Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Гость | Чт июн 18 2015 21:04.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Гость | Чт июн 18 2015 21:03.
 Заголовок сообщения: Re: Лигерад Стрела
Номер сообщения:#123  СообщениеДобавлено: Сб июн 20 2015 08:29
Благодарил (а): 37 раз.
Проверил, на переднем 2 атм на заднем 3 атм, т.е. центр тяжести почти как на обычном веле
Вы координаты центра тяжести определяете давлением в шинах.......? Дикая ржачка....! :lol: Пипец, молчу.... :( :doh:
Номер сообщения:#124  СообщениеДобавлено: Сб июн 20 2015 10:48
Благодарил (а): 91 раз.
Liegerad O-Witte "Ангара".
Liegerad IVEL Safina
Liegerad "Hyper-2"
Для чистоты эксперимента.. нужно бы попробовать привычный руль,
Вот поставишь верхний руль и много проблем исчезнет. И "аватар" и "хомяк", весьма своеобразные. Удобнее "супермен", или классика переделанная, пошире "хомяка" и без откидывания.
Номер сообщения:#125  СообщениеДобавлено: Сб июн 20 2015 11:29
Благодарил (а): 161 раз.
Лигерад Неро.
Интересная тема, давлением в шинах играть. Ради наката и скорости качаю завсегда максимальное давление, указанное на покрышке. Вот не ожидал, что есть такая методика.
Я так-то заглянул на огонёк не просто так. На моём первом кошмарике развесовка даже поконтрастнее, нежели на Стреле. И таки да! Передний тормоз там неэффективен. Переднее колесо блокируется без каких-либо усилий. Перед уезжает вбок, а я заваливаюсь. Скорости, как на вертикале достичь тоже не удалось, поэтому аппарат был порезан, а я начал глядеть в сторону короткой базы. Там боялся, что кувыркаться буду, но всё оказалось хорошо.
Задний тормоз на таком аппарате не уступит в эффективности переднему ИМХО.
Номер сообщения:#126  СообщениеДобавлено: Сб июн 20 2015 11:33
То есть, по-твоему можно передвинуть центр тяжести просто изменив давление в шинах? Это действительно как-то за гранью разумного.
Кстати мы ваш аппарат так и не видели, давайте, дружно посмеёмся.
Во-первых, видели, а во-вторых, при чём здесь центр тяжести лигерада Стрела?
Как там у Жванецкого: "Что может говорить хромой об искусстве Герберта фон Караяна? Если ему сразу заявить, что он хромой, он признает себя побеждённым."
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Гость | Сб июн 20 2015 12:03.
Номер сообщения:#128  СообщениеДобавлено: Сб июн 20 2015 13:36
А почему сообщение-то удалил? Центр тяжести человека находится примерно в области пупка и никак не зависит от артериального, внутриглазного давления и тем более давления в шинах велосипеда. Поэтому с помощью подушки я предлагаю сместить твой пупок ближе к передней оси.
Номер сообщения:#129  СообщениеДобавлено: Сб июн 20 2015 16:44
flur73, усмешки насчет смещения ЦТ путем изменения давления вполне резонны ибо смещаем не ЦТ, а изменяем сцепление с дорожным полотном. Впрочем давление тоже играет не маловажную роль, так в трайке всегда качал максимум а это почти 6 атмосфер спереди а 5 сзади, но при замене задней покрышки на новую накачал только 4, хотя лучшее сцепление было бы при 2.5 атмосферах. Также если в передние качать не более 3 атмосфер я получу значительное сокращение тормозного пути, однако я этим фактором пренебрегаю. Смещение ЦТ (путем приставания с сидения и наклона чуть вперед относительно вертикали) приводит к тому, что даже на таком давлении (6 атм) трайк встает как вкопанный, но хвост (даже с 10-15 кг груза) подбрасывает в воздух сантиметров на 40.
Номер сообщения:#130  СообщениеДобавлено: Сб июн 20 2015 22:03
Я только проверил его, но передвинуть я его действительно могу, накачав относительно этого центра тяжести, чтобы пятно контакта на колеса был одинаковым.
Тут у тебя всё перепутано.
Если надо проверить, то проверить положение центра тяжести можно с помощью бытовых напольных весов за минуту, причём абсолютно точно. Можно конечно попытаться оценить положение ЦТ по площади пятен контакта, но это будет тот ещё геморрой, да и точность плюс-минус трамвайная остановка. Это примерно как взвешивать колбасу рулеткой.
И что-то я сомневаюсь, что ты измерял площадь пятен контакта. Намного точнее будет, зная реальную развесовку, подбирать соответствующее давление в шинах.
А передвинуть ЦТ по-разному накачивая колёса просто невозможно. И это тоже легко можно проверить с помощью весов.
Ну и лично мне совсем непонятно, зачем нужна одинаковая площадь пятен контакта, но тут каждый развлекается по-своему.
Номер сообщения:#131  СообщениеДобавлено: Вс июн 21 2015 07:14
А можно поподробнее изложить методику определения положения центра тяжести с помощью весов? Извините, но я совершенно не представляю как это сделать.
Номер сообщения:#132  СообщениеДобавлено: Вс июн 21 2015 08:53
Измерить вес, приходящийся по-отдельности на переднее и заднее колеса. Получившийся вес каждый разделить на сумму весов. Переднее, например, 60/100, заднее - 40/100. Распеределение веса: 60% - переднее колесо, 40% - заднее.
За это сообщение автора hof поблагодарил: lastloch (Вс июн 21 2015 09:29)
Номер сообщения:#133  СообщениеДобавлено: Вс июн 21 2015 20:18
hof, развесовка и центр тяжести не одно и тоже. Центр тяжести есть и у шасси (лигерада) и у груза (велосипедиста).
Номер сообщения:#134  СообщениеДобавлено: Вс июн 21 2015 21:37
Для определения центра тяжести нужны те же весы и палка (или горка), положенная под углом 30 градусов. На склоне так же взвешиваются колеса.
Потом рисуется чертеж с силуэтом лигерада и нормалями от взвешивания. На пересечении нормалей развесовок и находится центр тяжестию
Номер сообщения:#135  СообщениеДобавлено: Вс июн 21 2015 21:45
Ставим на пол рядом со стеной или около столба весы и кирпич(книгу, полено) той же высоты, что и весы.
Ставим на весы переднее колесо так, чтобы заднее было на кирпиче.
Садимся на сиденье, держась за стену или за столб.
Записываем показания весов (если не видно, тут нужен помощник).
Разворачиваем велосипед на 180 градусов, повторяем измерения для заднего колеса.
Номер сообщения:#136  СообщениеДобавлено: Вс июн 21 2015 21:52
и один общий у системы лигерад+лигерадчик :wink:
зная развесовку можно найти точку проекции ЦТ на дорогу. только зачем... :roll: :mrgreen:
ведь уже из развесовки становится ясно какое колесо недогружено, а какое перегружено и на сколько.
и при отсутствии других регулировок (напр., смещение сиденья с лигерадчиком) уже давлением в колесах можно изменить площадь их контакта с дорогой
Номер сообщения:#137  СообщениеДобавлено: Вс июн 21 2015 22:02
Можно, только зачем?
Номер сообщения:#138  СообщениеДобавлено: Вс июн 21 2015 22:13
откуда же мне знать? у меня лигерада пока нет - не на чем испытывать)))
Номер сообщения:#139  СообщениеДобавлено: Вс июн 21 2015 22:20
Больше давление - меньше сопротивление качению по шоссе.
Меньше давление - можно ехать по грязюке, косогорам и пескам.
Номер сообщения:#140  СообщениеДобавлено: Пн июн 22 2015 00:48
Да это всё понятно, но при чём здесь развесовка и положение центра тяжести? По-моему всё просто, едем по асфальту - надо накачивать до максимума, по песку - снижаем давление до минимума.
А вот зачем делать пятно контакта одинакового размера у переднего и заднего колеса - непонятно.
[ Time : 0.382s | 21 Queries | GZIP : On ]
