Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 185 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Мастерская hof`а
Номер сообщения:#81  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 01 2014 11:59
У меня натянут трос 6 мм, и на нем две цепочки с карабинами. Очень удобно.
Хранить - слишком много возни, работать - неудобно, велосипед качается.
У нас используют просто стойку и к ней вел за раму крепят.
Это правильно решение, удобное, профессиональное.
Речь - про ручную MMA сварку. Обмазочные электроды.
О, я таким ваще не варю, меня выгонят нах за дым:)
Номер сообщения:#82  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 01 2014 13:09
Поставь фильтр над зоной сварки. Мой фильтр достаточно хорошо работает.
Номер сообщения:#83  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 01 2014 16:05
Всякое толстое железо аргоном не варю. Речь - про ручную MMA сварку. Обмазочные электроды. Много дыма.
А чем полуавтомат не устраивает?
Номер сообщения:#84  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 01 2014 23:50
Был бы, устроил.
Номер сообщения:#85  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 02 2014 18:54
В защитный кожух набивается стружка. Кроме того, пила, бывает, слетает, и тогда кожух нужно отвинчивать, все 7 болтов.
Номер сообщения:#86  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 02 2014 22:34
И куда я его выведу?
Это не подходящий для производства рам технологический процесс.
Номер сообщения:#87  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 02 2014 23:13
У меня фильтр возвращает воздух в жилую зону, просто в дальний конец мастерской.
Ты можешь поставить над зоной сварки зонт с вытяжкой, а за ней - фильтр, за ним - штанг-гофра для выброса воздуха на улицу, либо к вентиляции.
За это сообщение автора hof поблагодарил: Одноволиков Сергей (Ср фев 05 2014 13:49)
Номер сообщения:#88  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 03 2014 00:16
Ну это Ваше личное мнение. На водане и хвз варят полуавтоматом.... И чем обычная электродная сварка лучше полуавтомата???
Номер сообщения:#89  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 05 2014 09:29
Сделал трубогиб для профильной трубы 20х20 из... гантелей!
Изображение Изображение
Цельный ролик, конечно, лучше, но подходящей заготовки не нашлось.
Качество гиба:
Что скажете?
Номер сообщения:#90  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 05 2014 14:02
Вполне хорошо, внутри гиба стенку намеренно вдавил внутрь?
Номер сообщения:#91  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 05 2014 16:40
Да.
Номер сообщения:#92  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 05 2014 18:10
Мне кажеться что блины в момент гиба немного расходяться.... Второе --труба в момент когда её тянет ролик очень сильно трёться об упорную пластину. Облегчить это трение можно поставив вместо пластины ролик из нескольких подщипников. У меня два ролика на небольшом расстоянии друг от друга. Деформации трубы могут быть меньше.
Номер сообщения:#93  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 05 2014 18:53
"Блины" немного расходятся - ширина трубы в месте сгиба - 21-21,5 мм. Попробую придавить верхний блин, ограничив его перемещение. Но, в целом, деваться от этого некуда.
Номер сообщения:#94  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 05 2014 22:47
Блины потом опять штангой будут? если нет --нельзя ли их стянуть шпильками.?
Номер сообщения:#95  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 05 2014 23:16
Думал об этом, но сверление ослабит блины, да и сверлить там, по-сути, негде.
Зверский опыт. Шатуны Holloytech II, сорвана резьбы в ЛЕВОМ шатуне (два падения на левую сторону). Клиент приехал заварить шатуны и нарезать резьбу, а я ее решил запаять.
При нарезании для центровки использовались трубка, куда вошел метчик, ось и второй шатун:
Сплав - несколько жестче алюминиевого, поэтому новая резьба резалась труднее, чем обычно в алюминии. Тем не менее, резьба порадовала:
Благо, что клиент не понял, что это я первый раз в жизни делал. Как-то все быстро собралось и нарезалось. Заодно и нашел способ, как соосно нарезать резьбу в шатунах :)
За это сообщение автора hof поблагодарили: 4 O-Witte (Чт фев 06 2014 08:06), Одноволиков Сергей (Чт фев 06 2014 13:37), Sofabike (Чт фев 06 2014 15:12), Warlus (Вс фев 16 2014 08:53)
Номер сообщения:#96  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 06 2014 23:32
Да.
Олег, ты зря средний блин сделал острым. Он мало продавливает внутреннею стенку. И к тому же раздвигает боковинки. Нужно, чтобы толщина и глубина были где то в половину трубы.
Еще надо смазать все, что движется.
Ну, а так уже можно сидушки делать! :clap:
Номер сообщения:#97  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 06 2014 23:58
Не понял... А на пальцах?.. :)
Номер сообщения:#98  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 07 2014 18:24
Гениальное в своей простоте решение!
Номер сообщения:#99  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 07 2014 21:33
Дюрю идею! :)
Самое прикольное, что все это придумалось за минуту в присутствии клиента. Как-то само все подошло. :)
Номер сообщения:#100  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 08 2014 22:07
109. Turner. Иногда появляются в моей мастерской очень необычные рамы с необычными поломками, как эта экс рама Смита:
Рама отъездила три года, последний год трескаясь по-чуть чуть, и, наконец, отвалилась совсем. Рама в месте поломки толщиной миллиметра три, не меньше:
При сварке выявилась вторая трещина:
И - третья:
Вторая трещина образовалась из-за удара линком уже после отрыва подсидельной трубы. Третья - технологический просчет, брак или особенность - как хотите: алюминий не любит резких перегибов и углов.
Косынка:
Косынка, усиливающая подсидельную трубу, несмотря на изготовление "по-феншую", изошлась трещинами - 4 трещины длиной от 5 до 10 мм. Хотя с виду и не скажешь: краска не так сильно потрескалась, как алюминий. С такими трещинами я уже сталкивался, когда переделывал три рамы по гарантии: косынки, грубо говоря, рвутся, как бумага. Эти места нужно усилить. Чисто теоретически нужны четыре вот такие косыночки:
Общий вид:
Сборка рамы "доставила" удовольствие. В очередной раз восхитился конструктивом и необычностью решений:
Заваренная няшка:
Общий вид отремонтированной рамы:
За это сообщение автора hof поблагодарил: dim (Сб фев 08 2014 22:51)
[ Time : 0.497s | 17 Queries | GZIP : On ]
