходила, её становилось всё меньше, и мне начинало подташнивать.
Эх надо было брать фестал, чтоб печень заработала, и уголь (сорбекс) на случай отравления.
В пол двенадцатого дня понял что надо было взять крем против солнца, съехал в лесочек между Снежковым и Валками. И просидел там до 18:45.
Пил воду, тошнота прошла, намазался сметаной, и 30 грамм съел, снова затошнило! Купил ещё 1,5 литра воды, ел хлеб, сухарей небыло (кафе "Фауна" в лесу) Картошку есть побоялся, она с маслом.
Вечером под косыми лучами Солнца покатил домой, энергия постепенно приходила! И последние 50 км, я педалил почти в полную силу.
Кстати бреветчики в Полтаве были на 30 минут позже меня, а место моей лёжки проехали минут через 45-60 после моего прибытия!
Но в итоге побеждает более предусмотрительный.
Это я снял утром по пути в Полтаву:
http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtopic.php?f=32&t=205668
Ой надо было это пульнуть в другой раздел :oops:
За это сообщение автора Электровело поблагодарили: 3 -=LT=- (Вс авг 03 2014 16:26), botas (Вс авг 03 2014 15:54), Solo (Вс авг 03 2014 18:14)
Номер сообщения:#146  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс авг 03 2014 19:48
Привет. Это после Полтавы я тебя возле аэропорта встретил? Я с супругой ехал. Было приятно встретить тебя. :)
Номер сообщения:#147  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс авг 03 2014 20:44
Привет, нет это вследствии этого: http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtopic.php?f=34&t=42168&start=405
Номер сообщения:#148  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс авг 03 2014 21:44
А зачем спереди на шлем прикреплена такая сложная голубая конструкция?
Номер сообщения:#149  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс авг 03 2014 23:49
Если вы хорошо посмотрели страничку по последней ссылке, то могли догадаться.
Но раз уж вопрос задан...
Как вы думаете, чем снято видео на этой страничке:
и где крепилась камера?
Камеру пока не купил, использую смартфон...
Синяя конструкция сделана из одного цельного и непрерывного куска алюминиевого провода. К шлему это не прикреплено, но снять нельзя, взгляду не мешает к голове не касается, висит в пазах.
Телефон вставляю иногда при желании, снимает кусками по 4гига/пол часа. 1920*1080, но ютуб почему-то пережимает в 1280*720.
Снял кусок на 4 гига, и остановился! продолжать съёмку надо вручную :(
и экран постоянно горит! аккумулятор высаживает.
Может и можно программно с этим бороться?
(С собой у меня 2-3 телефона, и смарт как звонилка не используется никогда, только инет)
Номер сообщения:#150  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 04 2014 00:00
Есть программа для скрытой съемки, там вообще можно выключить экран.
Номер сообщения:#151  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 04 2014 00:02
Ты снимаешь в fullHD а ютуб принимает пока просто HD (очевидно. размер хостинга ПОКА не позволяет больше). Снимай и ты в 1280х720, всё равно принципиально лучше картинки по сравнению в авишкой 640х480 на ютубе не будет :)
Номер сообщения:#152  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 04 2014 06:37
можно чуть подробнее? фото конструкции. интересно.
а поместить можно в раздел смартфоны и т.п.
Номер сообщения:#153  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 04 2014 15:04
Ютуб сейчас даже 4K принимает, а уж 1080p - тем более.
Номер сообщения:#154  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 13 2015 02:07
Благодарил (а): 104 раз.
Не знаю, в какую тему написать, пишу сюда.
Наткнулся на вот такой факт на сайте hpv.com.ua
Доставка в Россию не осуществляется....
Тогда вопрос!!! Что ты забыл на РОССИЙСКОМ сайте????
Как же теперь нам всем жить, ребята??
Как жить без украинских железяк??
Какие потери!!! :lol: :lol: :lol:
Номер сообщения:#155  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 13 2015 08:18
Руслан, практически вся Европа, ввела санкции против России. Украина - это же Европа? Он бы и рад по другому, да не может...
Номер сообщения:#156  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 13 2015 08:31
Наблюдаю за имперским дурдомом.
Номер сообщения:#157  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 13 2015 10:29
Благодарил (а): 161 раз.
Лигерад Неро.
Ну ёлы-палы! Опять политота!
Нифига не понимаю, по какой причине гуру веломобилестроения вдруг стал всех чесать под одну гребёнку? Чем провинился местный велофорум? Почему Ваши, Алексей, высказывания полны желчи?
Мы Вам что-то сделали плохое? Ответьте пжлст.
Номер сообщения:#158  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 13 2015 11:49
еще Ельцин учил "Проснулся рано утром — думай, что ты сделал для Украины" а вы не думаете.
Номер сообщения:#159  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 13 2015 12:03
Дурдома сейчас везде хватает.
Только зачем на него тратить время и вообще про него думать.
У нас прекрасное увлечение и отличная жизнь. Чего не хватает*???
За это сообщение автора Solo поблагодарил: -=LT=- (Пн апр 13 2015 12:04)
Номер сообщения:#160  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 13 2015 12:04
есть такой тип людей - им не понять, что не все немцы - фашисты, не все американцы - "ну тупые", не все французы - поедатели улиток и не все шотландцы ходят в юбках... и т.п.
[ Time : 0.628s | 19 Queries | GZIP : On ]
