Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1129 ]  На страницу Пред.  1 ... 53, 54, 55, 56, 57  След.
 Заголовок сообщения: Re: Предзаказ на полноподвес 26-28 дюймов "Пантера" - сделано в России
Номер сообщения:#1101  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 31 2017 18:43
Kolin писал(а):
сверлить болт-втулку и нарезать внутреннюю резьбу))
что этот https://www.ebay.com/itm/DNM-Mountain-B ... 1268602859 ,
что этот https://ru.aliexpress.com/item/Kindshoc ... 88068.html
аморты встали просто на имбусовые болты М8 с самоконтрящимися гайками. с частичной резьбой. гладкое место было порядка 30 мм - пара шайб по краям и гайка закручивается точно в конец резьбы.
и зачем эти специфические болты??
O-Witte, на моем Дакаре болты М6 :)
Номер сообщения:#1102  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 31 2017 19:18
Не гони! Резьба,может, и М6, а тело скорее всего Ф8. Типа мебельных стяжек...
Номер сообщения:#1103  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 31 2017 20:08
O-Witte, не гоню. болты, подходящие к новым амортам не входят в гнезда Fox Vanilla R на Дакаре.
Номер сообщения:#1104  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июл 21 2018 13:51
Обнаружил в каталоге у китайцев свою разработку держателя рубашек.
Прямо один-в-один.
Номер сообщения:#1105  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июл 21 2018 16:04
Китайцы *отходы жизнедеятельности* подделывать не будут.Есть повод гордится собой. :clap:
Номер сообщения:#1106  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июл 21 2018 16:50
Только вот они превращают в *отходы жизнедеятельности* всё. В т. ч. и наш Дальний Восток. :evil:
Номер сообщения:#1107  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июл 21 2018 19:27
Не надо голословить. Сначала посетит этот дальний восток, а потом делай выводы.
Номер сообщения:#1108  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июл 21 2018 23:50
Modulator, да задолбал уже с фантазиями из под ЛСД. Ссылки на документы в студию. Сколько можно феерическими фантазиями заваливать все темы на форуме? Никакой корреляции с действительностью в большинстве постов не наблюдаю.
За это сообщение автора Indiсtа Саusа поблагодарили: 2 -=LT=- (Вс июл 22 2018 05:15), Solo (Вс июл 22 2018 01:25)
Номер сообщения:#1109  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 24 2018 12:33
Прямо один-в-один.
А может они и не подделывали ничего. Разные люди часто придумывают одно и то же независимо друг от друга.
Примерно лет 35 назад в яхтклубе я наблюдал десятки аналогичных деталей. Называется деталь "полуклюз". Имя автора скорее всего скрыто в глубине веков.
Номер сообщения:#1110  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 24 2018 13:12
Попов и Маркони...
А иногда люди ну НАСТОЛЬКО в доску ограничены и зашорены, что даже простейших вещей повторить не могут. :roll: :roll:
За мной, похоже, ещё никто на планете не повторил и не изобрёл. :(
Блин! Не ужели не скучно всю свою молодость и старость за компьютером просиживать? Не понимаю. :think:
Номер сообщения:#1111  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 24 2018 13:34
А напомни, пожалуйста, список своих изобретений. Ловушку для тараканов из немытой пластиковой миски можешь не упоминать.
За это сообщение автора Creepy Crawler поблагодарил: -=LT=- (Вт июл 24 2018 18:52)
Номер сообщения:#1112  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 24 2018 13:34
Загляни в любой дурдом, там в мягких комнатах сидят такие изобретатели. Так сказать, повысили дозу контента, лампочки перегорели. Ты на верном пути к ним...
У тебя пробел барахлит, лишние пробелы ставит.
Блин! Неужели так сложно понять что у разных людей разные интересы. Заканчивай бредить.
Номер сообщения:#1113  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 24 2018 14:27
В дурдомах давно уже есть мобильный интернет. Раз не отписываются, значит нет. :(
Номер сообщения:#1114  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 24 2018 14:41
Вашему брату вилки не дают, а ты про интернет. Не смеши людей :mrgreen:
Номер сообщения:#1115  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 24 2018 14:45
А вопрос Антона про изобретения ты ненавязчиво пропустил...
Номер сообщения:#1116  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 24 2018 15:14
У него масса изобретений в области вело-аэродинамики и "улучшения" велотехники. Но лично мне больше всего понравился изобретённый им способ скоростной разборки колеса с помощью кусачек. И почему это никто больше не повторил?
За это сообщение автора dim поблагодарили: 2 -=LT=- (Вт июл 24 2018 18:53), Creepy Crawler (Вт июл 24 2018 15:42)
Номер сообщения:#1117  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 31 2020 11:40
Благодарил (а): 19 раз.
Жуть как скрипит лежак! Сразу после сборки начал. 9 выездов ~ 5-10 км. после каждого выезда стоит месяцы - подходить не хочется. Болты затянуты вусмерть, строительный силикон тоже не помог.
2 проблема - сильный люфт в шарнире заднего треугольника. Сразу после сборки (с доставки). Болты затянуты вусмерть.
Прошу помощи и подсказок.
Номер сообщения:#1118  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 31 2020 14:59
А ты кресло-то не повредил при этом? Это объяснит скрип. Это не сталь, а стеклопластик!
Затягивать надо не сильно и подкладывать обязательно шайбы и не силикон, а резиновые прокладки (можно вырезать из камеры).
А так зачастую да, поскрипывает под нагрузкой даже так. Возможно, имеет смысл не только подкладывать резинки, но и смазывать их - я сам не пробовал, как заскрипит - надо проверить.
Опять "болты в усмерть!" В идеале сними и выложи видос.
Номер сообщения:#1119  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 31 2020 17:28
сначала привернул нежно. скрипело с первого выезда. после каждого - подтягивал полоборота.
подложил подкладки под крепеж из 3мм подложки для ламината + строительный силикон + спрей-силикон. беспантово. после очередной подтяжки, когда лежак затрещал вокруг шайбы, снял лежак совсем. в это лето выезжал всего раз. так и стоит. еще и люфт в шарнире. Разочарование полное.
Добавлено через 11 минут 39 секунд:
предположения мои: думаю крепеж менять. на крупней и толще. без регулировочных пластин, т.е меньше деталей. хофовский мелкий слишком и хлипкий какойто, поджопниковый пальцами легко гнется ваще. не знаю как у других кошатников. неужто у меня одного так?!! вел должен быть тихим! не телега.
с шарниром треугольника заднего хоть плачь. детские ашановские дешевые двухподвесы меньше люфт.
Добавлено через 6 минут 5 секунд:
скрипит все время, даже если недвижен катишь по новому асфальту. все нервы вымотало!
Живу в маленьком городке. наверно в радиусе 50 км. я один на таком..
Любопытствующих вагон. даже машины тормозятся. а у меня трясет уже от скрипа, срываюсь.
Добавлено через 3 минуты 14 секунд:
отзовитесь, кто на предзаказе катает! Подскажите, поделитесь советом.
Добавлено через 32 минуты 41 секунду:
не знаю как фото с компа загрузить. соцсетями не пользуюсь
Номер сообщения:#1120  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 31 2020 19:55
Kolin у меня тоже поскрипывает. но я 110 кг сала )))
"подложки для ламината" - она работает только если площадь достаточно большая и ровная
между шайбами и креслом подкладывал полипропилен толщиной 1,35-1,55, потом плюнул, взял в автомагазине Novol PLUS 710 (всё равно нужно бампер на машине ремонтить) и залепил в несколько слоёв все место крепления на сидушке.
как высохло - просверлил.
толщина места крепления стала внушать доверие. скрипа нет.
кстати, резать стекловолокно рекомендую на полоски примерно 4*8 или около того и мешать Новол (там типа эпоксидки с отвердителем) маленькими порциями - сохнет очень быстро. по первости офигел когда не успел наложить стекловолокно на то, что намазюкал.
этой фигней можно всё кресло отремонтировать, только дороговато.
*** крепеж не гнул ни разу. так и стоит второпластовая белая фиговина, охватывающая раму и П-образная рамка.
*** шарнир треугольника в норме. мне фреймсет пришел собранным, только сильно побитым (Деловые Линии - пидары).
по идее, вам перебрать его нужно, чтобы понять из-за чего люфтит.
а я тут, наверное, на 300 км один такой))) по началу прикалывались, а сейчас не катаю - времени стало меньше -другая работа, да и маленькие дети забрали всю личную жизнь.
Добавлено через 3 минуты 3 секунды:
про картинки: нажми на "Стандартный ответ" под окном где пишешь сообщение, а там уже увидишь кнопку "Обзор"....
https://nimbusweb.me/box/attachment/449 ... _56_46.png
За это сообщение автора -=LT=- поблагодарил: Kolin (Сб авг 01 2020 00:18)
[ Time : 0.405s | 19 Queries | GZIP : On ]
