Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 134 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Заголовок сообщения: Re: Поломка рамы. Будем лечить.
Номер сообщения:#121  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 09 2018 12:50
А. Леш, в данном случае зачистка=шлифовка.
Номер сообщения:#122  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 09 2018 15:59
зачистка=шлифовка.
Совершенно верно тут я неправильно выразился.Тут еще такой вопрос - на лигераде используется почти одинаковые трубы в рулевой и раме (по диаметру) - в результате на боковую часть рулевого стакана приходятся знакопеременные нагрузки относительно небольшой мощности (зависит от размера окорочков ездока :D ) ,но при нештатной нагрузке - например при ударе по каретке сбоку(падение даже стоячего лигерада на неудачном уклоне) может действительно привести к разрыву трубы так как на нее приходится большая нагрузка в боковой плоскости.В вертикальной плоскости нагрузка снята косынками - может стоит изменить форму косынок сделать их как отрезок трубы снимающий нагрузку и в вертикальной и в горизонтальной плоскости.Конечно трудоемкость повысится но се ля ви.
Номер сообщения:#123  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 09 2018 16:04
helgoleg, я вижу другой путь решения - для рулевых стаканов теперь есть труба 38х2, а для рамы хочу попробовать 50х1,5. Т.е. теперь стакан будет меньше по диаметру самой рамы и по бокам останется стенка трубы.
Эскиз или набросок можете изобразить? Для меня это больная тема.
Номер сообщения:#124  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн дек 10 2018 18:49
Именно это я хотел вчера написать, но... Высшие силы меня, как водится, подрезали. :)
Это решение принято на всех именитых лигерадах (Азуб и т.д.), на первом титановом моём...
Это ведь не только более прочно и реально неколхозно, но и менее трудоёмко, при наличии трубогиба и возможности правильно гнуть.
Что ранее сдерживало взять более толстую трубу и коронкой вырезать "подстаканник"? Погоня за весом, или сложность гибки?
Номер сообщения:#125  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн дек 10 2018 19:58
Я правильно понимаю, что планируется радикальное изменение всей конструкции из-за попадания в аварию одного лигерада? Это я к тому, что новая конструкция неизбежно будет иметь свои, пока ещё неизвестные недостатки. И не факт, что их будет меньше.
Номер сообщения:#126  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн дек 10 2018 20:00
Замечательно решение - легче, жёстче, что для заднеприводного лигерада крайне важно в плане эффективности привода.
Номер сообщения:#127  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн дек 10 2018 20:02
https://drive.google.com/open?id=1laU-kFqdhtOotTDONwv4uRda0BoXeUhI Нечто подобное на рулевой.
Номер сообщения:#128  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн дек 10 2018 21:41
Скорее, новая конструкция.
На самом деле авария тут дело 10-тое. На этом лигере нет трещин у рулевого стакана. На другом - есть...
Номер сообщения:#129  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт дек 11 2018 01:11
Обсуждение проекта будет?
Добавлено через 4 минуты 25 секунд:
helgoleg На аватарке переднеприводной лигерад. Можете его разместить, или в личку. Я собираю информацию для проекта.
Номер сообщения:#130  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт дек 11 2018 07:40
Легче она по определению быть не может...) Жестче -да, но и гнуть ее намного сложнее.
Нет. Не вижу смысла .
Номер сообщения:#131  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт дек 11 2018 08:22
Значить проекта не будет. Только увеличение диаметра труб.
А есть шанс на разминку. Ведь в первый проект внесены изменения, которые не описаны.
Номер сообщения:#132  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт дек 11 2018 13:21
Имеющий глаза да увидит...
Номер сообщения:#133  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 04 2019 02:13
Извините, этого недостаточно.
Точнее, это прокатит при слабых нагрузках.
Необходимо еще приваривать две боковые косынки, соединяющие низ рулевого стакана и отходящие от нее трубы.
В крайнем случае такие косынки, как центральная косынка на фото из поста #113. Но только по бокам. Однако, лучше не фигурные, а сплошные. Типа треугольника со скругленными углами.
Кстати в том же посту есть картинка, ясно показывающая, почему у вас выгнуло трубу и появились трещины.
или лучше так
В этом виновата как раз центральная косынка. Она добавляет жесткости при статических нагрузках. Но совершенно недопустима при динамических (знакопеременных) напряжениях. Трубы, что на фото сбоку, просто тянутся этой косынкой. Со временем это приводит к трещинам. Возможно даже в полуметре от окончания косынки.
Извиняюсь за муторное объяснение. У hofа есть тема с графическим пояснением вытягивающего действия центральной косынки. У мягкой стали труба только тянется, у твердой рождается трещина. Причем, чем тверже материал, тем ближе к косынке будет трещина. Как правило, трещина у твердого материала получается поперечной.
Когда я учился в техникуме, у нас по технологии материалов были микроснимки среза стальной заготовки. Сама по себе сталь состоит из микрозерен, размеры которых стремятся к увеличению. То есть зерна могут как-бы сливаться. Со временем. Упрочнение закалкой измельчает зерно, повышает твердость и прочность, но и добавляет новые границы (полости) между зерен. Со временем эти полости сливаются и образуется трещина. Концентратор напряжений на порядки ускоряет этот процесс. Также влияют ряд примесей, особенно углерод, сера, мышьяк.
Еще сильней этот процесс выражен у алюминия. Вроде бы мягкий металл, а к трещинам очень способный в некоторых условиях. Есть такие алюминиевые сплавы с карбонитридным упрочнением (до 3%). Причем карбонитридная фаза должна быть сильно микродисперсной. Иначе получаем трещину на трещине.
Извиняюсь, увлекся.
Добавлено через 7 минут 51 секунду:
Да, еще на первой картинке видно, что вы сильно много материала убрали после сварки. Это такой крестик получился. Возможно, это эстетично. но сильно добавляет удельных напряжений в месте сварки этих "рыбных ротиков". Лучше, если то место вообще будет сплошным. Тем более, там должна проходить усиливающая косынка.
Добавлено через 5 минут 29 секунд:
Косынка, которая приварена на второй картинке, снимает напряжение этих "рыбных ротиков", да и только. То есть сплошная заварка равноценна этой косынке.
И все.
А в паре см от сварного соединения труба легко может и погнуться и порваться...
Номер сообщения:#134  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 04 2019 07:52
Евгений писал(а):
Необходимо еще
Смешались в кучу кони, люди...
[ Time : 0.148s | 17 Queries | GZIP : On ]
