Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Лигерад Стрела
Номер сообщения:#101  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 15 2015 15:52
Kostilo писал(а):
Получается по сегодняшним правилам, и то и другое правильно.
не получается.
по современным правилам русского языка правильно писать "чересчур" и не иначе.
http://www.gramota.ru/slovari/dic/?lop= ... 1%F7%F3%F0
если развозить тему, то:
Приставки без-, воз- (вс-), из-, низ-, раз-, чрез- (через-) пишутся с буквой з перед гласными и звонкими согласными (б, в, г, д, ж, з, л, м, н, р): безводный, возбуждение, изранить, низложить, разделаться, чрезвычайный и с буквой с перед глухими согласными (к, п, с, т, ф, х, ц, ч, ш, щ): бесклассовый, воспитание, вспомнить, испугать, нисходить, расходиться, чересчур.
Номер сообщения:#102  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 15 2015 20:19
Благодарил (а): 161 раз.
Лигерад Неро.
От теперешних правил до моих больше 20 лет. Я выразился так, как учили.
Сумочку из девяностых не хочу. Хочу гарнитуру в ухо. У меня багажник - рюкзак, повешенный на спинку кресла. Чутка притянут в паре мест резиной с крючками. Легко снимается, если я собрался от лигера отойти. С байка снял, на плечо закинул и пошёл. Всё барахло в этом рюкзаке держу. И телефон обычно тоже. Но мне во время езды звонили. Вынуть-то на ходу я его вынул, а вот обратно запихивать было лень и я его на карман определил. Зря.
Номер сообщения:#103  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 15 2015 23:54
Лигерад Неро.
А как валишься?
Я пользуюсь только передним и ничего, вот только колодки изнашиваются шустро. Думаю на одну ручку вытаскивать оба тормоза. Хоть колодки поравномерней будут уходить.
Когда оттормаживался с 50, да с горки - зажал все тормоза в упор, но на передок байк так и не встал. Заднее шло юзом. И это на моём коротыше. Оттормозился с запасом - тётка со встречки свернула наперерез, не пропустила. Передний диск посинел.
Трубки это мегасборник грязи. Цепь чистить мало - надо ещё трубки шёткой прочищать. Но без них обязательно вляпаешься в кафно с цепи, так что если можешь другие кожуха - трубы долой.
Под рюкзак полезно полочку над колесом иметь, а то может об колесо протереться. У меня под ним маленькое кресло - дитя возить. Вот оно и есть полочка. На спинке кресла под пенкой можно предусмотреть фиксаторы для лямок. Вообще рюкзак был временным решением, но оказалось, что удобнее багажника занидорага мне не заиметь. Сергиус вон себе спецсумку на спинку повесил, ну а нам рюкзак - самое удобное оказывается решение. Ещё и съёмный.
Номер сообщения:#104  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 16 2015 01:12
Берите Sena SPH10, не пожалеете. Изображение
Номер сообщения:#105  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 16 2015 08:21
правило правописания глухих и звонких согласных не изменялось)))
Помню как на веле, с первой версией ременного привода ездил без заднего тормоза, тоже частенько падал.
передний тормоз - основной.
вибрейки? у меня самая дешмановская гидравлика шимано (445) уже 5 лет и колодки менял всего 1 раз... накатываю в среднем по 6,5 тыс. в год.
Угу, там и до багажника уже не далеко.. надо думать.
подумываю подобную прикупить и подобие сумки у Сергея сделать.
плохо, что уши полностью закрыты - не слышно внешнего мира...
Номер сообщения:#106  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 16 2015 09:50
Задний убери узнаешь
знаю. почти 10 лет уже так: передний - основной, задний - на крутых и зыбких спусках и при экстренном торможении, ну, еще если "с заносом" поворачивать на скорости, в остальных случаях хватает одного переднего.
а если по науке, то переднее колесо при торможении больше нагружено, чем заднее, следовательно, и сцепление с поверхностью и эффективность торможения у него выше.
и, вообще, правильные покрышки не боятся дождя))) если на лысых нет водоотводных каналов, то нехрен ожидать от них устойчивости в воде.
Номер сообщения:#107  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 16 2015 12:49
Лигерад Неро.
Речь не о правописании согласных, а о написании выражения. В данном случае из двух слов.
Гидравлика мне только снится. Езжу на дешманской механике. Возможно притирается ещё. Соль в том, что частенько подводить колодки надо - ход ручки увеличивается и тормозит всё это вяло.
Багажник, как ни крути, вещь необходимая и её я ещё на стадии проектирования заложил в конструкцию. В виде трубы, коя пассажира выдержать сможет. Далее оставалось на эту "кость" прилепить "мяса". Ещё к раме в разных местах приварены шайбы. За них по замыслу можно зацеплять чалки для крепления багажа.
На тему тормоза забыл поинтересоваться. Так валишься ты из-за блокировки переднего колеса?
Номер сообщения:#108  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 16 2015 18:44
Ну да :) Задний убери узнаешь,
Вы оба правы. :) Чтобы не падать при торможении передним тормозом, грубо говоря, сила торможения должна проходить через центр тяжести. То есть если резко тормознуть при повернутом переднем колесе - упадёшь. А если колесо стоит прямо - то не упадёшь.
Но есть нюанс.
Заднее колесо не по центру
Это, как я понимаю называется собака. То есть заднее и переднее колёса не находятся в одной плоскости. В таком случае и на прямой тормозить опасно, т.к. линия, по которой направлена сила торможения не проходит через ЦТ и возникает опрокидывающий момент. Можно конечно опытным путём подобрать такое положение руля, при котором опрокидывающего момента не будет, но это болезненные и неприятные опыты. Правильнее всё-таки собаку убрать.
Номер сообщения:#109  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 16 2015 22:41
-=LT=-, а я подумал, что цена Вам плоха. Изображение
Уверен, что все там слышно, это ж Вам не плеер какой-то.
flur73 и -=LT=- — дикари, у меня вообще заднего нету и ничего, справляюсь. Изображение
Сегодня в качестве эксперимента чуть привстал и перенес вес тела ближе к оси передник колес, и зажал тормозные ручки. Встал как вкопанный, даже хвост подпрыгнул сантиметров на сорок.
Я думаю что да, но на 100% не уверен, возможно переднюю покрышку приспустить нужно.
Резина какая, не марафон надеюсь? Он жутко «скользкий».
Номер сообщения:#110  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июн 16 2015 23:55
flur73так а что за резина то?
Я вот заднее на трайке сменил Specialized Hemisphere Armadillo 26 X 1.95 с на Specialized Crossroads Armadillo 26 X 1.95, и на асфальте и на грунте стало лучше.
Первая (левая) прошла около 6000 без единого прокола.
Номер сообщения:#111  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 17 2015 00:21
Благодарил (а): 37 раз.
Извините, но возвращаюсь опять к центру тяжести. Я полагаю, что из-за слишком "заднего" расположения сиденья переднее колесо недогружено и поэтому имеет слабое сцепление с асфальтом (грунтом). Поэтому при торможении переднее колесо сразу блокируется и "юзит". Также имеет место повышенная "вертлявость" машины. У водителя возникает ощущение, что лигерад сам "рулит", куда захочет, а водителю приходится с трудом удерживать равновесие. Или я не прав?
Номер сообщения:#112  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 17 2015 00:36
На таком веле центр тяжести достаточно высоко. Попробуй вспомнить школьный курс физики и изобрази все действующие силы и реакции при торможении на обычном велике и лигераде и сравни полученные картинки.
Номер сообщения:#113  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 17 2015 00:56
lastloch выше или ниже особой разницы нету
Извини, но разница есть. Поздно уже, спать хочу.
Номер сообщения:#114  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 17 2015 01:29
flur73, я тоже думаю, что lastloch правильно указывает на вероятные изъяны.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Гость | Чт июн 18 2015 21:07.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Гость | Чт июн 18 2015 21:06.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Гость | Чт июн 18 2015 21:05.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Гость | Чт июн 18 2015 21:04.
[ Time : 0.202s | 24 Queries | GZIP : On ]
