Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 137 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Заголовок сообщения: Re: Самокат "Урал"
Номер сообщения:#121  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт авг 22 2017 12:26
а от тебя кроме ерничания и сарказма полезная информация бывает?
Какая тебе информацие? Брумин пишет очевидный бред, я предлагаю ему включить голову и внимательно изучить конструкцию стрекозла ентого, я не могу ему свои глаза и мозги для этого вставить! Пусть своими смотрит и фтыкает и меньше хрени пишет!
Номер сообщения:#122  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт авг 22 2017 12:33
Ты знаешь, я не инженер ни разу, но вот про циркулирующую мощность узнал больше не от тебя, а от Модулятора, как не странно!
За это сообщение автора O-Witte поблагодарил: Mazur4ak (Пт дек 22 2017 13:07)
Номер сообщения:#123  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт авг 22 2017 12:50
brumin писал(а):
это уже другой вопрос от чего проку больше. речь шла о том что при скудных ваттах крутить два колеса одновременно это абсурд.
Ватты-то может быть и скудные, а вот МОМЕНТЫ-то ого-го! Больше, чем на машине (серьёзно). Т.к. момент по синусоиде идёт.
Поэтому пробуксовка переднего приводна на грунте и в подъёмы - весьма частое явление.
Минус же Шурикена - что у него хватает компетенции осознать проблему, но нет желания копнуть поглубже и разложить её на составные части.
За это сообщение автора Balor поблагодарил: O-Witte (Вт авг 22 2017 12:54)
Номер сообщения:#124  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт авг 22 2017 13:24
Ну а с полным приводом на грунтах, пробуксовки, при их возникновении, - будут быстрее гаситься. Соответственно - и результирующих потерь будет меньше. Как минимум в теории, на идеальной конструкции.
Номер сообщения:#125  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт авг 22 2017 13:41
Я думаю, неплохим решением было бы использование передаточного отношения на заду где-то на 5% меньше, чем спереди.
В результате в "обычной" эксплуатации привод будет идти по максимому на переднее колесо (как ты правильно заметил, сзади-то трещётка - обгонная муфта), но как только переднее колесо начинает проскальзывать, "подхватывает" заднее.
Просто и эффективно.
Хотя, конечно, сделать "полный привод" на базе двух электромоторов, а крутить генератор в этом плане становится реально очень соблазнительной идеей - ибо потери и так, и так нехилые будут в любом случае :)
К слову, если сделать малоёмкую батарею на суперконденсаторах без возможности подзарядки от розетки, а мотор - тоже с рекуперацией, то де-факто выходит такая же "человеческая сила" как и с цепью, просто совсем другой принцип передачи ватт с педалей на колёса, даже тебя, Модулятор, должно устроить, всё честно :D.
Номер сообщения:#126  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт авг 22 2017 14:29
Вообще то это моя идея, о которой я тренделина форум е в разное время и не раз. Так что, Олег: (C), (R), (TM). :D
Только вот я не верю в соизмеримые потери с традиционными цепями, с их КПД 97%.
Когда с электротрансмиссией больше 80% вряд-ли предвидится.
Номер сообщения:#127  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт авг 22 2017 14:37
Только не забывай, что КПД 97% - это синглспид с идеальным чейнлайном и идеально чистой, свежесмазанной цепью. В реале их может быть значительно больше.
Если в такой схеме можно будет достичь КПД в 80% - это УЖЕ соизмеримо с потерями в трансмиссии, скажем, на планетарке из не крутых.
Номер сообщения:#128  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт авг 22 2017 15:43
Плавное, бесступенчатое регулирование тяги посредством контроллера (ШИ МОДУЛЯЦИЯ) -
позволит получать абсолютно любой эквивалент передаточного отношения!!! :violin: :violin: :violin: :violin:
Номер сообщения:#129  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт авг 22 2017 18:34
Модулятору: давеча видел мальчика на самокате... удивился что за громоздкая конструкция... он приблизился, проезжая мимо, и... это самокато-степпер с одной качающейся площадкой! очень лихо мелкий рассекал!
Номер сообщения:#130  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср авг 23 2017 00:01
А я вот сейчас подумал: если научиться на нём ездить и рулить боком, ну, как на сноуборде, то аэродинамика будет просто великолепная - и, соответственно, и скорость, при наличии большой передачи! Плоский торс - боком, руки - в одну линию, ноги - почти тоже.
В общем, если реализовать - то будешь лететь на этом самокате, и рассекать воздух подобно сабле! :techie-idea: :techie-idea: :techie-idea: :techie-idea: :techie-idea:
Неимоверно хорошая обтекаемость без обтекателей.
ЛТ, хотел спокойно помедитировать и выспаться перед работой. Теперь мозг будет наверно долго вырисовывать схему новой конструкции. Блин, жестоко. :angry-cussing:
P.S.: много раз видел эти самокаты в магазинах, но до сих минут не воспринимал всерьёз... :roll:
Номер сообщения:#131  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср авг 23 2017 19:10
покупки аэродинамичного самоката с одной педалькой.... за н-дцать килорублей...
Номер сообщения:#132  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт дек 19 2017 17:24
Благодарил (а): 4 раз.
Моя велотехника: 1992 год. Лежачий велосипед без подвески, переднеприводный на 28' колёсах.
2014 год. Полулежачий велосипед с подвеской, заднеприводный на 20' и 28' колёсах.. в процессе.
Фига се нафлудили. Интересно, таблетки от ваших болезней уже есть в продаже??? (почему не лечитесь???)
Какая-то циркулирующая мощность.... При чём она здесь??? Страничку попутали??? Где говорилось про полный привод??? Трогание с места будет не сложнее ваших "систем". Разумеется, ни "стрекозлов" ни разу, а суперпупертоп космоконструкций!!!
Поворот аппарата осуществляться будет поворотом рулевого колеса (переднего) и каретки (и передней частью обтекателя). Напомню, такая схема исключает задевание ногами при педалировании колеса при повороте, как на большинстве ваших "систем". Если учесть, что на большинстве ваших суперпупер систем нет колёсных щитков, то понятно ваше недоумение. Конечно ,у вас же нет ни луж на дорогах, ни грязи. А у нас... дороги и представляют собою... лужи и грязь. Проедьтесь по Уральским "направлениям", ради прикола. Вся грязь с дороги мгновенно покроет вас толстым слоем со всех сторон. Наверное ,вы получаете от этого удовольствие. Я - нет!
Обтекателем также планируется решить проблему движения по трассе против встречного ветра (трасса Алапаевск-Нижний Тагил). Некоторое улучшение обтекаемости, думаю, позволит по ровной увеличить скорость с 2..5 км/час (против ветра) до хотя бы 20. (Разумеется, по ветру уже изготовленный самокат под ровную горку валит под семьдесят. Под эту же горку против ветра - кое-как 20) А западный ветер там дует вдоль трассы веками, думаю. Кстати, грузы мне возить не зачем. Это велосипед, а не трактор (читайте внимательнее).
Каждый делает под свои надобности и свои условия.
Номер сообщения:#133  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт дек 22 2017 13:43
Мне интересны Ваши конструкторские разработки, но как дела с "граблями" в конструкциях. Может шасси в обтекатель упростить, тк в проекте от спинки сиденья до дальней педали должно быть 1000 мм "+"-".
Подвеска приводного переднего колеса (20") у меня применена на "Грузовичке из... коляски..." (см.1...2 стр.), и похожа на Вашу, но аморт расположен в зоне каретки.
Как руление с углом 45...55*? Я отработал угол в 60...64* с овсетом 40...45 мм.
Номер сообщения:#134  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб дек 23 2017 19:50
Да, 980 мм. у меня расстояние от спинки до педалей. Вы правы!
Даже в последнем варианте видно, что трубы рамы переварены (смещены вперёд), потому как этот параметр окончательно выявился лишь при пробных поездках. Руление на 45 градусов... на самой малой скорости и с определённой долей.. везения. Потому как вылет (трейл по-западному) у меня очень завышен. Собственно это и есть одна из ошибок в конструкции (устранять которую не буду, так как сам уже приспособился, а другим - дополнительная трудность в угоне!). Управляемость на малой скорости принесена в жертву компактности (по длине - критичному параметру). Обычно же повороты по 10-20, максимум по 30 градусов. Ещё одна особенность - разгруженный перед. По мокрой глиняной грунтовке, езда превращается в кэмэл-трофи (перед практически не держит направление. скользит в любую сторону на мало-мальском уклоне).
Посмотрел переднюю подвеску на Вашем Срiбна Зiрка. Точка качания маятника слишком высоко (возможно подламывание маятника в обратную сторону при попадании в яму, к примеру). Также ,малая база и близость переднего колеса к центру тяжести способствует кувырку водителя черед перед... Ну и безопасность в случае аварийного покидания велосипеда - отсутствует. :(
Номер сообщения:#135  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн дек 25 2017 12:32
Всё возможно, если делать из "пластилина". Я Вам предлагал, фактически, свою личность, как конструктору. Ну, да ладно. Может пригожусь.
Номер сообщения:#136  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб дек 30 2017 18:59
V = (0,38 * n * R * z1)/z2 (км/час) - моё.
n - обороты вала каретки (об./мин.) *** если линейный привод - число двойных ходов в минуту кулисы или тяги
R - радиус качения ведущего колеса (м.)
z1 - число зубьев ведущей звезды (каретка)
z2 - число зубьев ведомой звезды (вед. колесо)
Кстати ,прорабатываю линейный привод (дальнейшее развитие темы овальной ведущей звезды). Характеризуется отсутствием мёртвых точек, линейностью нагрузки на всём пути педали, относительной простотой и пониженным потребным усилием по сравнению с традиционными вращающимися кривошипами. К недостаткам - невозможность использования заднего тормоза во втулке "торпедо". Разумеется, возможно такая схема где-то давно используется... - не знаю.
Если интересно, разовью тему.
Номер сообщения:#137  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб дек 30 2017 19:26
очень интересно.
особенно это.
[ Time : 0.194s | 17 Queries | GZIP : On ]
